инструмент и приспособления. Страница 803 из 1166
34959 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
zwn_71 пишет:
спасибо, буду смотреть такой у нас......пока не попадалось.посмотрел ......такой аппарат у нас стоит как 2 с половиной 45-х и как 3 42-х аирхольда. что-то как-то не .....
Накрутки значит такие, в интернет магазинах выгоднее покупать. Сегодня забегал в местный купить дисков для болгарки зачистных, а там аппараты стоят сварочные, резка и прочее. Так цены на половину выше, чем в магазины се хренометры. У продавца спросил что так дорого, он сказал если надо дешево покупайте в интернет магазинах, а если надо здесь и сейчас покупайте у нас, вот и вся их логика.
Viktors27 пишет:
вот не нужно людей обманывать и 12 режет
Можно и 20 порезать, только что это будет?
Я на 100 амперном аппарате 20мм режу на токе 70 и сопле 1.5, рез быстрый и ровный. А когда сопло маленькое стоит 1.1 то выше 30 ампер на нем подать нельзя, и вот на таком сопле и токе тоже можно резать 20мм, только это намного медленнее и низ реза весь кривой и сильно расширен. По сути таким способом можно только ржавую железяку отрезать лишь бы отрезать, а не детали какие-то вырезать.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
saab95 пишет:
это цена интернет магазина......127 тыс. тг. 42-ой, 151 тыс. 45-ый и 393 тыс. аирфорсе https://www.svarka.kz/collection/oborudovanie-dlya-plazmennoy-rezki/prod... 60.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Djorik пишет:
FOlegW пишет:
Инверторный сварочный полуавтомат Aurora PRO OVERMAN 180 Mosfet 10041
Пользуется кто таким???
Пользуюсь аппаратом оверман 200 около года. С моими задачами справляется на 100%. Делаем стойки на КУН, толщина металла 7мм с разделкой кромок, проволокой 1мм проваривает с обратным валиком.
Он на 220. Красиво. Метал сами гнёте.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Тут в основном по металлу...а, может, и деревянных дел мастера есть? Фуганок выбираю. Может кто что посоветует. "Фуганком" называю любой строгальный от 500 мм длиной до бесконечности
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Никола Ф. пишет:
Если собираешься серьезно работать, советский станок не бери.
: Алтайский край Змеиногорский район
16.04.2014 - 11:04
: 75
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Да на 220 вольт. Метал выкроили из профтрубы.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
https://www.avito.ru/kotlas/oborudovanie_dlya_biznesa/novyy_sverlilnyy_s... я не понял немного, их что, выпускают до сих пор ?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Олексій Добрин пишет:
сделал я себе горелку.
осталось штуцер на вход выточить.
И вопрос - чем подматывается уплотнение в регулировочном винте паяльной лампы? подсифонивает.
опробовал - нагрел закисший болт выкрутил.
спецом делал станину, что бы не держать пистолет постоянно.
на балоне стоит редукто.
горит сразу хорошо, без прогрева.
Это сообщение будет удалено автоматически 05-04-2021 в 15:19:04
Я шнуром асбестовым подматывал,держит.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Кстати лента фу до 400 град держит
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Бита короткая оказалось-провалилась-достал. За места этой- можно как то на квадрат переделать? Чтоб головки одевать.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Вячеслав Жуков пишет:
Вот все уже придуманно.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Valan 33 пишет:
good пользуюсь оналогичными.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Никола Ф. пишет:
Ребир. Чтото другое : цена и качество - несовместимы. Нехватает плавного пуска - можно поставить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Valan 33 пишет:
На али 200 рублей. Зимой заказывал. Качество нормальное, единственно фиксирующие шарики туговатые.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Я про такие знаю. Их говорят ломает легко мой аппарат.
Я думал кардинально- как переделать).
Хотя, для начала ,самому надо испытать такие адаптеры.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Други электрики подскажите. Имею такой выключатель (на фото). Можно через него подключить компрессор от холодильника, не имея родной релюшки?
И на втором фото на выключателе прикручена коробочка, для чего она? или что это?
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Коробочка - это реле тепловое на ток 1,9А, выдержка времени, как я понимаю, 10сек. При срабатывании должна выскочить пимпочка красненькая в углублении. Что бы вернуть в исходное нужно нажать на неё. Служит для защиты электродвигателя от перегрузки.
Про запуск должно получиться, но практически не пробовал. Это от старой стиральной машины.
Cергей 36 RUS пишет:
Должно получится,если на этом выключателе есть пара контактов,которые замкнуты,когда держишь нажатой кнопку пуск...через них подключать пусковую обмотку...(удерживать пока двигатель не запустится)...
На тепловом реле,что ниже,красной пимпочки не встречал....оно само возвращается в исходное положение после остывания...
17.11.2012 - 22:20
: 5834
FOlegW пишет:
Понятно, значит можно и без неё.
Там при нажатии смыкаются три контакта, отпускаешь два крайних остаются, а средний отходит.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Константин 21ru пишет:
Никола Ф. пишет:
Ребир. Чтото другое : цена и качество - несовместимы..
Посмотрел на сайте ребира, фуганков не нашёл, одни рубанки ручные.
FOlegW пишет:
То,что нужно....через средние контакты подключать пусковую обмотку....кнопку удерживать,пока двигатель не запустится.
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
Средний это пусковая обмотка, на него должна быть перемычка с фазы (со стороны подключения), ну и третий контакт ноль. У меня на наждаке старом такая пусковая стоит.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
вот нарисовал
Сергей, обрати внимание что двигатель нужно вызвонить. Определить рабочую и пусковую обмотки. Обмотки имеют один общий вывод.Нужно правильно подключить их к кнопке. Рабочая к крайним контактам. Но перемычку на входе кнопки поставить так, чтобы пусковая средним контактом включалась в сеть , а не коротилась бы им.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Евгений . . . 42 пишет:
Про подключение разобрался, а как определить - какой контакт на моторе рабочий, а какой пусковой?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
u4366 пишет:
Модель 5708, а как он называется - думаю не важно:)
16.12.2013 - 16:56
: 983
Измерить сопротивление. Рабочая обмотка с малым сопротивлением, пусковая с большим. Общий, ноль, указан на моторе? Сколько выводов (проводов)?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
FOlegW пишет:
Там три вывода, средний вверху по идее ноль (по обзору из Ютуб)
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
ну хорошо что не четыре.
Берёте мультиметр и измеряете сопротивление относительно ноля.
Маленькое сопротивление - рабочая обмотка
большее сопротивление - пусковая
Для уверенности померяйте между выводами обмоток - сопротивление должно равняться сумме пусковой и рабочей.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
FOlegW пишет:
Обязательное условие- вертикальный крепёж. Сбоку должна быть стрелка .Работает по нагреву, а не по времени.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Рыжий кот пишет:
FOlegW пишет:
Работает по графику, чем больше ток, тем меньше время на срабатывание.
