инструмент и приспособления. Страница 822 из 1106
Обороты самые малые на этом станке-580..Фото есть еще такое,можно рассмотреть..Если нужно более детально-завтра,сегодня на смене..
Хочу триммер, что посоветуете??? Что скажете насчёт патриота?
38 штиль,13 лет,6 лет в хвост и в гриву-соток 7-раз в 10 дней(люблю короткую траву,)счас основной обьем газонокосилка,но на триммере бачка 3 сжигаю на канавах и неудобьях.
Карвер.
Хютер.
А кто нибудь втулки трубы менял на хуске?
Они вообще выбиваются?
Вопрос не что посаветуйте - а что есть в наличии (для вашей ценовой категории) у вас в магазине и как выше написано - для какого использования? А если просто посаветовать - хускварна 143r2 - вы же про цену не спрашивали Ну а если серьезно - штурм или калибр: именно 42 или 43 см3 любую модель. Патриот, хютер, союз и т.д. - похуже говорить не буду, так скажем - меньше ресурс. Цельная штанга - желательно: стык у штанги - больное место.
Патриот 443. Органомичная ручка управления и т.д. - плюсы есть. Недостатки - открутить придется практически всё - резьбу на болтах обработать лаком для ноктей (я прозрачный использую) и обратно собрать. При работе болты откручиваются... Масло если купите 1:50 = 20мл на 1 л. бензина : это по инструкции. Я себе делаю 23мл на 1 литр.
Случайно реклама в ленте новостей, чуть меньше 109$ и ФИРМА....
Она чего,в космос полетит,или 100 лет работать будет???
Фиксатор резьбовых соединений давно уже придумали.
Что интересно в нём хорошего? если его даже с новья надо весь пересобрать.)
FOlegW,
Выбирай из породистых, не разменивайся на китайцев. Изначально чуть дороже, но по итогу сколько нормальный триммер будет работать при прочих равных - три союза или патриота сменишь.Не умеют китайцы качественно делать.
Породистые это тыщь за 38. А не породистый - за 8. Запчасти на не породистый тут же, рядом, на прилавке. Стоят копейки. Правда в них нет особой необходимости. Не породистый триммер работает у меня 6-е лето. Правда скажу стал появился посторонний шум, но пока не критично, похоже что пальчик поршневой. Будет время, загляну, исправлю
И еще.. Когда кто либо пишет про в хвост и в гриву, указывайте чем косите, потому как диском не получится нагрузить в хвост и в гриву, диском что нож в масло.. Чтобы для понимания, что такое в хвост и в гриву, нужна леска начиная от тройки, двигатель(52см/2) в полную нагрузку и сцепление центробежное на пределе, а тоньше леской не нагрузите. И косить не десятидневную мелкую, мягкую зелёночку раз за разом, а вот уже подросшую(не призываю отращивать траву).
Всегда всем кто диском косят говорю - " вы лесочку то поставьте, тогда и скажете что у вас триммер вот такой, при такой
Бензо, косить для газона, что бы не было зарослей. Участок 37 соток, но за минусом построек и посадок остаётся немного.
Про ценовую категорию, лучше уложиться в 10, но можно приподнять чутка.
имхо китайца, а они все одинаковые.
хорошая мотокоса будет стоить сильно дороже.
На вид самая обычная типовая китайская пила.
Что значит газон. Настоящий? Если настоящий то газонокосилку надо а не тример. Тримером не ровно, долго, газон болеет желтеет, скошеное собирать надо.
Не, не настоящий, лужайка по нашему!!! )))
В бигаме эхо расхваливали, но стоимость в два раза. Есть хускварны, там не такая большая разница 128R 18 стоит.
Если леской косить, берите с поршневой кубиков на 43-52, не меньше.
У нас много триммеров штиль, есть большие модели типа кусторезы, есть поменьше типа FS-130, есть совсем маленькие FS-38. Так вот на больших работают или диском, или леской 3мм. Но с ними не удобно косить на кривых площадках, типа там в канаве лазать или на склоне, там работают FS-38 с леской 2 и 2.5мм.
Так вот теми же FS-38 можно косить все то же, что и большими леской 3мм. Ясно дело захват поменьше и двигать помедленнее. Крупные стебли типа там лопуха или подобного, что маленькая, что большая - не рубят, тут уже диск нужен.
Теперь по запчастям, большие косилки вообще не ломались, максимум нижнюю втулку поменять. FS-38 (они же FS-45 старые), требовали замены так же нижних втулок, тросиков, да прочистки глушителей. Все запчасти есть в местных магазинах, т.к. товар ходовой.
Аналог штиля если только хускварна, а вот всякий китай это устройства на 1-2 года неспешной работы, при активной быстро стачивается пластмасса катушки, разбиваются втулки и т.п. Нам часто приносят соседи и т.п. подремонтировать китайский ширпотреб, спрашиваешь вы там что гектары косите - да нет, лужайку перед домом. А износ всему такой, как у штиля за год.
Так удобней самоходная будет. Да - дороже но и не карячится лет 20. Учитывая ресурс самоходки - в итоге не дороже ручной косы будет.
В курсе, у самого есть - только синий. А вот и неподайдет он А вот почему - думайте
Там выше советовали 143RII, хороший триммер.
37 соток триммером скосить, да ещё чтобы ровненько
Имею с 13 года 128-ю, категорически не согласен.
Вообще беспроблемная, вибрации - ноль, экономичная, очень малошумная, ничего не ломалось.
Ещё штатовская, с витрины последнюю забрал.
Ну парень же написал,...37 соток всего...минус постройки,посадки.....
Действительно, упустил из виду. Но всё равно порядочно
Волшебное слово - не сравнивайте : те косы и нынешнии. Да и слабая она для таких площадей - плечи отвалятся
с 13 года пользую штиль 250 и на покосах и во дворе,успел до повышения урвать, ни разу ,тьфу пля 3 раза, нечего не делал, залил смесь и алга...из минусов- вибрация ,после 2 бачков спаленных руки трясутся, леской косит не плохо от лопуха до малины,у меня 2,7 квадрат, но лучше такие косить диском не менее 4лепестковым. и самый огромный минус, очень большая для кошения у тропинок, у дома..короче везде где трава мелкая и редкая, ей надо ,чтобы вышел в поле и эгеегей!!
