инструмент и приспособления. Страница 788 из 1111
Saab - спасибо за исчерповающую информацию. Теперь в бошке - боле мене всё понятно.
Так там есть автотрансформатор или нет ?
Судя по фоткам,Так это реально простая упса ! Как будто и вторичного преобразователя нет .
800ватт- долговременной ! По12 вольтам 800 ватт это 75 А ! 50герц , тогда ответьте,какое сечение центрального керна ? На выходе точно 50герц ?
Да хотя мне все равно, пока сам не прогружу , или видео не увижу - не поверю .
Ну а охлаждение - это термин менеджеров, транзисторы ,работающие в ключевом режиме не нуждаются в мощном охлаждении,как и трансформатор,работающий в номинальных режимах.
А отсюда то тебя кто увольняет?
Меня и там никто не увольнял:) Просто - инструментом не буду заниматся, а без практики - что болтать о воздухе...
Вот такие у него внутренности.
По проверке на осциллографе выдает настоящий синус. Частота 51 гц.
При включении мощной нагрузки, например холодильник на старте, видно, как провода к аккумуляторам шевелятся
Кало-компанию "А-электроника", г. Новосибирск по ссылке выше категорически не рекомендую. Сентяю скорее всего просто повезло с их поделием, что оно работает и не выедает мозг. Я сам с Новосибирска, пытался пару лет назад стаб с чистым синусом у них купить, который суперпупер чистый синус, военная секретная разработка, нет АНАЛогов, патентованный каждый болт и т.д. - так мне какой-то старпер по телефону наяривал. На вопросы типа как работает то, как это - отвечал "ну что, я все рассказывать чтоли буду? Нет, не буду".
На форумхаусе есть большая ветка по поделиям этой аэлектроники - отвратный совковый сервис, игнор клиентов с проблемами по почте и сообщениям, сами поделия из тонюсенькой китайской жести, с китайскими же дешевейшими вентиляторами скольжения, на дешевой элементной базе. И при этом по довольно взрослым ценам. Не стоит им деньги свои отдавать. Я лично рад что не купил и них ничего, после изучения реальных отзывов.
На год раньше меня у них купил друг, только послабее, на 1,5 кВт. Сразу после того как себе купил, заказал соседу, точно такой как у меня. Так что повезло как минимум троим, возможно всем остальным бракованные высылают, не знаю
О ,кстати этот ипб сколько ватт на выходе от акума? Холодильник 1 компрессор запустит?
бракованные местным продают
там же настоящий синус , он даже дрель запустит !
Холодильник не дрель! Дрель - не холодильник !
В дрели - синхронный мотор,в холодильнике - асинхронный,с пусковой обмоткой, причем нагружен всегда , потому-чё это не пневмокомпрессор с обратным и разгрузочным клапаном.
Только когда тепловуха на холодильнике раз 20 повторно сработает, это часа 3-4 может пройти, и продукты могут в плесневую синусоиду выправится , и по если есть на холодильнике сигнализации - то есть шанс спасти продукты,приготовить и запить . Ну или выпить и закусить.
Хрень это, был подобный, и как раз морозилку мелкую принесли в ремонт, там 300ватт компрессор ,так и не стартануло , несмотря на акум 90ач и мои провода провода в 16кв.мм. медь.
Пусть сначала кино снимут ,а мы посмотрим.
Вот чё опять сегодня видел Корбка Уаз новая но чуток заржээвээлли
Вал чёткиё на фуганок ножи длинные и шкивы в придачу
Может немного не в тему, но с другой стороны может стать запчастью от самодельного инструмента.
Сегодня разбирал дверной доводчик 9N50 (разобрать тот ещё квест),а там внутри живёт потенциальная минипиноль. Может кого заинтерисует.
В курсе , когда-то были мысли .
но ход маленький для сверлилки,и проходное мало , а для пресса - мяса мало .
Первый раз подумал сделать чтоб шпонпазы бить,но так как китаец был маленький, то и Наливайко был маленький,и без этих элементов.
Но в памяти отложил мини рейку.
Корпус можно не рассматривать, он не на что не годный, а вот рейка да. Кстати на этой модели ход 50мм, а диаметр 34мм.
В свой пару раз включал Керхер К2, просто был ближайшей свободной розеткой, тянул нормально. И ещё, Миша Чапаевский, земля ему пухом, писал мне в лмчке что закачивал таким воду в бочку из реки. Фотки и часть комента выложу, думаю он небыл бы против.
Ну вообщим насос стоит " ВИХРЬ" обычный 750 ват у меня такой же стоит в колодце конализации. Когда кочал с карьера то стоял на верху ну и плюс пока шланг тянулся к горловине бочки, вобщим от уровня воды гдето метров 6-7, кубовая бочка наполнялась боюсь ошибиться толи 14 минут, толи 16.
Когда я пробовал то мой холодильник запускался. Розетку от него включал сразу в ИБП, если включать через удлинитель то ИБП уходил в перегрузку. Но если стоит задача питать и холодильник целесообразно взять версию на 24 вольта ИБП. Потому что если на 12 вольт версию еще другие потребители запитаны на холодильник уже не хватит.
Я холодильник от автомобильного инвертора включал, где синусоиды вообще нет, написано на нем было 2000вт, стартовал он со 2-3 раза (инвертор сам выключался от перегрузки и через 5 секунд снова подавал питание), шумел холодильник несколько иначе, чем от сети 220, но холод исправно выдавал. Учитывая то что до этого момента холодильник уже часов 5 не морозил, то температура в нем несколько поднялась, а после часа работы от инвертора он выключился сам, т.к. довел внутренности до необходимого холода и отключился.
По поводу того как что стартует это зависит от устройства ИБП и его схем обработки перегрузок. У меня еще был компьютерный ИБП поверман на 2000ВА с чистым синусом, он ни от своих замененных на новые 24 вольт батарей, ни от автомобильных, холодильник не запускал, уходил в перегрузку. А был еще другой на 1500ВА тоже с чистым синусом (что за модель не знаю, т.к. он был с ремонта с отсутствующим кожухом крышкой), так тот запускал что угодно без ухода в перегрузку, если смотреть на осциллографе в эти моменты, то он как бы периоды синусоиды пропускал, выдаст 10 периодов потом пауза на 5, потом опять 10 периодов и опять пауза на 5 и так пока нагрузка не спадет.
О можно расклепочник для цепей бензопил замутить.
И рычаг КПП как на экспортных мтз были.
Эти преобразователи ещё и получше могут синус дать , чем тот , с трансформатором , по типа бесперебойника , кстати я всё про тот же,за 10тыщ с денээсь.
Как то на чермете нашел безымянный 24В 220 преобразователь , там тупо защитные диоды в КЗ ,починил .В нем гибридный модуль , и типа как в частотниках и мост и конденсаторы ,вместо рассыпухи на транзисторах . Отличная штука ,я бы сказал единственная из попавшихся в руки ,именно такой чтоб безликий но-нейм . вообще любой двигатель от него работал , но так как он на 24В, а мне такого не надо , то был удачно продан .
Трансформаторные ИБП имеют гальваническую развязку, у них нет никаких паразитных перетоков в нагрузку, так же трансформатор защищает выходные транзисторы от повреждений, ну и сама схема инвертора проще. Расплата за это более высокая стоимость (т.к. трансформаторы дорогие), большие габариты и вес.
Как пример это подключение к ИБП электродвигателя. Практически все электродвигатели при вращении за вал выдают какие-то напряжение и ток, одни больше, другие меньше. И вот представьте что вы подключили некий электродвигатель к ИБП и он работает, вышел на номинальные обороты и имеет некую инерцию. Тут ИБП разряжается, перестает выдавать напряжение на нагрузку, а к нему остается подключен электромотор, вращающийся по инерции. Этот мотор выдает некое напряжение и ток, которое идет на выход ИБП, и если там стоит трансформатор, то он все это "съедает" и на схему инвертора ничего не попадает. А если ИБП не имеет трансформатора, то все, что на него пришло, должны поглотить схемы инвертора или его защитной части, на которой часто производители экономят.
Был в нашем чате альтернативы один чел, так у него инвертор трансовый на 5 кВт весом 80 кг, огромный, фотку шильдика скидывал, у него солнечные панели закачивают энергию в акумы от електро авто, потом с акумов 48 в через этот инвертор заливает в электричку Ниссан Лиф, короче ездит на энергии солнца.
Для дома у него 3 кВт другой инвертор что то вроде Аксиома без трансформаторный, так он говорил без транса лучше, меньше холостой ток, выше КПД и меньшый вес.
Я не спорю что без трансформатора хуже, просто они менее защищены от прихода проблем со стороны подключаемого оборудования. И в ремонте сложнее. И если посмотреть на доступные по цене модели с чистым синусом - они все идут трансформаторные.
Сэр , выразве не практик ?
слово "чистый" - просто слово , и никак не может один полумост обеспечить высокую "чистоту" синуса , потому как должен быть и модулятор и усилитель - это касается трансформаторников с железом . Ну а импульсная система, она тож не без греха , первичный пребразователь повышает , а дальше 2 пути -1) дешёвый . когда сразу с трансформатора нагрузка идёт на мост , точнее 2 полумоста , а второй . когда напруга до моста еще и выпрямляется , сглаживается . В первом случае рассинхрон и куча мусора ,что и дроссель с кондером не поможет , хотя уже есть специализированные сборки для мощных инвертеров , но мне пока такое чудо не попадалось , хотя опять же , те-же IGBT модули для частотников по сути содержат 3 полумоста и 3х фазный выпрямитель. 2) - всё прекрасно ,и шума мало и КПД растёт .
А из-за чего доставку задрали?
С начала короны доставка с Али в Молдову поднялась так что на месте купить в несколько раз дешевле. Минимальная стоимость доставки 49 долларов даже если это носовой платок. На днях нашёл продавца с доставкой в 2.5 евро. Заказал набор борфрез для зачистки сварочных швов, 5 шт. за 12 евро, доставка 90 дней. У нас одна шт. стоит от 15 евро. Жду...
Есть такой мультик - про букет цветов - просто так Ну а если если серьёзно - а хрен их знает...
Корпус не герметичный - я на фото так понял - правильно? Если не герметичный - я бы вообще не смазывал. Смазка пыли и мусора наберет и ещё хуже будет...
От ребята без тига, полуавтомата и точечной сварки.
По сути тоже самое что и повсюду, кроме поправки на влажность. Та то, теплицы заводские, типа цинкованные электролизом состенкой 1мм. нераспррданные- на складе к концу сезона ржавые по швам и стыкам.
Я вот так делаю. Еще ни один редуктор не сломался.
