инструмент и приспособления. Страница 758 из 1109
Акумы литий- марганец с Нисан Лиф , 7 консерв ,(8 вольт одна) остаточная ёмкостььесли верить продавцу 42 а/ ч. Хотел сразу на 48 в замахнутся, но хотелка не выросла, запаралелю на 24 в.
Ветряк недособраный пока, да и ветра нет, панели в перспективе, вроде в Сумах есть новые Rinsen по 60 и 120$.
спасибо,примем к сведению.в наличии их нету-надо ехать покупать.а иголок от распылителя много.но проблема больше в жесткости станка.видна явная дробь а не чистый срез.
Из за того что один резец, перекос на шпиндель.
Ещё совет, сверлим центральное отверстие новым сверлом нужного диаметра, а в цапфенбор вместо сверла, вставляем калёный пруток соответствующего диаметра.
так у меня то два резца.направляющее сверло работает цилиндрическим хвостом-спираль прошла глубже.в общем даже такой результат меня устроил по сверлению отверстий 60мм в 8мм металле.
Ради интереса померьте диаметр хвоста и диаметр отверстия от него.
поздно-я это делал полтора года назад.теперь и шайбы те не найдешь.
Не хочешь себе вот такой пока что взять
https://m.olx.ua/obyavlenie/peretvoryuvach-nvertor-24-v-na-220-v-1500-v-... хоть не гибрид но вроде чистый синус .
Друган купил, очень доволен.
. Сварочнопускозарядник
Забор ставил на участке, где калитки и ворота - ф250мм х 170см бензобуром - 6шт, после 80 см в глубину - нормально делать, а когда добавляю удленитель - спине тяжеловато. Для отверстий под забор - сверлил перфоратором на ф125мм х 80см - играючи получается, особенно легко, если немного воды добавлять - суглинок после 40см. Это всё на участке родителей... А вот теперь нужно на своём участке начинать строится с нуля: забор 132 п.м. с шагом 2.5 метра с воротами и калиткой и 36 свай тисэ под дом глубиной 230см, потом сваи под гараж и т.д. - чтото без станины с талем - обязательно и даже думать не хочется А скважина не нужна - у нас питьевая со скважены 130метров по всей деревне водопровод - 16р50коп за куб.
Прям ?
А чё не вкривь ? Не на изгиб , прогиб,сжатие ?
Эта новинка недавно появилась в нашем регионе. Люди бирут, правда сколько продано в шт. Не знаю. На ремонт в сервис по гарантии не приходили пока. Одна предпродажка была - не горел дисплэй - плохой контакт. У другана когда будете - фоток выложите в работе - многим интересно будет: это не зарядник за 1000руб Я вот чтото не подумал сфоткать
Закрути попробуй руками сваю 106 в полксухую глину на 2 метра, она маленькая , там лопасть всего то 360-400 мм, если камень ловит, то мотор на 6кнм встаёт .
Закипел А вот это правильный подход там и на изгиб и другие есть силы, но оснавная на вращение: шнек вращаетяся относительно стоек - именно стоек, а не верхнего и нижнего треугольника. Противодействуящая сила - противоположная вращению - упругость металла и т.д. - их много. Если сделать стойку 15 метров - для наглядности... при тойже конструкции и заклинить бур - по вашему стойки согнёт - по мойму свернёт. ИТОГ ВИЗУАЛЬНО БУДЕТ ОДИНАКОВ, но звучит по разному. Я не про это спросил, а про - при чём тут треугольники?
Промах - чтото вы не в ту степь сегодня - мы не про свай винтовые говорим и не про компрессоры - а про свирление шнеком земли под сваи , которые потом заливаются бетоном и армируются одновременно и про оналогичные сваи с расширением - тисэ... А точней - какой инструмент для этого нужен.
Чтоб это понять,надо было следить за тенденциями , за хронологией фотографий,которые показывали как образец.
15 метров ?! Ты серьезно ?
Нефть /газ добывать собрался ?
15 метров - это пример. Про фото - их там два и треугольник на длинах с размерами 60см х 350см с углом 90 градусов будет работать на 60 см , а на 3 метрах будет выворачивать - на ютубе много видео таких стоек и у многих подвижную каретку после недлительной работы - заклинивает изза - пусть по вашему - прогибу трубы. Поэтому я решил посоветоватся - с форумчанами. И люди (промах - не вы) дали ответы и я к ним прислушался и решил не из 3 мм стенки, а из 5 мм стенки дедать, но это увеличение веса и не хилое, но не хочу переделовать, а попользоватся до полного окончания земельных работ - итог выложить на форум - может кому пригодится и разобрать на металл, который тоже пригодится. А вы - как всегда упёрлись в свои слова и начинаите на фото ссылаться - ваше право - удачи. Чуть не забыл - фото эти я выкладывал и про фторой бур даже к производителю звонил и спрашивал из какого материала стойки. А за темой я слежу а вы -нет , именно нет или не понимаете о чем речь - откуда сваи с лопостями взялись у вас? Про треугольник вас спросил и поставил на удаление через 1 час - вместо того, чтобы пообсуждать конструкцию - найти лучший вариант - упрёки. Я сейчас на больничном и времени собирать информации - куча. И с советами форумчан (без вашего ) думаю получится достойный инструмент.
Вот какой рекуператор поставил в сарай. Знакомый подсказал как собрал он, я делал оналогично ( немного доработав на свое усмотрение) После установки - стало суше намного в сарае (птица), чтобы обмерзание на выходе оттаивало - поставил таймер 2.5 часа работают оба вентилятора, потом один 0.5 часа на входящий воздух не работает. Термометром мне показания не интересны были - мне главное было убрать влагу. На фото - первые минуты работы, сейчас стены сухие. А теперь самое интересное: два таких же поставлено в капитальных неотапливаемых гаражах и там сухо. Посье заезда машины в гараж - включаются на 2 часа и мошины сухие. А если гараж с отоплением - кпд примерно у них 60% , тоесть экономия на обогрев. Сибестоимость без таймера 4000руб из алюминевых трубок + реле времени 1200руб. Цена розничная. Мне нужно еще гофру протянуть до противоположного угла сарая - о то там солома немного влажная... А так - доволен: запах от птицы стал меньше и нет духоты в сарае. Нужны подробные фото - выложу.
Не всякая напольная выдержит такую деталь. Может смотреть в сторону магнитной?
Магнитка есть возможность купить - не подходит - часто детали будут после сварки и потом сверлится - для соосности. Частенько они не тяжолые и места для магнита нет. А если стрела миниэкскаватора напримар - она на самом стпнке не будет лежать - свой стол будет. Рассматривался станок хитачи - модель не помню и на него частотник с двигателем. Хитачи чтото там мутят с названием фирмы: хитачи больше нет - в общем нет в наличии.
Таймер,я так понял,на два канала?
Ранее у нас зимой птичники отапливались теплогенераторами в связке с вентиляцией на вытяжку.Было сухо,комфортно и тепло.
В данный момент только вентиляция.Подстраивается под нужную температуру.В среднем 17-20 градусов.
Если температура будет ниже средней - холодно.
Если температура будет выше средней - влажность сумашедшая.Со всеми вытекающими, мокрыми стенами ,вся электрика в конденсате.
Шарюсь на олх бывает, на 1 ква есть, хочу гибрид на 3 кВт, что бы уже нечего не колхозить. Спасибо.
Удачи .
мощно !
3,14-3 деть не мешки ворочить , особенно про обмерзание , при цикле 2,5/0,5 ЧАСОВ .
Это , вообще как по вашему будет работать ?
Засосало за 0,5 часа 200 кубов , теплообменник обмерз, потом выкачиваем 1000 - оттаял, при этом со всех щелей затянуло в помещение 800 .
Гениально . Напрашивается вопрос , а зачем рекуператор , таймеры и прочая хрень ?
Рекуператор. - это не так работает. Вдобавок интересно знать - какой рекуператор установлен ?
я начал строить дом 200 кв м в 45 лет .построил один за 10 лет .сейчас уехал оттуда мне 60лет хочу опять строить дом .правда один больше не буду .буду искать нанимать помощников
И правильно.Не нужно.
Понятно.Спасибо.
Да , да именно так и работает у всех на земном шаре правда я нехрина не понял что вы вообще написали - ктото сосёт или всасывает у вас там - ну это вы думаю без меня разберётесь. Удачи
Здравствуйте. СИП панели забыли :) Самый быстро-дешевый дом.
Классный домик, а почему он на курих ножках??
если дом строить с опилкобетона .то будет не дорого
Я строил, если честно, мох это такой геморрой в последующей эксплуатации. Через несколько лет по-любому потребуется контратака швов, а сделать это с задубевшим мхом тот ещё геморрой.
Моё мнение: мох в срубе целесообразно использовать только если брёвна сырые, или мох дармовой.
[quote=Константин 21ru]
