инструмент и приспособления. Страница 819 из 1111
или подача доски минимальная(из практики)
Ну раз не отличить, тогда замечательно.)
Да.это точно.строгаем валом где то на 120,с двумя ножами...обороты 3000 ...
Подача вручную....все устраивает...
На работе есть станок четырёхсторонний.
Обороты 9000 четыре ножа....подача автомат.....двигатель сгорал то и дело....
Или уменьшение подачи материала, или увеличение числа оборотов, или увеличение числа ножей, или увеличение диаметра вала....
Но доска всё равно будет иметь рябь.)
Но и пустой пробег между ножами тоже увеличится, по мне так тоже на тоже выходит
Допустим на валах стоит по одному ножу, и тот и другой делают один оборот в секунду. За один оборот малый вал снимает стружку длиной в один кубик, а у большого вала длина среза почти в два раза больше.
И причём здесь пустой пробег?
тиски
Чисто теоретически да. Практически последний проход с минимальным сьемом и минимальной скоростью подачи. При острых и правильно выставленных ножах получаем поверхность рябь на которой можно определить лекальной линейкой или поверочным столом. Для чего в столярке такая точность непонятно. Ну а если уж так приспичило то покупать ножевой вал с наборными ножами фрезами
товарищи, вот такой китай-триммер, не могу понять от куда гонит масло. сальники поменял, протянул все, что можно протянуть - бесполезно!! работает нормально, расход большеват, но и ему лет уже порядком, и косит не мало, но даже когда просто стоит, под ним лужа масла.
Купил похожий триммер за 1000р с такой же проблемой. Был весь засран маслом. При этом бывший хозяин говорил, что менял сальники и прокладки под карбюратором. Не помогло излечить проблему. А я просто поменял бензобак с не заметной на глаз трещиной, на целый.
менял, не помогло
и мазуту разгоняет именно крыльчаткой...
Ну как тоже....если стружка на большом в два раза больше,а диаметр (пусть и случайно) больше в три раза...
Вот если бы диаметр был в два раза больше,то соответственно и обороты можно снизить в два раза...
Почему то думаю так...
Это понятно, увеличилась производительность, насчет качества неясно.
Более чистый срез стружки, за счёт высокой угловой скорости, и форма стружки ближе к линейной.
Посмотри шлангик от бака до карбюратора.
Линейная скорость (v) тела, расположенного на расстоянии R от оси вращения, прямо пропорциональна угловой скорости.
v=Rω
R — радиус окружности (м)
Насколько должны различаться диаметры валов, чтобы было явное различие в качестве? Видимо намного, промышленники неспроста не идут на такой способ, вон выше какую "кукурузину" привели, она явно дороже и сложнее, чем просто большой вал
бак менял вместе со шлангами.
вообще не могу понять, откуда тянет. и ведь работает нормально....
Откуда там масло? Он что, четырехтактный?
в том то и дело что двух. а гонит именно маслянистую субстанцию, а не чистый бензин...
Я даю, на порядок. Я же об этом и говорю, что не заметишь разницы.
"Кукурузину" если рассмотреть внимательно, то там 6 ножей на окружности вала(упрощенно). Вот тут смело можно говорить, что качество будет радикально выше по сравнению по сравнению с "классическими" тремя, и тем более двумя ножами.
чем меньше ножей тем медленей подача чем больше оборотов тем чище доска но чуть ножи сели то доска будет с подпалинами
всё зависит от того кто стоит рядом со станком
большой диаметр хорошо но надо и мотор соответсвующий и ширину съёма соответствующую и глубину так один снимает 8 мм в1 м с секунду другой 4 мм в 0.5 м с
обороты нижке 4 это так себе хобийка рябь будет но не убьёт а 12 оборот если чё пощады не будет я не про ножи а про доску
имею подобный рейсмус но не пользуюсь к нему нужен циклон тк жизнь стал как то ценить выше доски гладкой
да и сверху надо как минимум 10 мм стали над ножами
как то купил столярку давно но пластик победил дерево и пользовался только для себя а на дядю нет времени тк я фермер и имею др цели
Такие валы обычно ставят на строительно шлифовальном станке, после него ещё 2 ленты шлифовальных.
Лыжи едут но не совсем туда. Для качества обработки вам важна скорость резания, а не угловая скорость., а она ох как зависит от диаметра. И не только от диаметра.
аналогично, трещина была возле уха крепления
у меня еще и глушак и фильтр немного засраны, правда я масла даю 40мл/л, была олео мак такого небыло
Для качества обработки нужен максимально большой вал по диаметру и максимальные обороты. Ведь с увеличением диаметра движение ножа больше приближается к прямой линии. Высокая скорость движения ножа позволяет выгрызать куски древесины, как бы отсекать их. То есть удар по срезу такой силы и скорости, что сама структура древесины не успевает передать силу на оставшуюся толщу дерева и обработка получается чистой. Если скорость маленькая то нож вырывает часть древесины, которая не должна еще ножом сниматься.
Все упирается в деньги - большой вал это дорого, нужно больше места, нужно больше передаточных отношений, мотор большей мощности и т.п.
Метр? или два? Высокую чмстоту обработки можно получить и с маленьким диаметром вала, но при высоких оборотах, медленной подаче, и малой глубине резания. И ещё, нож не должен отсекать и ударять, он должен резать
Бензин как известно легко испаряется. Масло нет. В двухтактном движке в бензин масло добавляется. Вобщем масло не только в четырёхтактном двигателе есть.
обсудим?!
вместо двух ножей поставить четыре (шесть как выше) и не нужно наращивать диаметры и массу.
