инструмент и приспособления. Страница 762 из 1112
Пильные диски по металлу с просите гугла, или шо там у вас...как говна за баней
одного слова в запросе не хватало))))))) если просто ,,диски по металлу,, то понятно какую х..... показывает, на запрос алмазный диск по металлу.......говорит что нет таких, по камню,бетону есть а по металлу нет.
Пила Геллера. Очень дорого, шумно и непрактично для самодельщиков.
Вот например
https://www.bosch-professional.com/ru/ru/pil-nye-diski-expert-for-steel-...
Или
https://makita-line.ru/catalog/pilnyy-disk-po-metallu/
Костя, макита более менее цена, а у нас посмотрел всё что больше 180-ти цена космос........болгарином конечно не так точно и быстро,но........станочек доделаю а там видно будет.
не раскалывает , и не плющит , если конечно не с фикспрайса битым . У моих перфов удар 2,5дЖ .аккуратно срывал и откручивал сбитые и посаженые на резьбовой герметик болты вплоть до м10 , лишь изредка прибегая к химии и тем более к сварке .
Ну как сказать...
Срыв происходит по принципу ударного молотка , молоток лупит по болту расслабляя резьбу , а дрэль пытается его свернуть .
Много раз доказано , что нет универсального инструмента , не всегда гайковерт ударный - спасает , порой он просто отламывает бошку , или срывает грани .
Доказано, универсальный инструмент есть - зубило + молоток.
Точняк , особенно для моего Кента.
У него мондео4 , не смог открутить болт натяжника, всё головы обошлись,а места мало ,чтоб присрать гайку ( хотя, я не видел, может и подлез бы .
В итоге, на сервисе ему тот болт , та тыщу
зубиломм сбили и открутили .
Насколько полезная штука??и сколько оч нада ей чтобы она работала??у меня компрессор до 8 качает.будет работать??
Есть такая(почти)наглядное пособие,,,может изношена и долго лежала-но крутить не хочет.
Вспомнился наверно самый первый опыт: халтура .
пару каких то импортных хреновин - редукторов, типа шиберами на ветиляции управляли .
в которые в колодцы 6гранники сували и свернули .
так это мне было интересно , инструмента не особо было , но арматуры навалом ,ещё ,перфораторы и электродная сварка и болгарка .
С матюками , но всёж вывернули болты , подрядчики разобрали и сняли ,редуктор . Думал - поменяли червяк и болты ,а нее, целиком редуктор меняли , с болтами и креплением привода .
А такая штука.зачем??
Мужики как разобраться и как понять размер державки и высоту центра резца ?https://www.aliexpress.com/item/4001147425466.html?spm=a2g0o.productlist...
пневмо гайковёрт
Да это я понял есть такая пара на металоме и просят по 1р за каждый.взять то взять а будет работать тот что я видел гайковёрт 250 н.м.мой не потянет компрес.литров надо много а у меня мал рессивер
Так размер державки после маркировки вроде как указан. ....2020...2525...(соответственно думаю 20х20) и т.д.
Правильно.
Очень удобные штуки. Вот еще для внутренней резьбы https://aliexpress.ru/item/32841913647.html
Болты для них https://aliexpress.ru/item/32844094772.html
Сразу есть смысл брать вставки правые/левые, метрика и дюймовые (55 и 60 градусов):
https://aliexpress.ru/item/32856710053.html
https://aliexpress.ru/item/32855629118.html
Хорошее качество. От станка правда зависит, если люфты - их скалывать будет. Я пользовался пару раз только, по нержавейке, отлично. По чернухе все режу черметными, набрал их с полтонны уже наверное за несколько лет, либо просто плашками, тоже черметными - качество достаточное)))
Нет в ней смысла, я пробовал, и такую, и похожие советские - они ОЧЕНЬ прожорливые по воздуху, и при этом имеют низкий момент. Омбру 212ю смотрите. Да, дороже, но воздуха жрет в разы меньше, реальных 1200Нм на откручивание, и любые запчасти можно купить.
У меня такой валяется. Разбирал, промывал, но не работает. Давал 8 атм. Весь воздух идёт через боковые отверстия. Надо закинуть его, чтоб не мозолил глаза.
А никто не пользовался вот такими вот? Обломки сверл, фрез с ц/х, можно будет пустить в дело на токарном как резцы. Кобальтовые в том числе - им, наверное, сносу не будет?
Хотя, наверное, проще будет сделать их самому из поломанных державок резцов...
СПАСИБО
Это для ЧПУ фрезеров, такими пуансоны для теснения ремней на бронзе рисуют, короче типа гравировка, это что я сам видел. Даже на колоколе небольшом ЧПУ надпись делал, естественно программист программу рисовал.
Делали из маленьких фрез под микроскопом.
у меня есть такие удобно, я шуруповерт зубровский тискаю, срываю болты и потом шуриком, где усилие не нужно, им крутил жигулевский редуктор и поддон, там болтов одуреешь. Это я так чисто попробовать.
Мне больше понравился с железки припели электрический, вот где моща, гайку на жигулевском редукторе открутил как не закрученную, да и в сервисе любую капитально закрученную гайку срывает на ура, но при этом как понимаю мягонько.
Про тушку тож думаю взять, а ссылки можно, в январе в леруа собираюсь может погляжу.
Гайковерт, я брал именно в этом магазине, без аккума, за 10к примерно пару-тройку лет назад, лот который брал сейчас удален у него, есть только с аккумом - https://aliexpress.ru/item/4000458702690.html Модель wu278 - не могу найти без аккумулятора.
Но он любые гайки не откручивает, 320нм - это мало. Плюсы в том что он бесщеточный, реально меньше ест батарею, ну и долговечнее должен быть. Хватает переобуть машину, разобрать быстро станок на чермете, поснимать детали.
Работает он от аккума декстер вот такого 1.5а/ч https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/akkumulyator-dexter-power-820...
и вот на 3а/ч:
https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/akkumulyator-dexter-power-abp...
Подорожало как все, офигеть, я по 1990р. брал 2 штуки таких. А на али такой же аккум, с надписью Worx доходит до 9000 рубликов))) В леруа почти вся линейка Worx есть эта, 18-вольтовая, кроме гайковертов почему-то - внизу страницы сами инструменты по ссылкам под этот аккумулятор. И дешевле в несколько раз, чем Worx. Качество очень неплохое у всей линейки - хорошие редуктора, сталь, подшипники. И все от одного аккума работает, очень удобно.
Это скорее всего Милуоки - они да, звери, крутят все, но ценники на модель 1200нм под полтинник вроде, если не больше - около 1000 долларов. Я как-то не дорос еще до такого инструменту))) Точно также крутит пневматическая Омбра 212я, стоит она около 10ки.
муцжики на али экспрес есть гайковёрты приличные за 30-50 евро +2 батареи по 25-30+зарядка 30это если более менее приличный а можно и по дешевле можно найти
так оно по названию в яндыксе ищется, самое интересное, что их вроде как до сих пор производят...
Я заказывал 3 штуки аккумуляторных и 2 пневмо, себе и кентам. Конечно не Милуоки и даже не макиты, но в ремонте помогают. Бывает надо открутить где не удобно ключом (места мало или ход ключа небольшой) вот здесь они незаменимы.
Делал такую, под расточной резец заточен. Обломок сверла на 7 вставлен . Иногда выручает когда надо точно расточить маленькие диаметры где-то до 12 мм. Жескости конечно у сверла маловато но понемногу берет.
