инструмент и приспособления. Страница 800 из 1166
34959 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Констан пишет:
Константин 21ru пишет:
С днем рождения! [изображение] [изображение]
Присоединяюсь , желаю здоровья и что бы сбылись все мечты dri
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Никола Ф. пишет:
Есть мнение, что надо сначала одну сторону профуговать, а потом через рейсмус. Были подобные проблемы?
Перед рейсмусом, фугуются две сопрягающихся плоскости, иначе никак.
Viktors27 пишет:
Владимир Вл пишет:
Давно понял что ленточные пилорамы дают на выходе пародию
Это пильщики косячат, не нужно ускоренно делать подачу и такого не будет, ИМХО
Если не торопится,вовремя менять пилы ,следить за натяжкой и т.д....то выходит довольно неплохо...
Но тогда и пильщик(рамщик) заработает мало...ведь оплата как обычно сдельная...
А вообще мне нравится качество после дисковой пилорамы.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Даже неспеша, на сучках получается небольшая волна.
Дисковая пилорама рулит.)
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Viktors27 пишет:
Можно, конечно и так сказать...но я бы глубже копнул. Ленточка - она для дома, что-то типа паркетки. Куб-другой в месяц для себя изготовить. А бизнесмены их юзают в промышленных масштабах. А пильщики план гонят
u4366 пишет:
а чо две? одну отфуговал и норм - вторую рейсмус снимет. Если не за раз, то за два-три раза.
пс появилась у меня мысля (пока фуганка не нашел). У рейсмуса (джет12 у меня) по краям приемного и выходного столов стоят ролики. По ним заготовка и идет. и получается, что "рябъ" на доске как бы копируется таким образом. Надо их снять и получиться какая никая плоскость.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Никола Ф. пишет:
Снять так не будет тянуть
18.06.2016 - 22:25
: 2941
NIK ИВ пишет:
не будет тянуть
есть такое предположение yes3 будем посмотреть
Тиван пишет:
за 1 т отдают но без ножей
благодарю thank_you но это стол городить на коленке, двигатель...на авите попадаются за десятку, но я пока не созрел. А потом - авось обойдется..одним рейсмусом dntknw
u4366 пишет:
Согласен.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Спасибо за поздравленье. Про кривые доски. Изза планов строительства - больше полугода про ВСЕ виды стройматериалов читаю - для каркасных домов. Доски к примеру с перепадами по толщине и изгибами и прогибами и т.д. В общем - пилорама непричем. Пилорама пилила сырое - только что спилиное. И доска была ровной. А вот дальше жопа - неправильное скдадирование, неправильная сушка ( естественная при хранении) поподание дождей или воды на куски доски при том , что часть доски не мокла. В общем это доска даже 3сортом не идет и прогонять её через рейсмус бесполезно. Просто их не нужно покупать. Зачем строить из некондиции с неправильном хранении, из них и сарай жалко строить.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Доска и сохнет не равномерно по толщине, это всё выравнивается, доска обычно для черновых делов , потом декор, ламинат и т.д.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Никола Ф. пишет:
u4366 пишет:
Ты наверное не понял, фугуются одна пласть и ребро.
Рейсмусом конечно можно выровнять плоскость, но это очень геморно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Спасибо за поздравленье. Про кривые доски. Изза планов строительства - больше полугода про ВСЕ виды стройматериалов читаю - для каркасных домов. Доски к примеру с перепадами по толщине и изгибами и юпрогибами и т.д. В общем - пилорама непричем. Пилорама пилила сырое - только что спилиное. И доска была ровной. А вот дальше жопа - неправильное скдадирование, неправильная сушка ( естественная при хранении) поподание дождей или воды на куски доски при том , что часть доски не мокла. В общем это доска даже 3сортом не идет и прогонять её через рейсмус бесполезно. Просто их не нужно покупать. Зачем строить из некондиции с неправильном хранении, из них и сарай жалко строить.
От неправильного хранения доску может выгнуть но по толщине она не измениться. Волна по толщине идёт только при пилении. Что же касается правильного хранения и сушки то у нас например в глаза не видел пилорамы с сушильными камерами. А если и есть где-то то цены там космические будут.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
u4366 пишет:
Точно huh не понял - про ребро забыл. Все верно - две плоскости фугуются, две - рейсмусом.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
andrej 73 пишет:
Я тоже об этом думал. Возьмем доску с первого спила или со второва - в принципе не важно. Пусть с одной стороны был корень , по середине доски была боковая ветка и на конце доски тоже много боковых веток. Тоесть на одной доске 5ть видов плотности волокон. При высыхании в камере - доска будет ровная и при правельном атмосферном высыхании тоже. А теперь доски складируем без вент зазора и под открытом небом с солнцем и дождями... доска будет гдето сохнуть, гдето увложняться и т.д. и изза рахной плотности доски будет происходить разное уплотнение доски и т.д. и про доске 50мм разница до 3мм может быть запросто. С виду доска сухая - но это снаружи, а по факту гдето сырая, гдето сухая и т.д. Пропустил через рейсмус - она дальше сохнет уже внутри отапливаемого дома и опять меняется толщина там где досыхает. Ну и про неправильное пиление - лично я немогу понять - как на пилораме ленточной даже самодельной - можно пилить разной толщины одну доску. Если будут так пилить - даже сырую доску у них никто не купит. Именно изза этих и кучи других ошибок изза "работяг" - хочу доски брать в Киров с пилорамы сразу и сушить самому (дешевле, но ОТ 6 МЕСЯЦЕВ время на сушку) или брать с сушкой до 18% (стоить сразу, но дорого: но учитывая складирование, вентиляцию, минимальное отопление и т.д. - разница в 2-3 тысячи за куб.м. стоит этих денег) Это мое мнение из той информации, которую узнал за последнии пол года. А как думаете вы - решает каждый сам.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
NIK ИВ пишет:
Полностью согласен - даже в сушильной камере.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
andrej 73 пишет:
За куб сушки в вакумной камере до 18% - просят 2000руб. Тоесть куб сейчас стоит 8900 + 2000 ( цена сушки минимальная от 15м3 ) + доставка + разгрузка и складирование. Учитывая общие траты - сушка както и не дорого если на одну доску blush2
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Конечно, не может. Если доска була изготовлена по толщине одинаковой по всей длине, как ее не суши (или мочи), она не станет с одного края толще, чем с другого на 3 мм.
пс Вы нахватались какой-то дичи из интернета. Все бы ничего, но при строительстве дома вам это может встать в копеечку
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
у нас от 11 и выше
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Никола Ф. пишет:
Если толькочто спиленный лес - распустили по 50мм. После высыханя доска может быть : 49мм через два метра 46мм через пол метра 48 через метр 48 и конец 49.5 мм - вот и чем речь - пусть высохла она до 6 процентов влажности - так называемая столярная влажнось. Для стройки 12-18 нужна. Николай - вы же рассудительный - почему доска сохнет одинакого - это не ламинат с одинаковой плотностью материал. Доска неравномерная плотность - и это самая главная причина всех изгибаний и т.д.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Олексій Добрин пишет:
а
Констатнтин, подскажи - нужен электрошнур на рубанок метра 5-6.
для "улицы", что бы хорошо гнулся в мороз.
где такой взять в России
Это сообщение будет удалено автоматически 29-03-2021 в 10:09:59
Вилка отдельно и кабель КГ 2х1.5 многожилка. Если рубанок до 1.5 кватт. Если мощней - лучше 2х2. Тоесть резиновая оболочка черного цвета. В обычном магазине, где электротовары
05.08.2009 - 17:19
: 10303
КГхл
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
И это не самое дорогое место http://kdbrus39.ru/price есть и по 18000 с северов привезёный
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Коль в рубанок полезете - поставьте: плавный пуск заодно. И на руку нагрузка при включении уменьшится и якорь с ремнём дольше бегать будут. Плавный пуск - в мастерских по ремонту инструмента - с двумя проводами на 16 ампер возьмите.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Сантяй пишет:
Мы про доску говорим - там 14т.р. - приемлемая цена. У нас в чувашии - 11т.р. : но киров недалеко. Если отборная 1сорт - в кирове 10900руб. Поэтому цены от многово зависит - ну и от наглости продовца тоже huh
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Разная плотность одной и той же доски - это величина близкая к нулю. Ею можно (и нужно!) пренебречь. Но воля ваша, я вас просто предупреждаю, что Вы ошибаетесь. Но если уверены в своей правоте, то усераться и переубеждать вас я не стану.
пс если у вас одна и та же доска усыхает до разницы в несколько миллиметров, то камерная сушка как это исправит?
ппс месяц назад брал куб за 9600 первый сорт и 6500 - второй.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
плавный пуск
Вопрос про плавный пуск. Купил тут на днях - с двумя выходами...с болгаркой работает, а с торцовкой и рейсмусом - нет. С торцовкой понятно - из-за подсветки. А в рейсмусе подсветки нет. Но есть тепловуха. Из-за нее?
Кругляк 4200 куб хвои...(пока...но будет дороже)...пиломатериал 10000 пока,но будет дороже....
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Здесь можно судить двояко. Естественная сушка существовала всю жизнь и имеет место быть. Камерная сушка предпочтительней. После её доска становится менее восприимчива к атмосферным изменениям. (набору влаги и естественно изменению геометрии) Но вопрос в другом, соблюдают-ли режимы сушки производители. Лично я сомневаюсь в этом. По технологии во время процесса, в зависимости от влажности должна своевременно меняться температура и даже поток воздуха. Только тогда пиломатериал станет действительно ценным по своим качествам,а не только по стоимости. К примеру видел как один предприниматель закладывает в самодельную сушилку доску разных пород. Даже материал из сосны и ели не совсем совместимы для совместной сушки,Ну а о том что лиственная древесина там вообще не уместна,даже не стоит говорить.На счёт того что решает каждый сам полностью согласен. Не известно что действительно лучше тебе продадут.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
вовочка820 пишет:
КГхл
есть еще прс
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Никола Ф. пишет:
Усыхание доски в районе комеля и к вершине разное.Этот момент известен с древних времен.Именно по этой причине,старые плотники и столяры,при изготовлении дверей например,чередовали доски в наборе полотна.Комель вверх,комель вниз и т.д.Тогда эти двери меньше были подвержены сезонному изменению геометрии.
