инструмент и приспособления. Страница 753 из 1166
34960 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10300
техн пишет:
Здравствуйте. Решил тут, себе подарок сделать - сварочник купить :) Купил- не пожалел. Но речь не о том, Сварочный продавался без сварочных кабелей, на авито - дорого, в магазине кгшку купил 35 по 180 р метр. Встал вопрос с держаком и массой - и дернул меня кто то, купить магнитную массу и держак , по типу японского - не повторяйте мои ошибки! и масса и держак, жутко не удобный - у массы сразу пружину отпустило а держак - пока электрод поменяешь - вспомнишь всех святых :)
без обид, но если изначально немного пораскинуть мозгам, то всех этих проблем можно было и избежать.
кстати нормальные провода для сварочника получаются из кабеля-прикуривателя для автомобиля.
вовочка820 пишет:
lol вы где видели "нормальные" провода на прикуривателях.боле 30 лет с техникой и еще ни разу в магазинах не встречал путевых прикуривателей.красивых,цветных,с толстой изоляцией-на любой вкус и цвет лежат на всех витринах.как правило действуют наоборот.сперва покупают прикуриватель и на нем меняют провода на сварочные КГ 25-50мм2
: дер. Дорофеево
21.07.2018 - 19:26
: 187
вовочка820 пишет:
Это и не проблема вовсе - уже заказал магнитную клемму есабовскую , а держак - пусть будет. А - с прикуривателя провода, полное г, - фиг ОЗН 300М че наплавиш пятеркой :) КГ-35 до 350 ампер держат - проверенно.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
колупатор пишет:
таки видел. причем надо брать такие, у которых изоляция на морозе остаётся мягкой, соответственно она эластичная и служит дольше. но цена у них соответственно не 300 рублей за комплект в красивой сумочке.
: дер. Дорофеево
21.07.2018 - 19:26
: 187
ламич пишет:
там скорее всего нет перемычки между губками,
- там магнит и по центру контакт из латуни, фигня короче.
Точно- надо прищепку купить еще - латуневую наверно лучше ? Наконечники у кабеля я уже забританил :)
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Вопрос может и дурацкий, но все же. Кто как хранит ключи трубные? Отдельного ящика в верстаке для них нет, а со всеми ключами в куче надоели, дюже тяжёлый ящик получается. Выкинул на пол, а теперь репу чешу, куда их пристроить.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
santuri16 пишет:
ключи трубные
Какие в трубе, сотке,,,какие-полоса с зазором см3,к верстаку приварена,,,,в полосе также молотки =стоят=.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
santuri16 пишет:
По три гвоздя на каждый в стену - и пусть себе висят до потребности. Это если вешать вертикально,
если горизонтально, то и по два достаточно. Место найдётся?
Додумал. На трёх у меня гвоздодёр висит. Газику, в любом раскладе, двух достаточно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ламич пишет:
потому как дуга гуляет мама не горюй.
такая же бяка при пользовании магнитными уголками
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Миxалыч пишет:
santuri16 пишет:
Не, на стену и гвозди не. А вот полосу к чему нибудь приварить наверное надо, или колец нарезать из труб
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Владимир Вл пишет:
ламич пишет:
Ну так уголки - вещь "на минуточку", чтоб прихватить деталь. Потом убрал их, и проваривай. Уже по уму, и на совесть. victory
09.11.2009 - 18:11
: 21495
да понимаю что для прихватки, но иногда на мелких леталях можно прихватить не то что нужно, поэтому предпочитаю струбцины
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
santuri16 пишет:
Обрезки трубы разной длины нужного диаметра приварить к пластине. Пластина будет дном. И вставлять ключи вертикально по размерам. Думаю трёх труб хватит. У меня монтажки так стоят. Места мало занимают и под рукой. Беда только что я не всегда их на место ставлю...
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
NIK ИВ пишет:
Товарищи кто что скажет о Hozor? Отстой или немного посветит?
Вечные лампочки и светильники .Покупеш одной мощности сохраняеш упаковки с датой продажи и меняеш в магазине по гарантии пока будет существовать торговая марка .
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Наткнулся дома на почти готовую решётку. Перемычек добавил и гуд. Кроме 5 номера все довольно гармонично.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Здоровый ключ положи горизонтально позади ряда, вдоль стенки верстака.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
santuri16 пишет:
Примерно это когда я про трубы писал. С учётом что в одну трубу пара-тройка ключей поместится. Места меньше надо. Ну и в трубу ключ не надо опускать, он ща пределы не выскочит.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
santuri16 пишет:
Почему бы и нет.Главное чтобы не мешало работать за столом.
Ранее тоже смотрел в данную сторону.
Но размазывать по стенке не захотел.Случайно все оказались в коробке,причем очень удачно.
Главная прелесть в в том что они (ключи) не полностью в коробке (ящике),а часть "выглядывает".Удобно брать именно тот что нужно.И коробку(ящик) можно,при необходимости задвинуть в нужное место.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
u4366 пишет:
А вот это хорошая идея. Взгляд со стороны всегда помогает. good
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
я кладу на отдельную полку
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Товарищ взял шурик 120 евро , шустрый маленький, 24 Ньютона, но искрит при торможении сильно
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Шyриk пишет:
как раз после "бани" разжился на чемете несколькими нужными вещами, но блин наверное всему писец.
рохлу щас прошприцевал, смазал, снял разбитые ролики, но вот серьге на одной стороне писец.
и она нифига не опускается. уже и клапана все раскрутил.
пока отмокает, парни не берите такие вещи, з/ч очень дорогие. колесо переднее от 1-2,5 тыс одно, ролики задние по 500р. штука.
сколько серьги станут еще не смотрел, плюс вообще непонятно почему не спускает.
если б знал что такие ценники не стал бы ее забирать.
О как. А я тут наоборот хотел за 1.5 р забрать с неработающей гидравликой. Даже на крайняк думал примудрить насос с подъёма кабины Мах.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Шyриk пишет:
Шyриk пишет:
да там сложного то нет в ней.сними сам домкрат-может шток заклинил?обычно у них проблема-не поднимает из за отсутствия масла а опускается хорошо.ну еще тросик-цепь управления перетираются-но у тебя даже рукоять снята.
Шyриk пишет:
ну купить новую выйдет еще дороже.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Купил очередную игрушку в коллекцию паяльников, стоит около 4 $, греется быстро, если нажать курок мощность с 30 ватт возрастает др 80, пока не паял, но залудил, хоть и болею а руки чешутся
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
NIK ИВ пишет:
пока не паял
Брал для каких то конкретных целей?
Или шоб було?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
MVS пишет:
NIK ИВ пишет:
пока не паял
Или шоб було?
Все паяльники с плоскими жалами, этот острый для мелких плат, привык к импульсному пистолету и этот пистолет. Импульсным нежелательно паять возле ответственных деталей, наводки тока возле жала сильные, бывает светодиоды на платах засвечиваются.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Самый неудобный тип , терпеть их не могу , даже демонтажный паяльник от станции открутил и компрессор снял , чтоб неповадно было .
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
По случаю "изобразил" подставку под светильник.
Имеющиеся шарниры позволяют коректно добратся в "труднодоступные места". smile3
Труба 21мм,тренога не зню с чего,и в завершение куча "барашков".
14.02.2010 - 10:53
: 2611
MVS пишет:
Имеющиеся шарниры позволяют коректно добратся в "труднодоступные места". [изображение]
На полном вылете устойчивость страдает? Хорошая идея! Я по типу этой телескопическую из профтрубы собрал, но ноги пока не сделал, все никак не додумаю как проще, чтобы складывались. Ваша идея понравилась больше. good
