инструмент и приспособления. Страница 806 из 1166
34959 сообщений
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
yurik-48 пишет:
NIK ИВ пишет:
У меня на хуске 125 давно вал (трос) в трубе шуршит и дрынчит на оборотах, решения так и не нашёл, труба с этим валом стоит как новая бензокоса.
Может и трос шуршит тоже, но когда разобрал, пыльник п-ка выскочивший хорошо так терло между сцеплением и п-ком, вечером сфоткаю.
На 128-й тоже шорох появился. Может вскрыть посмотреть пока не поздно? Или уже поздно?
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
yurik-48 пишет:
не могу сообразить как снять эту деталь с
Внутри винтик надо открутить , со стороны квадратика.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
yurik-48 пишет:
Это как раз барабан сцепления, спереди на него одевается 202й подшипник, который возможно подклинивал, старый п-к на нем болтается.
у меня оно в сборе снимается с корпусом, куда вставляется труба. а тут получает он со сцепления сниматься не хочет?
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Стармех 2 пишет:
yurik-48 пишет:
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
yurik-48 пишет:
Мужики, не могу сообразить как снять эту деталь с тримера Husqvarna:
Барабан сцепления 125R 128R
Артикул: 5301500-39
Снимается битой с вращением по часовой. У меня вот вопрос, а зачем снимать хотите? Снимите цилиндр и посмотрите - скорей всего залегло кольцо поршневое. Сцепление не летит никогда - только если ктото полез в него и сам сломал. Маховик не трогайте - шпон на нем срежете.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1941
Стармех 2 пишет:
yurik-48 пишет:
Спасибо, посмотрю.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1941
Констан пишет:
Стармех 2 пишет:
yurik-48 пишет:
Вечером гляну, спасибо.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1941
Константин 21ru пишет:
yurik-48 пишет:
Артикул: 5301500-39
Спасибо.
Выше писал что посадочное место подшипника на барабане сцепления большая выработка.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
yurik-48 пишет:
Это нормально. И так работать будет. Диск сцепления должен люфтить. Подшипник скольжения при работе - не работает. У вас металлическое цоконье появилось?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
yurik-48 пишет:
Костя а ты и бензо шариш?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
предлагают за 2тр. оно надо мне?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
вовочка820 пишет:
Пригодиться yes3
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
вовочка820 пишет:
Это халява. Пять, семь это стоит.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
значит надо брать, если до утра останутся...
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Не надо вводить людей в заблуждение . Обычной битой туда не залезешь . И там может быть шестигранник , торкс , крест или прямой шлиц . Надо смотреть по месту . Сцепление частенько выходит из строя по причине лопнувшей стяжной пружины или зависания грузиков .
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
вовочка820 пишет:
Металолом 22 рубля принимают)
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1941
yurik-48 пишет:
Сегодня постараюсь все же купить барабан новый, раз уж разобрал. Всем спасибо за подсказки, открутил "звёздочкой", а отвёртки туда и не лезли кстати, решив что все болты под "звезду" то и там она же и точно.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1941
Нет как бы шуршание, надеюсь что это пыльник подшипника, вот его остатки
05.08.2009 - 17:19
: 10303
хренасе тисочки, я думал это небольшой типоразмер, а их вдвоем таскать надо!!!
забрал.
: Бурятия
07.11.2013 - 16:02
: 105
На сколь губки?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
x-ray пишет:
На сколь губки?
250мм
09.11.2009 - 18:11
: 21495
такие тиски у нас в гараже стояли на большом фрезерном станке, очень можные и надежные, на них там еще лимб должен быть
: Бурятия
07.11.2013 - 16:02
: 105
вовочка820 пишет:
x-ray пишет:
На сколь губки?
250мм
Повезло! тоже со временем нада такие будет брать. На фрезер.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
вовочка820 пишет:
забрал.
Есть такие тоже тиски
Килограмм 50 на вскидку, может больше
Один поднимал, сравнивал с мешком цемента
Andrei 42 пишет:
вовочка820 пишет:
забрал.
Отличные тиски для своего назначения...недавно рукоять от экса в таких зажимали на фрезерном,отверстия под втулки растачивали.... good
05.08.2009 - 17:19
: 10303
на них четырехгранник на 24, есть что-нибудь такое готовое, чтобы вороток сделать?
08.06.2016 - 10:33
: 411
вовочка820 пишет:
Я себе вот так сделал
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1941
yurik-48 пишет:
вовочка820 пишет:
yurik-48 пишет:
так-то все равно покупать, посадка подшипника очень прослаблена, видно подклинивал, вот на новом и посмотрю чем фиксируется.
а так не под центробежное сцепление чтоли, а с обратной стороны?
Купил новый барабан, к сожалению новый подшипник, купленный в другом месте до этого, болтается на нем как градусник в стакане, старый заходит отлично. Наверное промою старый, вытащю пыльник с нового, смажу и поставлю его. Сейчас проедусь ещё по автозапчасти, может от чего-нибудь подберу.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1941
вовочка820 пишет:
А головки от "мясорубки" не с таким квадратом, попробую не забыть померить сегодня, а то у меня на сверлильном тоже такие тиски стоят и тоже рукоятки нет.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1941
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
вовочка820 пишет:
yurik-48 пишет:
Купил 202й от гены десятошной, все ок, вечером собирать
