инструмент и приспособления. Страница 802 из 1166
Редуктор на баллоне , выдаёт от нуля и до максимума.
Хотя если все ещё думают что только лягушка есть, то таки да, отстали от жизни, лет так на сто. Можно и вентилем регулировать. Только вот при поджиге горелки сначала выйдет вё что есть в шланге, максимум давления, а потом, что пройдёт через кран.
Если так удобно работать, работайте.
3 года,
Да нет проблем.
Мой арсенал.
Сам нет, но друзьям советую и они пользуются (у троих именно такая модель) они довольны, так как знают что я им отремонтирую (два уже ремонтировал) Аппарат сырой, но учитывая недорогие делали и относительно недорогую цену (ниже среднего ценовая категория) можно оценить на твёрдую 4!
Так я первую попавшуюся похожую на горелку от паяльной лампы по размерам добавил. Там уж смотреть, что человеку надо. Для кровли естественно побольше. А свинью например смалить метровой горелкой будет не сподручно. Тут короткая горелка лучше. Каждому по потребностям.
А разве их ещё производят ? когда искал были 205-е и 185-е , заказал 205-й а привезли 185-й , в чем отличие от 180-го незнаю. визуально только пластмассовые накладки по углам.
подскажите. сколько будет стоить переделать 3 кВт трехфазный двигатель в однофазный?
Я регулирую краном на горелке. Бывает когда на всю открыт пламя гаснет. Но не соглашусь что с редуктором пламя маленькое будет. У меня газовая тепловая пушка 5 квт с редуктором работает замечательно.
Я сейчас метровую не сразу и найду. Не помню когда в хозяйстве ей последний раз пользовался.
Пользуюсь аппаратом оверман 200 около года. С моими задачами справляется на 100%. Делаем стойки на КУН, толщина металла 7мм с разделкой кромок, проволокой 1мм проваривает с обратным валиком.
Гаснет - не хватает воздуха, мало дырок на стакане.
Но всему своя мера, может столько жара и не надо. Для свинопала одно, а чтобы заготовку погреть - другое. Для мелочи - минигорелка, которая на баллончик надевается, недавно обсуждали.
Вот такая, даже цвет такой же.))
Ну с такой разделкой можно и слабым сваривать. И, кстати, сварочный шов от полуавтомата должен быть гладкий, а у вас он имеет чешую, как от электродной сварки. Что говорит о не верно подобранных режимах.
Отличие в том, что теперь полуавтоматом можно электродами сваривать. Схемотехнику упростили для удешевления.
Нормальные аппараты идут на 380 вольт, правда они никому не нужны, поэтому на них дают хорошую скидку, например в магазины все хренометры идет товаром месяца аппарат:
BRIMA MIG/ММА-250-1 380В за 40 тыс.р.
А другие нормальные по сути на 3 фазы:
BRIMA MIG-250
Aurora PRO OVERMAN 250/3 Mosfet
На одну фазу:
BRIMA MIG/ММА-200-1
AURORA PRO SPEEDWAY 200 IGBT
СВАРОГ MIG 200Y
Далее потребуется еще купить нормальную горелку, для сварки большими токами.
Нормальный сварочный аппарат имеет в роли выключателя рубильник или автомат, на него катушка устанавливается сверху в пластиковом боксе, а сделано так по причине возможности работы с большой бобины из бочки. В аппаратах, где катушка внутри корпуса и закрывается металлической дверкой, работа с бабиной не предусмотрена (ну или снимать крышку).
Учитывая что такой параметр как ток на полуавтоматах не регулируется, и зависит только от внутреннего сопротивления источника питания, то для работы с тонким железом нужно использовать проволоку 0.6мм, а не 0.8, тогда и минимальный ток станет меньше.
Например на 200 амперных аппаратах при сварке проволокой 0.8 нельзя работать на минимальной подаче и минимальном напряжении, тупо проволока отгорает и прилипает к наконечнику, нужно подачу чуть увеличивать. На слабых аппаратах на минимальной подаче можно работать. А разница тут как раз в том, что слабый аппарат просто на малом напряжении высокий ток отдать не может.
Поэтому как уже много раз писал, основные показатели ПА это вес аппарата, катушка вне корпуса, выключатель рубильником и высокая потребляемая мощность от сети.
Может быть, не зна
ю.
Именно. На полную и не открываю. Свиней не держу но думаю осмолить горелки с лихвой хватит. И подогреть что вполне. Мангал им разжигаю.
Да, варил проволокой 1мм впервые. На другой стороне швы уже лучше. Нужно набивать руку.
Да ну? У меня отдельно регулируется ток, отдельно напряжение.
Отдельно скорость проволоки амперы и вольты?
Кто не верил к коронку
Красота!
Сверлил в станке или дрелью?
Врядли трактор в станок влезет
Дрелью, станок у меня маловат
Была такая же проблема. Делал вот так
У полуавтомата регулируется только напряжение, и полуавтомат его стабилизирует. Ток никак не регулируется, он зависит от скорости подачи проволоки и выставленного напряжения.
Именно по этой причине при работе с полуавтоматом огромное значение имеет сопротивление сварочной цепи, то есть должен быть исправен контакт массы, что бы не было увеличения сопротивления при нагреве. Должен быть достаточно толстый кабель в горелке, сама горелка достаточной мощности.
Если все исправно и надежно, дальше регулировать сопротивление сварочной цепи можно применяемым газом, на углекислоте сопротивление выше, на смеси ниже, на аргоне самое низкое. Именно по этой причине и говорят, что кузовню надо варить углекислотой. А прошаренные сварщики с ПА для этой цели проволоку 0.6мм берут и сварочную смесь используют.
У меня редуктор с манометром стоит на баллоне. Так вот полкило выставляю, и 30 квт пушка газовая чуть ли не летает по гаражу. Если выставлю всё что есть в баллоне, то пушка просто не включается, клапан срабатывает на ней.
Так что редуктор может выдать всё что есть в баллоне и расхода хватит для горелок.
А если люди пользуются лягушкой , то конечно, она выдаст только для плиты
Просто мне редуктор нужен ещё для пропан- кислород горелки, чтоб погреть, латунью паять, радиаторы паять. А там давление нужно регулировать, краном на балоне не выставишь.
плазморез аврора аирхольд 42 и 45 чем-то отличаются кроме цены? и какой аппарат брать, посоветуйте.....
Эти аппараты с контактным поджигом, то есть что бы начать резать нужно коснуться металла. Работать такими резаками очень не удобно, и по сути ими можно только резать, ежедневно меняя расходные материалы. В долгосроке такие аппараты высосут много денег на комплектующие.
Покупать надо аппараты с высокочастотным поджигом, у авроры это Aurora AIRFORCE 60M, таким аппаратом уже можно и нормально резать, и подрезать края, и строгать металл, и вырезать отверстия, то есть полноценная замена газового резака, только в разы удобнее. Но и ценник у него тысяч на 15 больше. Но разве стоит экономить на удобстве работы?
И резать таким аппаратом в принципе 30мм сталь можно, а слабыми аппаратами с контактным поджигом максимум 10мм и то с трудом.
И самое главное, у Aurora AIRFORCE 60M управление питанием идет с помощью 2-х полюсного автомата, а не дешевой китайской кнопкой, которая плавится при работе и является ограничивающей максимальный ток элементом.
спасибо, буду смотреть такой у нас......пока не попадалось.посмотрел ......такой аппарат у нас стоит как 2 с половиной 45-х и как 3 42-х аирхольда. что-то как-то не .....
вот не нужно людей обманывать и 12 режет
Вот ты, млин, молодец!
Сколько времени ушло?
Быстро, за час с перекурами, идёт очень хорошо. Коронка практика на 68мм. Купил ещё вилру мелкозубую - не пригодилась пока.
