инструмент и приспособления. Страница 793 из 1166
У меня интерсколоаский рубанок, ширина ножа по-моему 100мм. Довольно кондовое изделие. В комплекте приспособы для заточки и установки ножей. В принципе неплохой рубанок.
Rebir , что только не стругал и откуда только не падал. Лет 10 или 11 уже. И дрель такая же.
Интерскол давних времён может быть вполне нормальный. Болгарке больше 10 лет. Погрызла достаточно многл на своём веку. Шуруповёрт аккумуляторный, купленный 5 лет назад послужил только год. Один из аккумуляторов можно сказать с нови не держал заряд. Затем начал вылетать переключатель скоростей. За ним и 2 аккумулятор полетел. Сетевой шуруповёрт в общей сложности отработал часов 5. и сгорел якорь. Не веря горькому опыту владения инструментом этой фирмы,покупал электролобзик года 3 назад. Сдал на следующий-же день. Стол уходил в бок после нескольких секунд работы.
У меня рубанок старый, но похоже тоже из Китая. Облоя и заусенцев нет, пластик корпуса вполне приличный. Передняя регулируемая подошва, была установлена криво, уже не помню как её выравнивал. Сетевой шнур короткий и в пластиковой изоляции, на холоде дубеет.
Покупал для выравнивания полов, строгал в основном поперек волокон. Рубанку доставались приличные ударные нагрузки, но он достойно всё перенёс, даже ремешок не пришлось менять. Металл ножей вполне приличный, не выкрашивается и в тоже время держит заточку. И ты точно подметил, Олексий, рубанок довольно увесистый и неплохо сбалансирован.
Я так понимаю - ушедший рубанок полностью устраивал. Так зачем чтото другое брать? Ребир, калибр, союзмаш и т.д. такие модели выпускает. Сеть шнур можно и под себя длину сделать. Можно поставить плавный пуск - увеличится ресурс якоря с щетками.
Слетишь с гарантии
Хорош!
Когда-то тоже сделал подобный, но не так аккуратно. Какой диаметр отверстий решета?
Это лючок?
Красиво сделано бичи какие,и сколько толщина решета? на мой взгляд 4квт много,хватило б и 3квт ИХМО.
на первую (мельницу) ставили сегменты, приклёпывали к наборным дискам, потом перешли к бичам Т образным из москвичёвсой рессоры, а корпус (мельницы) из водила ДТ делали.
Тоже неплохо бы сделать лючок. В грядущем сезоне дробилка нужна будет. Раньше получал аренду за земельный пай сразу дробленкой, а теперь фермер арендатор объявил, что будет ячмень выдавать.
Как раз их нет. Конструкция похожая, давно делал, лет 20 назад, но давно не пользовался. Молоточки из обломаных сегментов, решето сам сверлил(около 1200 отверстий) мотор с конденсаторами.
У меня тоже бичевая,самодельная Делал по журналу Сельский механизатор лет двадцать назад.Сито 3 мм маловато оказалось,четверка самое то.
Я переделывал подобную, бичи решета и отбойные пластины подгонял с малым зазором, но что не то, с вертикальным мотором и зубчатыми внутренностями веселее молотит
У меня сам барабан сделан и бортовой от Т70.То есть зубчатый.Очень производительная.
Во примерно так, бичи жёсткий один квадрат над сеткой крутится, торцы подносились так наварил немного.
У меня барабан горизонтально от т 70отрезано половина ножи крестом жестко решето 3 если подачу малую даеш мелит в муку
Коллеги нет ли случаем кого со славного города Тулы?
Пломб там нет. Родной шнур оставить и если в сервис обратится - поставить родной шнур обратно.
НМСК - это Новомосковск? что по М4?
Я делал с бортового редуктора Т150. Вот что получилось.
Есть кнопка "География форумчан", жмёте на неё, вписываете нужный город, и видите всех нужных вам форусчан
у нас в ВК в местных группах вчера мелькать начал этот же набор...
Про ХУСКВАРНУ ( с работы не отпустили работаю там же - в сервисе. Бухгалтерия согласилась с моими условиями - ну это не важно) в итоге - получили письмо от хускварны: гарантия только при заполненном гар талоне и ДОКУМЕНТЕ ПОТДВЕРЖДАЮЩЕМ ДАТУ ПОКУПКИ. При покупке с рук и через интернет для горантии нужен документ об оплате.
Макиты много потделок - я не говорю, что именно вам продадут потделку... На серийном номере есть в конце буква (латинская) : эта буква не прописана в гар талоне. Зная этот серийный номер с буквой - обратитесь в сервис макита и думаю они могут безвозмездно сказать вам - оригенальный номер или нет.
у нас уже удалили, тоже хотел поприкалываться...
А при чем здесь мама? Я бы примерно так же сделал как эта милая девушка.( не исключаю что она мошенница)
тож не понял чёт
ели так как она описывает, маме не до продажи
тож не исключаю
А в чём подвох?
Оно может и будет всё по описи только псевдо макита, одноразовый набор.
Киньте мне 8 тыс., я хоть за ваше здоровье выпью, от души, с наилучшими пожеланиями и благодарственными тостами
