инструмент и приспособления. Страница 820 из 1110
ТС кроме бака уже видимо все поменял. Как-то нужно опрессовать бак, попробовать накачать воздуха?
Смысл?
Ну как,еще коментов на пятьдесят.
а смысл в обсуждении диаметров строгальных валов?
Я имел ввиду, в чём смысл этой приспособы.
А диаметр строгальных валов, крайне актуальная тема, на фоне ближневосточной эскалации.)
вот это и надо обсудить. что это, технический онанизм чистой воды или все же узконаправленный инструмент, изготовленный по необходимости.
устройство ракеты "кассам" надо обсуждать в профильной теме по двигателям))
управляемый вариатор вам в помощь
ЛеХко.
Он самый. Вот тут есть оно и несколько других того же толку....
всю интригу на корню убил
Мне ордина не надо, согласен на медаль.
фу, как не культурно.....
На малом валу, допустим, можно разместить 4 ножа. На большом валу можно разместить 40 ножей. Во втором случае производительность будет в разы больше.
Что есть прокладка цилиндра на триммере? Там же вроде её нет совсем.
мне местный мастер тоже такой совет дал, с командировки вернусь, буду смотреть
парни - что за шняга?
Клещи для термитной сварки проводов.
Зря смеётесь. Термитная сварка существует. Вот почитайте на досуге:
https://svarkaprosto.ru/tehnologii/chto-takoe-termitnaya-svarka-vidy-i-o...
уже намного реже, есть машины ПРСМ
https://youtu.be/aBxaLGFQZhk?t=815
Но провода всё ещё варят клещами.
не спорю
У меня когда то дед работал связистом. Он варил провода и дома у нас термитных шашек и спичек было ящиками. Термитную шашку простой спичкой не поджечь, нужно специальная спичка. А эта спичка горела в любую погоду и ее погасить пока не сгорит не возможно.
открутил глушитель, там прокладка целая, следов масла нет, а вот прокладка под цилиндром мокрая, болты зажаты, расход и мощность в норме....
парни еще вопрос что за инструмент или его остатки?
На первом фото, похоже, обломок приспособы, что бы развод делать на пилах
А мне кажется цепи такими штучками расклепывали......
бензопил у нас в природе не было, лесостепь все таки, про бензопилы вряд ли, хотя после клейщей для термитной сварки.....
вот фото с другого ракурса.
На второй картинке , башмак ролика , тормозной колодки ЗИЛ .
На ручных пилах зубья разводятся.
Вряд ли, разводка она типа пассатижей.
Ну вот для примера....похоже?
