инструмент и приспособления. Страница 745 из 1166
Это-ж пусковой .
https://radiodom.ru/catalog/kondensatory-puskovye/63302/
Это вообще электролит, их в принципе нельзя использовать в данных цепях .
Кто у вас там такой умный советчик?
У него наверно мотор запасной есть, подарить хочет .....
Даже поддержу
ОБЯЗАН И®ONUTЬ, с кучей фольги, и небольшим фейерверком.
Здравствуйте!Рабочий конденсатор вам нужен примерно 280мкф,а на запуск в два раза больше,и электролиты лучше не использовать.
а на практике раньше при дефицыте использовались довольно часто. На 1.5 киловатном на сечкорезке приходилось правда менять раза 4-5 в год, при почти ежедневном использовании, на фуговочном иногда и год выхаживали... а чтоб не пуляли я их в стакан из трубы запихивал, но ни один так и не взорвался
При нужде бывало ставили электролиты "навстречу друг другу", но без фанатизма.
Наоборот,в среднем в работу нужно 70мкф на киловат,а на запуск в два,можно и в три раза больше,быстрее будет запускаться.Максимум двигатель выдаст на одной фазе при подключении треугольником.
Да. Подключены навстречу⇒100Вольт 1000Мкф.
Октябрь 1988г., походу им капец
PS. Виноват-с, скрутку не сразу разглядел, ⇒параллельно
У меня много где стоят электролиты пуск не более 3 сек и отключился.далее рабочий контроль.и ничё там страшного.один правда делал "Пух" но то был ещё алюмин. с телика СССР но служил верой и правдой.сча в основном нового образца.алюмин.кончился
Хз, они же на 50вольт
Чуток увеличить вольтаж.старт должён быть резвым.а рабочие возможно и убавить или
Когда дома не было трёх фаз использовал именно такие но не много с большим запасом ёмкости чтобы двигатель быстрее стартовал.Зимой разгонялся медленнее,бывало какой и выстрелит.
А если откинуть рабочий сколько ампер показывает?
Вот там стрелками указано
Большой ток утечки конденсатора.
А так не морочь голову возьми частотник
http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/79966-chastotnyiy-pr...
Да не в этом массиве, а в сообщении 23610. Через сообщение читать форум не нужно а даже если эту ссылку открыть - это тот же сайт.
Кто рядом неплохое предложение.
https://m.avito.ru/katav-ivanovsk/oborudovanie_dlya_biznesa/vozdushnyy_k...
Могу свой сторговать , с ресивером штатным , манометром, колесами , маховиком , с маслом ! Можно с мотором ,но на 1500 оборотов , это будет тихо,но ровно половина от возможностей самого компрессора .
Я не очень представляю зачем в домашних условиях давление больше 6 очков. Во вторых 5 штук и 10 разница есть. Для замены накрывшейся китайской головки или головки от ЗИЛа . Ну и потом работают они очень мягко. Никакого грохота.
Вообщето фубаг - германия. Китайского производства - но качество на уровне. По сравнению 5 и 10 - по мне лучше 10 - новая, чем 5 - кота в мешке, так как вам его не проверить и износ не известен, к примерк если нужно поменять шатун с коленвалом - сумарно дороже 10т.р. выйдет и он останется - Б/У. А разница в атм.: для 6атм нужен рессивер примерно в два раза больше при одинаковом обьёме воздуха... Про грохот - фубак или абак: тоже мягко работает и это инструмент и он должен работать, а чтоб не мешал - можно и в другое помещение поставить и из металлопласта провести линию к рабочей зоне. Если у когото есть желание за 5ть купить бу - я не против, просто написал как бы поступил я. Сам из екатеринбурга заказывал на свой самодельный экскаватор - гидроцилиндр. Пришёл на 40% бешевле, чем купить у нас в чебоксарах. Поэтому смотрю в екатеринбурге, может где и дешевле 10т.р. есть, или с меньшей кубатурой и т.д. Решает каждый сам для себя.
Промах - опять своё я - вставить нужно. Это абак - под брэндом фубак. И т.д. Фубак это название инструмента разных фирм с европы, для продажив россии.
Константин, цена очень привлекательная, за десятку 500 литров, это класс, кстати не в курсе как там клапана устроены? Недавно в магазине Омск -Енисей видел цену на компрессор камаз он же зил, 13000р, а тот что по ссылке с Авито, даже если и не потребует ремонта прям сейчас, будет явно с большой потерей по производительности. Там и самодельная прокладка торчит, явно в ремонт не вкладывались.
это древние счёты
фубаг - это сборная солянка с заводов китая , пусть и нормального качества .
смотри как долже выглядеть сайт производителя и разработчика https://gys.fr/spip.php?page=accueil&lang=ru , а у фабага даже страницы .de нет http://fubag.de , хочешь купи , будет твоим .
Если в поисковиках не забанили , то советую набрать " fubag история бренда " , а если
менеджера по продажам
решил включить - то могу помочь найти у тех же заводов , итальянские и французские корни , причём
Ты ещё скажи что HITACHI ,DAEWOO .... - это прям Производитель ! Да это проститутка . которая свой лейбл сдаёт в аренду всем и вся , и такие теперь дохрена .
Советую ознакомиться с материалом
https://vk.com/video-111568652_456239037
upd
В реальных замерах - потери будут расти, с ростом давления , и производительность ещё упадёт , думаю ещё литров на 50
Да мне наплевать на фубаг и на все остальные названия - у всех фирм на 99% производят товар на заводах в китае : заказать товар можно под любым названием. У фубаг например - собран инструмент из более качественных делалей чем например у калибр, но и калибр тоже не самое го...но. тут вопрос цены за компрессор (речь о компрессорах). Если промах нужен фирменный инстиумент - тогда из европы привозить нужно самому, так как в россию завозится инструмент из китая, а в европе - европейская сборка и в качестве разница есть!!!. А есть там 50л в мин - потери на 500л.мин или нет - вообще наплевать, если учесть, что мне нужно максимум 350л.мин зато новая бошка и я об этом знаю, и не буду думать при каждом включении - сдохнет или нет. Я всегда пишу своё мнение и мне не нужен совет от - промах, в мэнеджера играйте сами, тем более, что я не покупаю по рознечной цене и эту бошку могу купить за 8200руб, но это совсем другая история.
Выключайте менеджера , ну нет там космических технологий - НЕТУ , я его вживую видел , ну не стоит он своих денег .
За 9к - куплю в розницу 2х поршневой прямоприводный , с 47мм поршнями , и на 3 года мне колец хватит , потом куплю за 700р. 2 набора колец , и ещё 3 года не буду подходить к нему . И без всяких на..балов . этот нефубаг даёт 360-420л в зависимости от выходного даления и температуры , иной раз работает на плазморез часами , и никак не сдохнет , хотя уже комплект колец поменян, и 2 раза ловил клина .
Ну а фубаг - ничуть не лучше , хотя и жалею его , вместо 320 заявленных . на холодную дает не более 260л. при нагреве и давлении более 6атм - 200л.
Бла, бла, бла - промах берите что нравится - я только рад буду за вас - этот фубаг вообщето двух цилиндровый вообщето там заявленные более 500литров!!!
Промах . Вопрос , как по вашему мнению бошка 3х цил от ремеза? + и - их. Вопрос без подкола.
Что грубо !
Да ладно ! Прям камень с души снял.
Чё снова объяснять - ОК.
Вариант 2 - но вроде как , я тож чето предложил , и объяснил , а надо будет скептикам - сниму фото,видео , замеры - за мной не заржавеет. в 3,14здеже замечен был - но реабилитирован , так как доказал буквы и цифры .
За компрессор мой вариант ! причем вариант 1,фазный , который не такой уж и отстой , а вполне рабочий , и это не просто бошка , даже без шкива, а законченное устройство.
Ну так и написали бы - купить компрессор и не парится я бы тоже с таким вариантом согласился бы В марий эл у знакомого бошка у двугоршкового треснула, а токая только с али. Бегал искал бошку в сборе - нет в наличии в продаже ни у кого, купил новый 2х горшковый с прямым приводом. Потом запчасть придет и опять поставит, а с прямым приводом на подмену. Шиномонтаж у него. Если инструментом зарабатывать деньги - нужна подмена на время ремонта.
Я думаю, не то, что не вкладывались, а то, что при последнем ремонте - узнали о большом износе и поставили другую бошку, а эту решили продать - ведь она пока работает. Клапана у этого фубаг - как у всех Продается со шкивом - на сколько я помню В профиль. Ищите в других фирмах ещё - думаю и дешевле можно найти. Если надумаете покупать такой - развёртку на компе сфоткать могу - фотки скину в лс. И сайт и развёртки и деталеровка - всё есть.
