инструмент и приспособления. Страница 746 из 1166
34959 сообщений
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Да.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Константин 21ru пишет:
Промах . Вопрос , как по вашему мнению бошка 3х цил от ремеза? + и - их. Вопрос без подкола.
Фотку бы , но если синий-серый и ресивер на 200л - то подобный уже 4й год у знакомых работает в кузовном цеху , в т.ч с пнемошлиф и пескоструем , они думали что компрессор на 500 литров , 3ф 6квт. однако - пескоструй с 3мм соплом работает не напрягаясь. замерить производительность не вышло, но мне кажется - там 700л. , и не меньше .. ..Мех сказал , что маловато давление и поток- я согласен с ним , магистраль гнутая , но думаю , что поизводительность /цена х ресурс компрессора ,выше чем у китаев .хотя , я все чаще замечаю, установленные в отдельных помещениях - живут в разы дольше, даже со штатным системами фильтрации.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
белазист пишет:
Всем привет! Это амперметр постоянного тока?
Тоже такой надо, где покупал ?
02.09.2010 - 05:16
: 17528
Serega-60 пишет:
На али нашёл вот такой,на зарядке мой ампер накрылся https://aliexpress.ru/item/32897836362.html?spm=a2g0o.cart.0.0.71bf3c00c...
Это сообщение будет удалено автоматически 30-10-2020 в 2:44:19
500р? shok
Дороговато.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
белазист пишет:
Народ, подключил
Что то терзают смутные сомнения, что это амперметр прямого включения. По моему это пятиамперный прибор включаемый через трансформатор тока.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
белазист пишет:
Выходит амперметр неправильно показывает?
Не исключено.
А может и клещи. dntknw
Может и амперметр "уставший".
Судя по информации на его шкале,то он должен усанавливатся ,при работе,вертикально..(Вроде бы как и мелочь,но может внести свои "коррективы".)
В идеале и шунт на 5А никто не отменял.(а вдруг).
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
белазист пишет:
Продавец сказал что он шунтирован...
Значит с шунтом разобрались.
белазист пишет:
Так если амперметр поставить вертикано, то возможно его показания станут другими?
Не исключено.
На приборе (перед 1,5) указан способ установки.
А что вам мешает попробовать?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
белазист пишет:
Проверил вертикано, показывает 18-20 А
4 кВт движок, насколько я понимаю ток должен быть 18.2 А.
: деревня Демянского р-на
01.03.2019 - 11:36
: 644
Stebium1 пишет:
Это на полной нагрузке.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Дига2 пишет:
Stebium1 пишет:
Асинхронник, что у меня в пользовании на 4квт , на холостом и под малой нагрузкой, с фазы есть 6А. 550 ватт 1,6А
Остальные - сами считайте.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
белазист пишет:
Народ, подключил электродвигатель, без нагрузки на амперметре показывает больше 20 ампер, на токо измерительных клещах около 4 ампер. Выходит амперметр неправильно показывает?
в электросетях (РЭС) попроси клещи поверенные...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Исключаем возможность, что приборы учитывают реактивную составляющую?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Была такая мысля, но , ту науку - выносить не стал на обсуждение, поскольку, до сих пор до конца не известны вводные .
Лично у меня - клещи цифровые и стрелка в щите - показывают одинаково ,и даже
есть резонансный механический частотомер в щите yes2
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Добрый вечер, товарищи кто как думает давление в ресивере компрессора можно долго держать или лучше спускать что бы манометр не привыкал?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Мои - всегда накачаны . Про манометры даже думать не хочу, так как они повсеместно по 50 лет работают , и лишь изредка ,посещают поверки.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
NIK ИВ пишет:
Про манометр - согласен с промах - пофиг на него и если начнет на 1 десятку врать - не страшно. Я воздух стравливаю - чтобы перепускной клапан разгрузить - прослужит дольше.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
белазист пишет:
вовочка820 пишет:
Эти клещи взял у электрика, который работает в карьере, думаю если бы они неправильно показывали, то им бы не пользовались.
они поверенные? или они в качестве контрольки используются?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
белазист пишет:
это на одной фазе
Это если мерять в однофазной сети до конденсаторов при напряжении 220 вольт
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Stebium1 пишет:
белазист пишет:
это на одной фазе
И при полной нагрузке если не ошибаюсь.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
NIK ИВ пишет:
Ошибаетесь, мотор всегда берёт одну и ту же мощность, вопрос в том как она распределяется на составляющие. Если мотор загружен на 100%, то активная составляющая составляет примерно 85%, если работает в холостую то и 10% могут быть, при этом резко возрастает реактивная часть потребления. Вот в этом случае прибор настроенный на активную составляющую будет показывать малый ток.
Тут стоит конденсатор, он разворачивает реактивную, возможно из-за этого и греется и вполне возможно по другому показывает амперметр. Ну и мы не знаем как устроены приборы учёта, а они могут измерять суммарную, тогда они всё время будут показывать примерно одно и тоже значение вне зависимости от нагрузки.
И к слову, современные счётчики учитывают суммарную мощь, так что частотник сильно бережёт кошелёк.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Stebium1 пишет:
Спорить не буду о мощности, но при нагрузке ток потребления возрастает в рази и амперметр (клещи) это чётко покажут и 18 А без нагрузки никак не будет даже с кондёром. Куда деваеются 4 кВт мощности без нагрузки?
Во всяком случае я таких чудес ещё не видел.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Stebium1 пишет:
Имеется в виду полная мощность S (ВА)? Если так, то откуда такая инфа? Утверждается, что счетчики считают активную - Р (Вт). И счетчик (мой) тоже мне показывает Р.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
белазист пишет:
вовочка820 пишет:
Хрен его знает. Думаю что да... Возможно перепроверю ...
там бирка со штампом должна быть
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
NIK ИВ пишет:
Ток активный!
Никола Ф. пишет:
Имею такую радость. Грузиш движок или нет крутит одинаково (счётчик), а при подключении через частотник, чётко видно снижение потребления.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Никола Ф. пишет:
Stebium1 пишет:
это смотря какая серия и завод , например :
меркурий 231
В счетчике с индексом ART в коде предусмотрена фиксация следующих
внутренних данных и параметров по адресному/широковещательному запросу
(функция «защелка» или «стоп-кадр»):
 время и дата фиксации;
 энергия по А+, R+ по сумме всех тарифов;
 энергия по А+, R+ по тарифу 1;
 энергия по А+, R+ по тарифу 2;
 энергия по А+, R+ по тарифу 3;
 энергия по А+, R+ по тарифу 4;
 активная мощность по каждой фазе и по сумме фаз;
 реактивная мощность по каждой фазе и по сумме фаз;
 полная мощность по каждой фазе и по сумме фаз;
 напряжение по каждой фазе;
 ток по каждой фазе;
 коэффициент мощности по каждой фазе и по сумме фаз;
 частота;
 углы между основными гармониками фазных напряжений.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
У меня знакомый - купил бу токарный станок, там двигатель 3ф. Поставил частотник от 1ф 220в. Мне мысль понравилась. Кто в курсе - если двигатель 2 квт 3ф , то какой частотник нужен по мощности? Хочу на магнитку через переходник поставить
01.03.2019 - 11:36
: 644
2 - 2.2 квт хватит.
Можно и поменьше, но он будет сам себя защищать на своих параметрах, а не двигателя. Т.е. Если частотник будет 1,5 квт, то он и двигатель ограничит этой мощностью.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Дига2 пишет:
2 - 2.2 квт хватит.
Понял. Огранечение в частотнике. TDM частотник кто покупал - нормальные они? Эту фирму могу купить...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Не во всех есть, точнее не все могут ограничивать и просто уходят в отключение.
У меня на станке 1.5кВт движок, частотник 0.75 кВт, настроен на 500Вт выдаваемой мощи.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Stebium1 пишет:
Понял - от модели зависит - спасибо.
