инструмент и приспособления. Страница 796 из 1166
Да очень просто из конденсата, под окном нет нагревательного элемента который бы испарял влагу и нагревал окно, в комнате холодно и сыро, за окном мороз, стена снаружи неутеплена подоконнике холодный вот и намерзают столоктиты.
Резинки и 20лет у людей держат - пример выще. Я и не предлогал никому их менять - есть у меня проблема и она в минус 38 появилась ночью. Погода была ветрянная - с ног сдувало. И что делать? Резинка в гавно жосткая - хрен снимишь, новую хрен вставишь. Подоконник мокрый , дует, лед с боку (меньше чем на фото) , когда порывы сильные, аж свист стоял - в общем приятного мало. А выше было сказано - поставил пластиковые и забыл - кому как - но окна любые нужно следить и обслуживать - самый дешовый способ - самому. А про резинки: я ставил самые дешовые и соответственно если честно - качество не фонтан. Резинки тоже разные бывают. Окна устанавливал знакомый - ни сырости, ни плесени : нет. Но вот с резинками после 4 лет - проблема второй раз. Может у вас резинки состав более хороший - более эластичные... не знаю. Тут индивидуально наверно. И у меня странно - всегда с боку где петли на открывание по середине окна обледенение появляется. Ктото напишет - профиль окна кривой и т.д. Все может быть , но стальной линейкой мроверял и всё ровно и самое смешное - на одном окне поменял и на следующих морозах на другом окне таже история. Прошли года и опять таже картина - опять летом менять буду - только сразу оба окна. Про запотевание - если окна снутри запотели - это влажнасть в доме (ремонт возможно) , а если запотели и лёд - свищь с улицы. Я тоже ремонт делал и с этим сталкивался:) както так у меня.
Уход за всем нужен.
Nik - без обид , но если у вас конденсат при морозах на окнах (не по вине окна) - возьмите на прокат измеритель теплопотерь и проверьте всё. Это ненормально. Сырость и на окне - плесень и т.д. - так быть недолжно. Я бы проверил. А ЕСЛИ ЛЕД - потдув проверить зажигалкой или спичками...
ну во превых, слово надо держать , а не быть балаболом
вы у него касиром?
да, и меняю их раз в 3-5 лет, то раздавлю, на придавлю, свои40-50$ отрабатывают, ...и выкидывать пару сот$ на цяцьку не собираюсь...а интелект измеряется не наличием смартфона и тупого копирования картинок и маразма типа регулировки окон "зима-лето" с инета, а наличием здравого смысла и трезвого рассудка ...и толку с вашего смартфона если вы
даже ролик на нем посмотреть не можете...не говоря уже о прокуренной физике в 5классе
Ютуб платит ВСЕМ - по такому тарифу. Не знаите таких вещей
Можно взять Рехау или Саламандру, а можно какойнибудь Мухосранскпласт. Фурнитуру из скобяного магазина или Roto. Можно заказать монтаж в нормальной конторе с заключением договора и гарантией, а можно у дяди Васи задешево.
Соответственно будут разные отзывы.
Насчет резинок, у меня кот задолбал - прыгает и висит на окне. Всю нижнюю часть резинок испоганил.
Вот это более правильный вывод. Возможно в ваших окнах изначально были установлены не особо качественные резинки.... Вот и пришлось менять. А у других более качественные, которых хватает на больший срок эксплуатации. Поэтому предложение всем менять каждые 5 лет не обосновано. А менять только тем, у кого уже начало дуть, или есть повод думать, что в скором времени будет дуть.
Не я советую станок типа как стол, обычно он с фуговочным на одном валу, например шелёвку обрезать вдоль ,брус распилить 100 х200 стругнуть и т.д.
Я когда купил имение мне отец отдал такую циркулярку, без неё никак тем более если дом деревянный ты собираешься строить.
Кстати на приёмках сейчас много таких станков самодельных люди сдают, раньше понаделывали и строились, сейчас молодёж уехала Европу обслуживать и строится почти некому, кое где пузани себе времянки трёх этажные строят и то редко.
это не установка окна, это пародия, за десять лет даже откосы не сделаны
и много вы уже заработали? У меня там тоже есть свой канал мне никто не копейки не заплатил еще
А зачем? Вам позг полощют всякой фигней - вот вы и смотрите. А у меня безлимит за интеинет - я лучше на другое свое время потрачу.
Я и не зарабатываю - у меня нет ни одного ролика.
чтобы дошло что все вами выше сказанное по поводу окон-маразм, и безлимитом у вас и не пахнет...но так все же тема то закрыта или как?
Чтото я не дойду. Фото любое оналогичное стонка можете выложить?
и телефон у вас как и у меня кнопочный, и только радости полные штаны, с вами все ясно, один треп
При больших морозах бывает конденсат внизу стекла, это по моей вине, просто тёплый пол в комнате без батареи под окном, но я не напрягаюсь зима вроде бы закончилась
Про что? Теперь про безлимит ведь можно поговорить и потом опять про окна и чуть не забыл - про маразм. Или всё - сдулись? Хоть чтото умное от вас услышать хочу - все не то. Ну и как хотите узнать, что у меня безлимит?
Ну не лёд ведь Знакомый тоже без ботарей сделал родителям. В итоге придумали выход:) пластиковые подаконники сняли и поставили из цсп и под него теплый инфокрасный теплый пол и провод с вилкой. Термореле с датчиком - снизу подаконника. Подоконник теплый и сухо - конденсата нет. Владимиру сразу пишу - работает все хорошо и не затратно за электричество.
NIK Теперь понял. Субд 2шт есть у меня. И рейсмус есть. При строительстве каркасника обязательно торцовка нужна с столом поворотным. У меня она тоже есть, но ушатанная в говно и диск на ней максимум берет 50х150 но углы по точности нет уже - новая полюбому напрашивается. И пневматика для 90мм гвоздей тоже нужна - примерно 30тыс гвоздей. Молотком сдохну:) а вот кто нибудь ставил на такий диск для дерева - пилил? Она в два раза дешевле торцовочной.
У кого?
Вот такой выловил за 25. Циркулярка, фуганок на 280, долбежка с подачей.
неужели ви сами не осознаете какой вы бред пишите?
у вас
тут все просто, влажность, сильный мороз и отсутствие пены под рамой - птички вытаскали, у меня на работе так было...
Просто в помещении должно быть градусов 24-25, и все конструкции дома прогреты, тогда и проблем не будет.
А когда дом снаружи холодный, а изнутри утеплили, то подобные картины и получаются.
это с инета картинка, там даже сайт просматривается, moskit-stop.ru, раздел - "как делать не нужно", описывается проблема с дренажом, резинки непричем.
объясните это "спецу" по резинкам, и не только... то его окно десятилетнее, то не его
У вас склероз? Фото из интернета - читать нужно, а если прочли - помнить, а не трепатся. У меня на подаконнике жена цветы выращивает и они цветут. Да и на улице минус 1 , а не минус 38. Или вы думаете я именно для вас фото своего окна в телефоне храню - чести не много? так у меня или с интернета ? Трепатся хватит Фото выложил и написал, что примерно лед как на фото из интернета, только у меня меньше было в минус 36 - дословно можете перечитать ранее. Трепло?
Ну это серьёзный станок фабричный, это больше для профессиональной столярки, для стройки и проще мощный станок пойдёт, по отбивке распустить, под упор рейки нарезать.
Сделал вывод что простая дисковая пила 400-450 мм намного лучше пилит на средних оборотах (+-1500) чем пила с напайками даже на больших оборотах, пилю и сухой ясен и дуб.
