инструмент и приспособления. Страница 789 из 1166
А вот для долбяка шпонпазы бить вполне всего хватает.
Скорее всего вот эта kluber isoflex nbu 15
Дорогое удовольствие, но её хватает на всесь срок жизни узла.
Согласен на все 100% , и закупорку для бытылок тож можно сделать .
Разницы нет пластик или металл. Та смазка которая сейчас ложится, она не смазывает шестерни. Вот я и смазываю все редуктора таким способом. Как только приобрел инструмент.
Думаю всё же для пластика спец смазка, нельзя чем попало мазать.
Толуол спасает на раз. Но с ним аккуратно, кожа может дать сильную аллергию. Лучше в перчатках.
зачем себя гробить, для бытовых кухонных механизмов есть спецыальная пищевая смазка, не агресивная, в крайнем случаи технический вазелин
Владимир, толуолом смывают смазку, для нанести следующую
вы для этого разбираете редуктор мясорубки, даже если он неразборный, промываете, просушиваете ? Я просто пополняю смазку...
Вы не в контексте обсуждения, но все туда же, мнение оставить. Вопрос задан тем, кто их чинит. Массово,в сервисном центре. И да,ему приходится разбирать и просушивать и промывать.
А зачем разбирать? Можно 2 отверстия просверлить и промыть.
Вон например заправка лазерных картриджей принтеров - одни разбирают картридж, а другие сверлят 2 отверстия, одно в бункере порошка, второе в бункере отработки, и пылесосом высасывают остатки, потом заполняют порошок и отверстия заклеивают скотчем.
Если туда попала грязь, или видно выработку смазки по её цвету, то промываю.
А если нет, то нечего туда лазить шаловливыми ручками.
вы серьезно?
грязь туда не попадает, а смазку периодически пополнять приходится, чтоб продолжить ресурс
Современные смазки расчитаны на весь срок службы узла, а если нужно пополнять, о там уже есть выработка и смазка грязная. Пополнять свежую без удаления грязи накопившейся от продуктов распада, ну это на любителя.
Кроме того грязь имеет свойство проникать в любые уплотнители
на обслуживании у меня три мясорубки, моя и две дочерей, никто ими на улицэ не пользуется, грязи даже намека нет, работают по 10 и более лет, считаю благодаря тому что периодически пополняю смазку, которяя со временем выдавливается из шестерень.
Есть еще китайская цэпная электропила, работает лет двадцать, если не больше, там правда ситуация наоборот, пластиковая шестерня и латунная на двигателе, их периодически приходится промывать и удалять следы масла от смазывания шишы которые попадают на них. Там режим работы сухой.
вы расскажите это тем кто меняет дрели и болгарки через два три года если в редуктор не заглядывает
Не надо жадничать и экономить на качественной смазке. Отрабатывает, та же китайская болгарка, нормально свой срк но не тогда когда её мажут нигролом или салидолом.
А откуда Вы знаете если не разбираете?
Если смазка выдавливается, значит уплотнители не держат. И это в принципе нормально, Выдавливается она за счёт расширения от нагрева узла. Тоже нормально.
Только вот не нужно говорить, что когда она остывает, то внутрь ни чего не попадает. Обязательно попадает вместе со всем окружающим. Ибо природа не терпит пустоты.
Ну кроме пустого трёпа.
сказки, а вообще свой срок это сколько ?
если вы не в
курсе что собой представляет редуктор мясорубки то зачем такие детские вопросы задаете? Там окна повсюду и все видно
еще раз. нет там уплотнителей. смазка выдавливается из сопряжения шестерен...ну вы баечник еще тот...
Для меня мерилом является заполнение мерного стержня сточенными дисками. Так вот если отрезных дисков набрлось больше метра и к ним метр лепестковых, болгарка себя оправдала. Последняя умершая была разбита строителями, редуктор в норме, отработала более 10 лет, Китай.
Нет не в курсе, он себе работает, я туда не лезу, да и залезть не могу, она не разбирается. Всё закрыто герметично!
По моему Вы баечник, кругом окна и при этом грязь не поступает, и мазать всё время надо. И смазка выдавливаентся наверное в фарш тоже? Всё же открыто уплотнителей нет!
За сим перкращаю беседу!
Во многих редукторах от слабых шуруповертов с виниловыми шестернями смазки нет , но это не мешает им работать по паре лет каждый день, в конце концов к тому времени уже всё изнашивается и акумы и патрон ,и курок .
Почитал про смазку мясорубок и ушм - бред полный и разговор ниочем... спорите как бабки на скамейке с семячками - на сколько сахар подорожал - в одном магазине 5 копеек в другом на 10. Ну теперь по порядку: промах - если нет в редукторе шурика смазки - не будет он работать 2 года каждый день - сказка. Смазка при таких нагрузках и оборотах помимо скольжения ещё и ожлаждение даёт. Пример: редуктора в которые смазку забыли положить - греются и соответственно меньше работают. Ну и если переодически делать то шурика и промывать и ложить новую смазку - вместо пары лет - и 10 редуктор у шурика пробегает - хоть с пластиковыми , хоть с металлическими. От пластиковых практическти все отказались фирмы - их изготовление дороже чем металл - как ни странно. Владимир Вл - срок службы редуктора в мясорубке - в принципе большой и дополнительно в смазке не нуждается - есть одно но: ни пыльников , ни защиты механической в них нет - тоесть срок ограничен 2 факторами: 1 попадание продуктов через вал с насадки и пыли разгоняемая вентилятором двигателя в нутри корпуса - бывает очень времени для этого нужно и замучаетесь ждать пока редуктор сильно загрязнится - можно пренебречь этим. 2 - 99.99% редукторов летят изза осколка кости в мясе ну или некоторые умные повора в ковычках - например сухой горох пытаются в мясорубке размельчить... Есть ещё и заводская ошибка - нет шайб скольжения между пластиковой шестернями и кормусом редуктора - шестерня стирается об корпус редуктора и кирдык - такое встречал - такое встречал сам: у всей партии разбирал редуктора и добавлял по две тонкии калёные шайбы с каждой стороны шестерни - 50 мясорубок примерно было - но такое в первые 10 часов работы выйдет поломка и смазка там нипричём. Ну и наверное всем: у ушм - смазка идет разная - главное, чтоб она обладала минимум 2 свойствами - текучестью при нагреве и давала скольжение на поверхности металла. Смазку в редукторе нужно переодически менять - именно менять, а не добавлять: смазка при работе раскидывается и прилепает к стенкам - происхоит нагрев шестеренок и смазка нагревается и начинает стикать вниз - не важно как держать болгарку - смаско всёравно станет стикать на коничку и смазывать - пусть во время разных монипуляцый... Скольжение: при постоянном нагреве из смазки испаряется или выветривается - кому аак удобней -житкая фракция. Смазка становится густой и при дальнейшей эксплуатации (даже при сильном нагреве) не стикает на коничку и коничка перегревается и быстро изнашивается. Единственная ушм у которой идеально устронили эту проблему - киров (раньше) или лепс (сейчас) . Там поставили дополнительно кольцо пластиковое на коничку якоря - которое при работе разбрасывает смазку внутри редуктора и коничка как бы работает в масленном тумане. Конички у лепса практически неубиваемые, они выходят из строя практически все изза выхода из строя подшипника шпинделя или удара диска об изделие... Вот примерно моё мнение по этим вопросам. Спорить ни с кем не собираюсь. Считаете по другому - оставайтесь при своём мнении.
Возможно - не задавался этим вопросом. Когда разбирал редуктора на мясорубке - менял шестерни и в редукторе всегда есть лишняя смазка в пустотах ( излишки при работе в полости корпуса выдавлена) . Её брал и этого достаточно.
я просто представил - как это сделать с редуктором от мясорубки. Там смазка ничем не смывается вообще когда шестерню проверяешь на целостность зубьев - зубной щеткой еле счищается смазка. Да и промыть чем хотите - вообщето это пищевой инструмент - вам понравится после ремонта мясорубка на КУХНЕ которая будет вонять очестителем карбюратора или еще чем нибудь - ДУМАЮ НЕТ. Чуть не забыл - сверлить дырки не нужно: там они есть . Редуктор на заводе собирается без смазки и потом только через отверстия вдавливают порцию смазки в предусмотренные несколько отверстий. Отверстия ничем не закрывают.
Золотые слова. Могу только дополнить - редуктора не должны быть заполнены полностью - колличество смазки тоже имеет значение.
Не нужно редуктор от мясорубки и от болгарки и дрелью уравнивать. Простой пример: магнитная дрель: вместо того, чтобы точить сверла (заточка одного сверла 450руб) работяга"" на ручку надел метровую трубу и сел на неё - так там кишки редуктора (только шестерни с валами) стоят 35000 руб. Так хоть меняй, хоть не меняй в редуктаре смазку - редуктор это не спасёт Ремонт обошолся 21000руб. А узнали почему редуктор в хлам - прораб запись с камеры в цеху посмотрел - я когда увидеьл : чуть со стула не упал Но смеялся минут 10 Большинство поломок шестерен изза неправильного использования, а не изза смазки. Если у дрели или ушм - даже раз в год смазку МЕНЯТЬ, а не добавлять : хуже уж точно не будет.
Дома вентилятор напольный, эмотор на втулках, смазываю раз в месяц с разборкой. А на заводской смазке два года работал. Вот, как менять, если не знаешь, что там было?
20Нм в пике , считай сверлишь 4 мм сверлом - это не нагрузка при вторая ступень вращается медленно , первая разгружена . Доказано на куче японских, корейских,китайских термоппринтеров , в которых шестерни в диаметре бывают и по 3мм. Сталь по винилу прекрасно работает и без смазки, если чисто ! Ну а ежели на сборке или в мастерской срач и пыль, то нахрен такие сервисы.
Кому чего , выбираем и думаем.
1) очиститель карбюратора полностью выветривается ,поскольку аэрозоль летает за счёт изобутана, того самого, который в пропановый горелках.
2) не хотите аэрозоль, так купите , внимание ! Сча будет новое слово - "изопропиловый" спирт .
3) никто не мешает использовать ультразвуковую ванну .
А вот и несогласен: 1 - очеститель карбюратора полностью не выветривается сразу - месяц точно вонять будет. 2 - это не новое, а старое слово. Изопропиловый спирт ничерта ничего не моет кроме очистки плат от канифоли. 3 Прмах не ожидал от вас У вас получается ультрозвуковая ванночка на ВОЗДУХЕ чтоль работает. Особенно когда 20% нашатырь добавишь - запашок для кухни будет супер.
Проблема не в смазке которую вы добавляете , а в подшипнике скольжения. Обьясню: ну естественно очистить ось и если обратно собрать и смазавать силиконовой или другой смазкой - на месяц хватит и всю смазку выдовит наружу и вал опять начнет грется и соответственно зажат будет подшипниками скольжения. А причина проста: нужно менять подшипник - при озготовлении их на заводе: их пресуют с смазкой одновременно. Когда новый подшипник нехватает смазки - начинает нагреваться - смазка при нагреве расширяется и выдавливается на ось - скольжение улучшается и нагрев проходит... Чтото типа такого - демаю смысл понятен. Можно такой подшипник опустить в нагретое масло и охладить масло не вынимая и опять нагреть - так 5 раз... Думаю понятно для чего это. Удачи
Да ничего это не доказано - фигня всё это. Принтеры и не принтеры - фигня все это. Не печатают на шурики шестерни - в них ударние нагрузки и с принтером даже сравнивать не стоит. СКАЖИТЕ МНЕ НАЗВАНИЕ ШУРИКА И МОДЕЛЬ В КОТОРОМ НЕТ СМАЗКИ В РЕДУКТОРЕ: Я ТАК ЧИСТО ПОРЖАТЬ ХОЧУ...
Самый простой и быстрый способ очистить редуктор от старой смазки - продуть продувочным пистолетом на 8 атмосферах. Только на улице продувайте и очки наденьте.
