инструмент и приспособления. Страница 757 из 1110
А у этих что за плиты?
https://zavodpb.ru/production/plity-polistirolbeton/plita-60-10-3-1000-3...
Читаю о эти блоки и вещь интересная, но есть одно но. Сам хочу дом начать подымать летом. Если стртить гараж неотапличаемый из бенобетона - согласен, что это вполне разумно. А вот любое помещение, которое будет отапливаться - я вот задумался бы: точка росы будет в блоке - потеря тепла увеличится и подвижка и возможно растрескивание блока - мне кажется очень большая вероятность. Я пока остановился на сваях тисэ 250мм с разширением на 600мм и длина 3метра - с жб ростверком или нет пока не думал и каркасный дом 1.5 этажа. Пенобетон как утеплитель - возможно, но не в каркаснике. Про плиты перекрытия из пенобетона - я бы трухнул из них перекрытие в доме делать. Это моё мнение.
Утепляющие скорее всего. Меня учили в прошлом веке тому, что плиты перекрытия из полистиролбетона делать нельзя из-за невозможности качественного армирования с предварительным напряжением арматуры.
Вот действующий СП по полистиролбетону 2018 года http://docs.cntd.ru/document/554816800?block=1, я не вижу в нем ни одного упоминания несущих плит перекрытия из полистиролбетона. Только утепляющие плиты. Может в Екате какие-то нанотехнологии от Чубайса используют, а может просто лепят что хотят и рубят деньги на доверчивых покупателях.
Это другое совсем. В пенобетоне нет пенопласта, он набирает влагу, его надо защищать качественно, лучше его не использовать вообще, это странный материал.
Она всегда там будет. И полистиролбетон этого не боится абсолютно. Именно поэтому он идеален как утеплитель. Любой утеплитель по теплотехнике рассчитывается так, чтобы точка росы была именно в нем.
Никогда не слышал про такое.
Идеальный материал для жилого дома - кирпич. С обязательным утеплением снаружи чем угодно, на что хватит ресурсов. Большая тепловая инерция, микроклимат, прочность, негорючесть и еще 100500 причин. Гораздо комфортнее постоянно жить в кирпичном утепленном (!) доме чем в любом "термосе".
После строительства у меня осталось несколько блоков и обрезков от них. Около десяти лет лежат под открытым небом, и мокнут и замерзают и оттаивают, и ни чего с ними не происходит. Материал на удивление прочный, сосед проехал по блоку задним колесом Т 40, только смял рёбра - блок не треснул.
В каркаснике точка росы тоже будет внутри стены, а от мокрой ваты утепления ждать дохлый номер.
Не думаю что Чубайс поделился с ними своими секретами, скорее всего тут второй вариант.
Спасибо за подсказку.
Утеплённый кирпичник, тоже по своей сути термос. В утеплённом доме без хорошей вентиляции не обойтись.
Не врёт и не нужно, для меня это норма, бывает ниже на 10 пунктов.
Здравствуйте. Супергрунд - хороший фундамент, на новый дом его бы сделал :)
Чем хорош?
Освети в кратце.
Парни а каким боком строка к этой теме?
Может создадите свою темку?
И... сбой не могу фотку этикетки добавить, но там и ничего особо нет кроме пределов измерения
Бетона минимум - сразу и пол готов,земля под домом не промерзает.
Ну вот людям надо а мне нет
дык тама и таль валяеться всякая и двигло Лифаны на выбор
а у вас чё "Курвы" всё уже переплавили???
Кстати - про бензобур. Если чесно, лень искать, бошка трещит и суставы ломит. Если взять трубу и квадратный профиль (для стоек напровляющих) напримар 50мм и толщина 3мм. На прогиб - что прочней?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
двутавр всех победил .
Промах. Про двутавр - согласен. Многие делают на трубах и этого достаточно, так как есть ещё вращательные нагрузки - я так понимаю, что на трубе они лучше, чем у двутавра - при одинаковых размерах. Вот такую штуку как на фото - оналогичную хочу сделать. Фото из инета. Только будет бензобур и таль. Запариватся не буду - сделаю всётаки из труб или квадратной , да и дешевле они, чем двутавр. В вот другой на профелях, тоже интересная мысль. Вот вопиос - какая модель лучше?
У трубы прогиб одинаков во все стороны, плюс труба выиграет двутавр на скручивание. Скорей всего поэтому, кости конечностей имеют трубчатую структуру а не двутавровую.
Так онлайн калькуляторов в сети полно. Что хочешь посчитают. Сейчас не то что давеча. Как вспомню сопромат в технаре так вздрогну.
А что бурить то, я руками много пробурил, сейчас перфоратор для 150 мм рулит однозначно, зачем станок??
У нас такими водяные скважины крутят 20-50 м.
Вы же на одной трубе делать будете а надо считатьвсю конструкцию целиком и на кручение там будкт реактивнве силы между стойками
Тшлько всё зависит от глубины диаметра и грунтов
Откуда о кручении разговор , если речь о треугольнике ?
Товарищи подскажите, есть необходимость использовать простые автоматы в цепи постоянного тока на 24 в, как они будут адекватно работать? Токи до 40 А примерно. Щит альтернативы надо сделать, что бы ветряк, панели , инвертор отключались апэшками.
Да вроде работают , у меня на упсах и по 100А . Он же по сути как прерыватель нужен , хотя отсечки и тепловая и электромагнитная по КЗ тоже работают .
у нас на трактора ставили вместо предохранителей.
бур то ведь не заталкивают а закручивают и соответственно он и создаст момент
тем более что его вообще на лебёдке будут вешать вообще не понятно как он полезет
вообще надо просто два швелера 140-200 и между ними тоже рамку из меньшего размера и гидравликой давить тем более сейчас любой цилиндр вам привезут или изготовят на заказ
Ха ха ха !
Лопата.
Крутильные нагрузки будут на раму ,на всю раму , и скручивать будет раму, а не на отдельные стойки.
Что альтернативу задумали сделать , давай выкладывай что там у тебя , я пока свою забросил , осталось только панели купить и смонтировать всё до кучи .
Уже глаз на что нибуть положил ? Какие акбешки и панели будеш использовать ? С ремонтов техники вылезу и наверное ближе к весне буду тоже монтировать .
Нормальная такая балерина.
почти так же делал-только с двумя резцами.резцы из игл распылителя.станок китайский сверлильный на500 ватт.двух ременный.но все равно на самой малой передаче скорость высоковата-иглы подгорают
И только с двумя!
Вместо игол распылителя попробуйте использовать плиткорезы с твердосплавом.
