инструмент и приспособления. Страница 785 из 1106
Может вы скажите (просто тут уже спрашивали а ответа не было), зачем на фотографиях делать эту дурацкую отметку на какую камеру снято? Ведь в настройках легко отключается?
мне не
мне не мешает,даже и не замечал
У нас Метабо, немец с магазина 3года, китай 1 или 2 года какой как. Ни какой регистрации на сайте.
А вот Макита та да через сайт.
По поводу гарантии... позавчера купил шкрик сетевой ТАКОЙ гарантия 2 года, зашёл на сайт посмотреть, оказалось при регистрации 5 лет. Приятно удивило. Не знаю на сколько его хватит, и как будет с гарантией. По ощущениям не в восторге, хотя и всё работает как написано.
ПС. Кстати купил за 2500, а на оф. сайте он почти на 1000 дороже, тоже приятно.
Классный
https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/02/2021/601ad28e9a7947bef8ef1...
Ну извиняйте, не ту ссылку втыкнул, с кем не бывает шурик такой https://bort.ru/drel-shurupovert-jelektricheskij-bsm-300i/ выше тоже исправлю
..спрашивал про фрезера по дереву. А чем точите фрезы - наждачкой? Какой на финише?
Коллега взял такую пилку, меньше 200$, вроде пилит, акум 4 А 40 в, у нас в магазине только штиль 400$ без акума голый, вроде сделана добротно, безколнкторный двиг.
Люди совсем ничего не боятся что ли. Кругом все крутиться они в каких то сарафанах ходят.
Вот и я не в восторге, вроде 100 ньютон, но каких то недоношенных, саморез на 150 закручивает, точнее забивает за счёт удара, но и старенький Бош со своими 27 ньютонами его закручивал, причём без удара. Из плюсов, обороты выше, завинчивать быстрей, и давить со всей дури не нужно.
ПС. Зачем на удаление ставишь, кому то полезно будет.
Ну и смысл такой пилы? Ранее уже писал у той же макиты есть несколько вариантов цепных пил на аккумуляторах, сама пила без батарей в районе 10 тыс.р. стоит это по текущему курсу меньше 150 баксов. Только вот у макиты полно другого инструмента под свои аккумуляторы, а представленная на картинке пила вещь в себе, точно так же как и штиль.
У вас дешевле, ну а чем плохо на одном акуме 60 резов диаметром 200 мм? Это же воровская, быстро срезал в прицеп и поехал, дома уже на сурки.
Я не про то что плохо а что нет, а о целесообразности. Очень часто бывает в магазине или акция или еще что на аккумуляторный инструмент, и оказывается что пила со своим АКБ, шуруповерт со своим АКБ, еще какая-то приблуда тоже со своим. А лучше не думать про акции а покупать то, что нужно.
Аккумуляторная пила это хорошо, макитой с 2-мя аккумуляторами по 3А на 18 вольт можно березу средних размеров спилить, отпилить ветки и попилить на чурки длинной по 40 см. При этом аккумулятор еще не разряжается в ноль.
Дождался, что звёзды сошлись.
Точнее, чёта как то очень рано защита на шурике отрабатывать стала.
Разобрал один акум от pit pid3003 , был удивлен, внутри контроллер с защитой , той самой, cell wise cw1053
которая помимо балансира,ещё и контроль каждой банки чекает,ежели ниже 2,7 падает.
Как то так.
Пит с такой платой - сразу начали выпускать. На первых партиях у 14 и 18 вольтах стояли по одному силовому транзистору" , потом поняли: на 18 вольтах одного не хватает и начали по два ставить, хотя место на два было изночально. Но шунт" так и один оставили - иногда акб встает и не вкл или работает шурик в неполную мощность - пропаять шунт" в местах пайки - частенько этого достаточно. Если акб мало держит - без корпуса акб : подсоеденить к шурику и включить выключатель - стяжкой затянуть. При рабочем моторе - мультиметром померить вольтаж на каждой банке - если есть отличие более 0.3 вольта - слабую банку на замену - только банки должны быть одинакого заряжены все... У 3001, 3002, 3003 модели есть одно но: акб быстро отключаются - если полетел подшипник на якоре и якорь задевает статор. Как то на слух этот деффект практически не проявляется - только снятие якоря и визуально оспотреть и покрутить в руках и проверить - плотно ли подшипник якоря стоит в редукторе. Если якорь задивает статор - на металле якоря будет потёртость на наборе пластин. А вообще - нафиг разбирать - если на гарантии - пит и акб и якорь по гарантии пропускает. Промах - недавно ведь покупали - рядом сервиса нет?
Сегодня выкидывал с другого акума шурика старые никель батареи и там какой то датчик был припаян к 3 контакту АКБ, в первом такого не было, что это? Сфотать забыл.
Про бесщёточные : сам не понимаю, но: подшипники на якоре не выдерживают. Поэтому себе такой шурик не покупаю. При этом ктото может сказать - это китайские подшипники : а вот и нет - японские тоже не выдерживают. Я понимаю, что такой маленький подшипник примерно на 18000 оборотах долго не протянет, а вот интересно сколько бесщеточный якорь оборотов даст без нагрузки. Учитывая, что щеточный до 21000 дает. К примеру: первая партия шуриков Патриот - были подшипники без маркировки - летели в хлам. Теперь бывают очень редко - подшипники с маркировкой, жаль производитель не написан.
В зависимости от зарядника: термореле, термодиод, термосопративление... При повышении температуры банок в акб - зарядник отключит зарядку. Литий сейчас тоже термодатчик стоит. В том акб, в котором датчика нет - такие акб были с зарядником на трансформаторе на выходе с минимальном амперажом и время зарядки было 6-10 часов и в случае перегрева - грелся не акб а трансформатор в заряднике, а в нем термопредохранитель на 130 градусов - он тупо сгорал и это означало, что акб на выброс.
Ага, понял спасибо, ну я литики зарчжаю током 1,2А ничего не греется и заряжается 1-2 ч но сильно и не разряжаю.
Есть какая нибудь приблуда , чтоб телефон заряжать от ли-ион 18 вольт, Макита. ??'
https://makita-line.ru/adapter_USB_MAKITA_ADP08/
https://ru.aliexpress.com/item/32967814868.html?gps-id=pcDetail404&scm=1...
Если есть элементарные понятия где + и - , вот такой dc-dc очень хороший, работает от 3 до 30 в, для зарядки телефона к примеру крутишь выставляешь 5 в 1 а и от любого 12- 18 -24 зарчжаешь при этом видно напряжение и ток заряда, испортить шнур usb думаю не проблема.
Я таким зарчжаю всё где нет штатной зарядки.
Китайская приблуда гляжу и с фонариком ещё- .
Ты для примера сбросил или заказывал уже- проверенный продавец и товар?
Пылесос на 18 вольт у видел на сайте- кто-нибудь юзал? Возьму , наверно.
И куртка с подогревом- тоже интересная вещь. Кто что может сказать?
Парни кто юзает сабельные АКБ пилы, что да как? Стоят они тех денег, что за них просят?
Нет у меня Милуоке, и пока не надо такого, хотя есть приблуды с хорошим фонарем......
Тож имею интерес много чё хочется спилить на метбазах
По железу или дереву?
Я так поннимаю она и по одному и по второму работает, вопрос только в полотне.
