инструмент и приспособления. Страница 804 из 1166
34959 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
FOlegW пишет:
Берёте мультиметр и измеряете сопротивление относительно ноля.
Маленькое сопротивление - рабочая обмотка
большее сопротивление - пусковая
Для уверенности померяйте между выводами обмоток - сопротивление должно равняться сумме пусковой и рабочей.
Спасибо, все понял.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Cергей 36 RUS пишет:
FOlegW пишет:
Спасибо, все понял.
пожалуйста! Что конструируете?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Djorik пишет:
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Он на 220. Красиво. Метал сами гнёте.
Да на 220 вольт. Метал выкроили из профтрубы.
Значит напряжение хорошее. У меня на сварке. Чуть дам выше 80 ампер электрод пэк пэк делает. Не хочет варить.
Думаю 380 подключить .
17.11.2012 - 22:20
: 5834
FOlegW пишет:
Пока проверить рабочий-нерабочий, а то валяется с неизвестным прошлым. Потом может ветродуйку замучу, по мелочи обдуть, задуть, подкачать.
: Алтайский край Змеиногорский район
16.04.2014 - 11:04
: 75
У нас трехфазный ввод, выбираю на какой фазе хорошее напряжение и подключаю сварку. Удлинитель сделал для сварки с КГхл 6мм²
Может у вас проводка с малым сечением?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Константин 21ru пишет:
Модель 5708, а как он называется - думаю не важно:)
Как он называется, мне тоже пофиг, но человеку нужен фуганок, а 5708 примитивный рубанок.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Djorik пишет:
Специально от счётчика кинул медный провод по мощнее
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
u4366 пишет:
Как он называется, мне тоже пофиг, но человеку нуженфуганок, а 5708 примитивный рубанок.
Вот что такое фуганок - на фото. Ребир 5708 - электрический оналог. А у вас - ФУГАНОК: это что?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Рубанок и фуганок схожи по конструктиву, но различаются длиной базы. И задачи у них разные, рубанок предназначен убрать с поверхности доски шероховатости, фуганок же делает доску прямолинейной.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
u4366 пишет:
Согласен. У вас на фото на сколько я помню - маленький: для выбора под штапик для остекления (где то в гараже был у отца) и фуганок.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Олексій Добрин пишет:
Ребир 5708
почитал я отзывы за современный ребир (бывшая Латгалия ) я так понял фуфло полное, сделанное в китае.
поэтому купил с рук б\у СССРовский
Это сообщение будет удалено автоматически 06-04-2021 в 20:06:22
В китае? Скорей всего недавно начали там выпускать - если чесно: ребир китайский не видел. А СССР - полный оналог (есть у отца) работает идеально (один раз менял все 4ре подшипника на япона с резиновыми крышками) ну ножи пару раз (расходка). Если СССР - у нас на них нет больше запчастей. Если ребир - цена и качество '='. Если штурм, калибр и т.д. цена ниже ребира, но и с якорем проблема часто (даже во время гарантии), чтобы якорь дольше бегал - есть смысл поставить плавный пуск .
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Николай Ф. Фуганок - что имели ввиду? Деревообрабатывающий станок - если да, то какие операции вам в нем нужны? Тогда и подобрать можно.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Да, рубанок предназначен для выборки фальца, и называется то ли фальцгубель, то ли фальцхебель, точно не помню.)
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Для дома у Энкора неплохой фуганок.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
FOlegW пишет:
Знакомый из компрессора (оналогичного) сделал для подкачки колес на авто себе (больше как хобби этой самоделкой занялся). В итоге: при резком опустошении небольшова рессивера и включенном компрессоре в это время (рессивер примерно на 3литра) из движка выкидывает масло : нужно это продумать. Решил ли знакомый эту проблему - не знаю.
Рыжий кот пишет:
FOlegW пишет:
Коробочка - это реле тепловое на ток 1,9А, выдержка времени, как я понимаю, 10сек
Обязательное условие- вертикальный крепёж. Сбоку должна быть стрелка .Работает по нагреву, а не по времени.
Для этого реле,что на фото (рт 10) вертикальное положение не обязательно оно просто тепловое....не путайте с реле РТК...(и тепловое и пусковое,для которого именно нужна вертикаль)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
u4366 пишет:
На нем же написано: МАШИНА СТРОГАЛЬНАЯ good
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
FOlegW пишет:
На него рессивер надо и автоматику. Давление у него высокое а производительность никакая. Сделать на автомате, постоянно включённым что бы поддерживал давление в рессивере постоянно. Иначе продуть подкачать ждать придётся.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Станок. Ручных (электро) фуганков не бывает
Энкор 106 норм. Но 60к+ у меня нету...скорее всего из балмашевского что-то возьму. Могилев 2.4, наверно. Стол почти метр. Что бы такой взять "фирмУ", то в 2-3 будет дороже... Злые языки говорят, что столы кривые... и еще много чего говорят... Но, думаю, пока плотницкими делами занимаюсь, то доработаю напильником станок и до столярки.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
У меня чисто фуганка нет, пользую универсального китайца.
Из минусов: столы коротковатые(около 900мм). Подающий стол был криво установлен(отрегулировал с помощью прокладок). Китайский мотор пришлось отдать в перемотку
Плюсы: литые чугунные станина и строгальные столы(столы профрезерованы, доводить не понадобилось). Довольно точная торцовочная каретка(угол регулируемый).
Долбежное приспособления (столик тоже литой чугунный..
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Там дело не только в реле, движок на боку не будет смазываться. Неплохо бы знать марку холодильника проще в нете схему будет найти, хотя можно и так
andrej 73 пишет:
Думаю малопригодный для этого аппарат, уменя похожий, практически с нового холодильника - колеса качаю на великах, машине. Телегу качает очень долго, заднее колесо на тракторе - ухожу обедать и чай пить.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
u4366 пишет:
как называется?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Никола Ф. пишет:
как называется?
Мой зовут Штурмом, но у этого станка много имён.)
Вот например..
https://www.avito.ru/chelyabinsk/remont_i_stroitelstvo/stanok_derevoobra...
18.06.2016 - 22:25
: 2941
u4366 пишет:
Мой
А как там устроены "разные обороты"? На циркуль надо 3000, на рубанок 7000, а для фрезера 15-25 тыщ
09.02.2014 - 23:41
: 5881
u4366 пишет:
У нас шершебель
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Никола Ф. пишет:
Нету там разных оборотов. На фуге стоит три ножа, что отчасти компенсирует нехватку оборотов.
Долбежник назвать фрезером - язык не повернется.) Хотя со своей задачей он справляется неплохо.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
u4366 пишет:
Никола Ф. пишет:
как называется?
Вот например..
Такой в хозяйстве пригодился бы
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
NIK ИВ пишет:
У нас шершебель
Не, шерхебель это для черновой обработки.
У меня дедушка был краснодеревщик, оттуда и помню названия.)
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Нашёл на Ютубе обзор подобного станка.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
u4366 пишет:
Зависит от производителя. У станков Могилев и других - шкивы двойные ( ремень переставить можно, в зависимости от нужных оборотов)
