инструмент и приспособления. Страница 808 из 1166
34959 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Константин 21ru пишет:
А другие спецы автомобильное моторное масло льют в картер от мотоблока и в грудь себя бьют - у меня масло за 2т.р. за 1литр - когда в мастерскую привозят, а движок в говно: а движку три месяца всего. Вы милионеры?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Стармех 2 пишет:
Вы наш клиент - за цпг когда пойдете в сервис
У нас в мастерских некоторых , тоже такие сказочники работают . Зачем воздух сотрясать ? Я просто сказал каким маслом пользуюсь и не заставляю никого .
Это сообщение будет удалено автоматически 12-04-2021 в 20:54:36
Сказали - да. Какой инструмент (модель и фирма), в какой пропорции мешаете. Обьемы работ и сколько лет. Вот тогда - сказал.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
купил масло для двухтактных
Батя брал литруху на заправке для двухтактных и тарахтел всё лето китайской безродной бензокосой, потом лил автол и работает, правда там явно не хром, лил 40 гр на литр бенза.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Костя а какое туда нужно лить??? мотоблочных моторных масел я не видел. В 4х тактный двигатель нужно лить моторное масло.... для 4х тактных двигателей..... даже если он мотоблок
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Сантяй пишет:
Кытайские моторы даже лютым говнолином тяжко убить, лиж бы оно там было... пару раз ремонтировал виброплиты после сезона с узбеками.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Сантяй пишет:
Если у вас не продают для мотоблоков - ну к примеру: чампион sae-30 для бензиновых двигателей с воздушным охлождением. Там написано волшебное слово - воздушное охлождение. Тоесть масло расчитано на температуру выше 110 градусов. У автомобилей - максимум 110 температура масла. Все масла нужно смотреть по буквам - класификация api. Там от года выпуска и т.д. зависит. К примеру у бриджа - на картинке внизу слева. А сае30 или 10в40 и т.д. - это уже от вашего климата.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
переведите
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Не слышал я такого производителя масел как "Чемпион", и что туда налили, одному богу известно. Да и кто сказал что температура масла в ДВС 110 гр??? если до такой температуры нагревается антифриз в СО под давлением, а масло греется гораздо больше.
ПС. Я сливаюсь...... спорить не хочу, да доказывать что то смысла не вижу hi
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Api SJ/CD. Расшифровка : SJ – автомобили, разработки 1997-2000 годов CD – автомобили до 1990 г., много серы в топливе и тяжелые условия работы. При этом : S - бензиновый двигатель, а C - дизельный двигатель. Вывод - это масто для бензиновых и дизельных двигателей с тяжолые условия работы. Похоже на масло для современного бензинового авто - НЕТ. Сянтай - на ваш вопрос - думаю понятно обьяснил?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Сантяй пишет:
ПС. Я сливаюсь...... спорить не хочу, да доказывать что то смысла не вижу [изображение]
Дело не в споре, я и не спорю и доказывать никому ничего не собираюсь. В авто масло остывает - спускаясь с верху двигателя вниз - двигатель максимум 105 градусов. А у воздушного двигателя - масло ожлаждается меньше и при охлождении воздухом - теплоотведение хуже. Заз вспомните - хоть и был там воздушный радиатор маслянный , но и термометр стрелочный на масло стоял - чтобы водитель движок не запарол изза перегрева масла. У двиготелей с водяным - на обычных авто - термометра на масло нет. Думаю мысль понятна.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Владимир Вл пишет:
переведите
good так что не пользуетесь этим правилом? Каждый раз коментировать мои сообщения лезите? Своих мыслей нет?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
У меня и на антифриз термометра нет dntknw о чём мне это должно говорить?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
В инструкции для нашей погоды пишут 10 w30 , в магазине где их продают продавец сказал не парься они 10w40 кушают отлично они рекомендуют, я в воздушник лью 20w 50
09.02.2014 - 23:41
: 5881
TDL39 пишет:
Владел ВАЗ 21011 с мотором 1.3...СПЕЦИАЛЬНО врезал в поддон резьбу под датчик температуры..Выше 85° даже летом температура масла не поднималась..
В зазе в жару точно больше 110 град согласно штатного прибора бывало, мигала лампа давления на холостых.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
NIK ИВ пишет:
я в воздушник лью
Я такое заливаю https://www.mobil.ru/ru-ru/consumer-products/mobil-1-esp-5w30/ не только в воздушник, но и в редуктор бензопилы laugh миллионер я.... наверное laugh
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Сантяй пишет:
Это не производитель. Они масло просто разливают в баночки и пишут, что для мотоблока - пусть к примеру API - SJ/CD Вы приходите в магазин мотоблоков и спрашиваете - мне для мотоблока SAE30 ( подходит под ваш климат) и вам его продадут. Если вы пришли в авто магазин - вам продадут SAE30 и всё, про API - вас даже не спросят. Ладно попадете на близкие параметры и движок побегает, а если нет - кольца и за две недели сядут (при 8 часов в день) . Ну а если продавцу сказать API - SJ/CD - то и в обычном авто магазине можете купить. Мне самому нравится масло сае30 у хускварны - апи не помню - могу уточнить. А вот для 2х тактных - штиль (оригенал - потделок много)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Сантяй пишет:
NIK ИВ пишет:
я в воздушник лью
Я такое заливаю https://www.mobil.ru/ru-ru/consumer-products/mobil-1-esp-5w30/ не только в воздушник, но и в редуктор бензопилы [изображение] миллионер я.... наверное [изображение]
Почему: SJ/CF у вас это масло - в принципе тоже самое - только F это турбина - 2000-2004 годы. Очень похожие масла. А для цепи лучше конечно тад17 или 80/90 и т.д.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
NIK ИВ пишет:
Блин - ну прочтите повнимательней - 10W40 - это не масло - это температура на улице!!! API - что это такое прочтите в интернете и поймете всё. Видать я не могу обьяснить - не учитель я cry
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
TDL39 пишет:
Сантяй пишет:
Отвечаю...Владел ВАЗ 21011 с мотором 1.3...СПЕЦИАЛЬНО врезал в поддон резьбу под датчик температуры..Выше 85° даже летом температура масла не поднималась..
Я лично проверил.А вы?
Это сообщение будет удалено автоматически 12-04-2021 в 10:34:34
Без проверки - верю, что 85 было, есть одно но: термостат 85 или около этого у вас стоял. А сейчас на авто на 102 вентилятор срабатывает - это уже я лично знаю - у меня с максимольной комплектацией и темпер двигателя показывает. Ездил и на заз 968 зеленый 28л.с. я лично - до 125 масло загонял - потом стоп и отдых пол часа - пришлось купить козырек на богажник - стал до 120 грется и не поднималось выше.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Почему: SJ/CF у
Костя все эти буквы второстепенны, главное чтобы масло соответствовало допуску производителя двигателя, в моём случае это VW 507 00, если соответствует, все остальные параметры будут подходящими априори.
2000-2004 годы.
2010
То что лучше, нужно покупать, а это есть.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
NIK ИВ пишет:
Вот найду завтра книжку по движку и помотрю, даже две инструкции по эксплуатации
Это сообщение будет удалено автоматически 13-04-2021 в 23:08:27
Вас надпись на конистре бриджстратон не устраивает ? У официальной инструкции лифан - айпи не написан даже bang Но инструкцию вашу посмотрю. (Написал без иронии.)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Сантяй пишет:
Про 2010-2014 правильней будет... Если мы кодовые цифры залезем - то там такая каша. У того же бриджа - за последнии 10 лет - примерно 10 видов масел и т.д. - тогда вообще cen . VW 507 00 - это ваш двигатель под него разработан и т.д. - для мотоблока и букв хватит.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Ну вот еще для размышления. Сантай - у вас ведь такое - лейте дальше beer
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Купить китайский оналог (вал+пвх направляющая+труба штанги) . Перед установкой нееемного вал смазать
Ладно фиг с ним хоть и сливочное масло лишь бы работало.
Константин как выбить эту ПВХ из трубы и где они в продаже?
Вал не буксует там четырегранник на концах, подшипники редуктора живые.
Такое ощущение что эта ПВХ втулка износилась и вал- трос в ней как карандаш в стакане гуляет по стенкам, может на вал термоусадку натянуть?
Ну вот еще для размышления. Сантай - у вас ведь такое - лейте дальше [изображение]
А в итоге ,образно говоря , всё из одной бочки.....только за брендовую этикетку больше платим....
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Про масло.
Для воздушников и водяных тоже. Лью в мотоблоки, снегоуборщики.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
NIK ИВ пишет:
Костя а ты и бензо шариш?
Да. Хускварна, олеомак, эхо, штурм, пит и т.д. : ремонтирую бензотехнику. Пнедробилки, веткоизмельчитель, трактора, уборочную для тсж технику и т.д. Ремонтирую, а что нельзя [изображение] Про хускварна 125 или 128 - переборка двигателя полная обычно примерно 30 минут хватает; первую часа три делал [изображение] Ну думаю больше двух сотен точно делал.
Константин, Хочу услышать ваше мнение по бензопилам Штиль. Они в самом деле так хороши, как их некоторые любят нахваливать? Вот например мелкий из Штилей 180-й стоит как три аналогичных китайки, неужели он проживет столько же как эти три китайки вместе взятые?
По наблюдениям вижу, что даже одну китайку данный штиль(у других владельцев) не всегда в состоянии пережить. Также справедливо замечу, что и китайки у некоторых и месяца не живут, хотя штилей они ни разу не покупали.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
NIK ИВ пишет:
как выбить эту ПВХ
Смажте и работайте тогда. А выбивать зачем?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Не соглашусь с оригенальными маслами. Потделки - скорей всего из одной бочки cry
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Евгений . . . 42 пишет:
Штиль
180 модель - действительно один из лучших сучкорезов. Тоесть её нельзя сравнивать с китаем на 50см3. Разные пилы по мощьности. 180 штиль прощает ошибки незначительные. Больше подходит для плотников (каркасники делать дома например) если бревна на дрова пилить - слабовата. Если вас мощность устраивает - берите: надежная, удобная, если что - чампион выпусаает неплохие запчасти по одекватной цене. Фильтр воздушный у новой модели - быстро забивается и это наверное единственный недостаток - купите запасные.
