инструмент и приспособления. Страница 749 из 1112
У нас тоже была проблема с напряжением.Когда повесили счётчики на опоры стало получше,но не намного.Написали жалобу и подписались все жители улицы,я аж 5 фамилий написал и расписался.Недавно приехали и поменяли провода на опорах,вместо алюминиевых толстенный кабель, теперь нормально.
Так и есть как пишу, дворов 25 наверно, вот вы электрики скажите возможно при вашем приезде переключить на другой транс а потом обратно? Линию? Или что сделать чтоб было по феншую, а потом обратно. Это у мамы. Во всей деревне все хорошо. У меня 230-220 на котле стоит стаб. Друг наих линии поставил себе стаб на 10квт у него как не приду входное 170 180.
Мужики, тальки подобные ремонтировали? Груз не держит. Цепь натягивается, потом резко будто проскальзывает. Разбирал уже, досталась без одной шайбы текстолитовой(как понимаю типа тормоз)., сделал такую же. Ничерта ладу дать не могу ей
лет 8 назад по новым подключениям ставили ограничители мощности, но они уже почти все во время гроз повылетали (электроника), потом пошли счетчики просто с функцией фиксации факта превышения мощности, но их естественно никто не проверял. выносные учеты на опорах начали ставить только с прошлого года, у нас только по новым подключениям а в соседних РЭСах (городских) несколько улиц завязали в сеть с дистанционным управлением.
и все бы ничего, но тут наше горячо любимое правительство издало постановление №522, по которому все учеты стали собственностью сетей, а соответственно замена вышедших из строя учетов стало заботой сетей и теперь по этим выносным учетам периодически население ведет стрельбу....
в городских сетях с системой резервирования еще можно, но только с погашением, да и нафиг эти танцы с бубнами никому не нужны. тут суть проста, либо как я выше население знает, что должны приехать и со страху выключают все что надо и не надо, либо просто, видя сетевскую машину все выключают. еще в претензии надо указывать конкретные часы низкого напряжения, чтобы замеры приехали делать именно в этот период.
спасибо
Сижу в мастерской, обнимаю обогреватель на 1,5квт , он с тиристорный управой , в ремонт попал - " не отключается " .Поменчл мертвые детали , собрал, тестирую..Никакого индикатора включения нет, а стрелочный амперметр в щите идёт от 15А , и мне его не айс смотреть. Повесил слева на розетку токовые клещи - их видно, справа - щит .Смотрю ток нулевой , значит термостат сработал ,на вводе напруга 235В , тыц и сразу 225 - налево - ток 6А ! Блин,у меня по ходу беда , вчера грузил эту фазу 4квт, и тож было 225В , одно радует, что +-5В на разных фазах.
Это схему знать надо. Скорее всего на деревню несколько трансов никак не связанных между собой либо связанных по высокой стороне и от каждого по несколько улиц. У вас питание от одного у матери и друга другой. Может он по мощности меньше может нагрузка на него больше поэтому и напряжение низкое. Переключить ни как не получится но можно проверить равномерность загрузки каждой фазы. Может быть на трансе есть возможность крутнуть ПБВ и поднять напряжение.
Давеча был разговор о реактивной нагрузке.
Данный конденсатор с аналогичной темы.
Внутри данного корпуса 3 независимых кондеров соединенных в звезду.
Я бы про него не вспомнил,пока он су....ка мне на ногу не упал (не легенький).
Прям
Снаряд, реактивный.
треугольник
Товарищи, может кто подскадет, бесперебойник APS корпус лупит током мама не горюй при включении в сеть, если вилку переворачиваю тогда нет напряжения на корпусе, ему что надо чёткую фазировку или где то что то? Оказывается он ещё и неплохо заряжает акумы, 4 А давит при 27 в.
В чем вопрос ?
Корпус - пластик ? Если нет - то положено заземлять, если не заземлен - то будет работать конденсатор подтяжки на землю , через него и будет лупить.
Корпус металлический, просто обычно фильтр из двух кондеров и средняя точка на землю, а тут положение вилки имеет значение, вот думаю это неисправность или надо чётко фазу соблюдать??
Эб это много копий сломано .
Заземлять надо ! Если нет возможности заземлять - то блюсти фазу .
как вам такая приколюха ?
Весьма спесфический, узконаправленный аппарат.
Ну почему бы и нет?! Не всем надо ободрать весь автомобиль. Кому нужно зачистить небольшую часть кузова, вполне норм. В принципе можно сделать насадку на имеющийся пескоструй в виде штуки с фильтр-мешком.
Или купить такую насадку к своему пескоструй.
один друг весной проводил 380-все сам покупал.а его сосед пару месяцев назад наводил справки-все за счет электросетей-только заявка через личный кабинет.а с этим они что то долго не могли справиться.могу спросить как у них там дело движется.
я об этом уже писал - с 1 июля - приборы учета собственность электросетей. сгорел у тебя дома счетчик (гроза, слабые контакты или билл гейтс его облучил), звонишь в сетевую, оставляешь заявку и ждешь.
У нас тоже. Кончилась поверка в июле, сказали счетчиков нет. Но если есть свой то ставь мы опломбируем. Ну что сами нарвались, поставлю свой, им же хуже, 10 лет пройдет , а там видно будет.
Да не факт,что десять лет.Я два года назад купил новый ,однофазный,заменил.Год назад,прошлой весной,купил трехфазный,заменил,а в июне приехали хлопцы с Алтая и заменили в селе ,да и во всем районе счетчики,на новые.Фобосы,непосредственно на опорах,на проводах.Пытался объяснить,что только новый поставил,им все равно.Хотя бы предупредили заранее,чтобы зря не покупать.
Ну а чем им хуже? Тем, что полагающийся Вам счетчик уйдёт неизвестно куда. Система там, как и везде, гнилая и вечно нет ничего у них.
вот эти настроения "всепропало" и "всеукрали" рождают кучу ложных суждений. закон приняли в начале этого года, в силу он вступил с 1 июля. заявка на материалы делается в середине предидущего года. то есть просто не заказали приборы учета, потому что не знали примут закон или нет. сейчас сделана срочная заявка только на новые подключения, учеты с вышедшим МПИ и на случай выхода из строя. так что никто "ваш" счетчик никуда не продал и не нажился на нем.
а массовая установка выносных приборов учета с дистанционным снятием показаний, да еще и завязанных в управляемую сеть для некоторых сетей пока на грани фантастики. и в данном случае, если заменить учет на свой, то он останется в том же исполнении (дома), а если ждать сетевского, то 99% установят на опору. думаю, кто сообразительный, понял какой плюс с этого.
вот про этот плюс я и писал. Хотя фантастику у нас в обязон ставят при окончании поверки или замене неисправного.
Мноооого про существующие счётчики - про старые понятно... У меня вообще ничего нет, по улице линия по столбам. Кто нибудь бесплатно счетчик с нулевого цикла ставил? Знакомый написал заявку на установку с нулевого цикла в сентябре - сказали за ответом приходить чеиез 4ре месяца . Походу специально тянут, чтобы сам поставил
Ясен ..уй, тебе если надо быстро - то купляй щетчек,щит и саберай . В энергоспыт и по всем кругам аду.
Или в инергоспыт, мастера нашел, сказал - там то там то надо . Он в ответ - 7 щит с материалами, 3 - за скорость и работу . И через пару дней у тебя всё есть ! И хоть счётчик за твой счёт, но он то прибор учёту инерхоспита . Всё быстро , и без евратории головного мозга.
Да нет не чего они не тянут. Мне тоже через полгода подключили этой весной. Мне тянули линию метров 300. Подключение обошлось 550р и мой щит со счетчиком 380 в. У них там такая система. ты пишешь заявление и они с этого момента начинают работать. выделяются деньги на работы покупаются опоры. провода и так далее
пусть знакомый ушами слушает, а не другим местом. 4 месяца, это срок, в течении которого сети его обязаны подключить, если не требуется строительство или реконструкция оборудования сетей, а если бы со стороны сетевой требовалось строительство, то срок до 6 месяцев. хочешь быстрее - покупай все сам, но это на добровольной основе.
поправка: не с момента написания заявки, а с момента подписания договора/получения ТУ.
