инструмент и приспособления. Страница 805 из 1166
Верно, тоже помню батя их так называл.
Они разные. На вид одинаковые, а фунции разные. Те, которые под штапики, они на боку лежать только могут, из за устройства подошвы, у неё выборка. Есть ещё и с фирурным лезвием, те края на досках выбирают под узор . У бати моего много таких было, штук десять разных. Все самодельные, и лезвия тоже.
Сейчас фрезер доску по контуру фигурирует, а раньше, вот эти рубаночки всякие.
Поэтому и надо на автомате с ресивером. Литров 50 под давлением в 5-6 очей. И колесо хватит накачать и продуть. А потом пусть потихоньку накачает опять.
Всё это было у отца, я их в детстве видел. То что рубанок по снятию древесины под штапик не может стоять вертикально, даже логичес ки можно размыслить . У него подошва не прямая а Г образная , и лезвие на половину подошвы.
Да , рубаночки всякие , я просто написал, так как названия не знаю.
А так , фальцгебель эт вам не зензубель, в отличии от штунтубеля с грунтубелем и тем более не горбач с калевкой
Вот вам для штапиков, он не может стоять вертикально
Поэтому он всегда лежал на верстаке. А называется он фальцгебель.
Да, если вы думаете, что я такой умный, то зря, гугель это говорит и кажет.
Поэтому для меня, всё что маленькое эт рубанок, а большое- фуганок. Фуганок был у нас деревянный, а потом батя купил железный уже. Но пользовался всегда деревянным, он весил меньше и длиннее был.
Вот нашёл у себя в столярке малость самодельных рубанков, ещё много лежит дома у отца.
Круглого никогда не видел, это для выборки желоба?
Ну да, для выборки галтели, ещё есть такой же с обратным радиусом.
Ответил Вам в другой теме. Радиусомер это
Ок.
Мужики, что скажите по этому агрегату? С холодильника кажется. Стоит с ним связываться?
Фотку никак, не вставлю, попробую сжать.
Компрессор кб-1В
Вспомогательный компрессор от локомотива КБ-1В, использовался редко, неприхотливый в эксплуатации, износоустойчивый, качественный советский металл, качает до 17 атм и более, производительность 50 л/мин при 1000 об/мин и давлении 6,5 атм. Производство СССР, моторесурс не ограничен.
Мужики, не могу сообразить как снять эту деталь с тримера Husqvarna:
Барабан сцепления 125R 128R
Артикул: 5301500-39
Клм- когти лазы монтерские...
Нашел инфу, слабенький, в линейке с ЗиЛовским. Не нужен он мне.
Да,слабоват.... Но когда ничего больше не было вполне выполнял свою работу...даже машины красили....
Один плюс, смазки, не требует. Созвонюсь спродавцом, сколько хочет узнаю. Знать бы состояние, можно взять руля за 2-3 на игрушки
фото узла в сборе выложи. я на китайце летом снимал, уже не помню как, но там стопорное кольцо гинекологическим методом сначала снять надо.
в итоге когда перебрал, отломил ушко на корпусе, в которое болтом трубу зажимает, поехал в магазин и за 400р. взял узел в сборе...
Пошарил по сети ничего путного не нашёл. Пришлось самому мудрить.
Спина спасибо скажет Плохо что верхтормашками, не поворачивается.
Очень странно. Лет пять назад присматривал себе подобную штуку. На Ютюбе было ООО очень много. Всяких разных. С разными креплениями и способами переворота. Больше всего понравилось, переворот на червячном редукторе. Легко крутить. И останавливается в любом положении без фиксации.
Либо заводские либо для легковушек. А тут все таки 350 кг. Тракторный самодельный на мтз один ролик нашёл.
Да нет. Точно самодельный. Яж как-раз для Д-37 присматривал. Тем более у меня такой редуктор был. Поэтому он мне приглянулся. Но так и не сделал...
А потом редуктор корефан попросил... Отдал ему...
Вот он. Тот. Довольно мощно выглядит.
так-то все равно покупать, посадка подшипника очень прослаблена, видно подклинивал, вот на новом и посмотрю чем фиксируется.
Ага. И такое дело есть.
Да разобрал вообще-то заднюю часть, как-то при замене "швыргалки" отломал болтик ее крепления и аккуратно высверлить не получилось, вместо 5мм пришлось нарезать 8мм, вот и решил восстановить как было ввертышем и кулачки заменить на стартере заодно. Спереди что-то шуршало ещё прошлый год, вот заодно и разобрал, 202му п-ку почти хана, пыльник выскочил видно уже с год назад когда появился шорох и вот на этом барабане посадочное свое подшипник и съел.
У меня на хуске 125 давно вал (трос) в трубе шуршит и дрынчит на оборотах, решения так и не нашёл, труба с этим валом стоит как новая бензокоса.
а так не под центробежное сцепление чтоли, а с обратной стороны?
Привет. Вот мой
Это как раз барабан сцепления, спереди на него одевается 202й подшипник, который возможно подклинивал, старый п-к на нем болтается.
Может и трос шуршит тоже, но когда разобрал, пыльник п-ка выскочивший хорошо так терло между сцеплением и п-ком, вечером сфоткаю.
