инструмент и приспособления. Страница 742 из 1166
Никогда гайковерта даже в руках не держал, поэтому пытаюсь понять какой мне нужен. Большинство откручиваний это М8-М12. С таким усилием он ведь резьбы посрывает. Приглянулся такой, но насколько реально им крутить небольшие болты? Хотя там даже переходник в комплекте с 1/2 на 1/4 дюймовые головочки есть. Значит как-то можно?
На сервисе пользуемся типа такого...только фирмы ликота что ли...
если гайки с болтами не гнилые и не прикипевшие, возьми импакт деволт, милуоки или макиту, как более универсальное средство..
Да это не я хочу купить....мне дома пока ещё не западло руками ....
"А я говорю - Пей!" Кот Матроскин
Ну и супер.
У меня с конвейера на 10нм калибпован , но ведь дальше можно рукой доворачивать.
На работе получил шумаке в 2014году - похож как на фото (могу сфоткать), когда собирали трактора - от10 до 32 головки. Удобный, надёжный, но не дешовый аппарат. В комплекте головки, удленитель и колба для смазки - в пластиковом кейсе. Пользуемся и сейчас с 100литров V компрессор два цилиндра - примерно на 350л.мин. Пользовался и калибром и другими китайскими - не понравились, но они дешевле в два раза примерно...
Что-то никто не ответил: на таль кто нибудь трос менял? Что покупали и где?
Из инета...
Привет! Покритикуйте плиз, гайковёрт:
Warsley заявлены характеристики: гайковерт ударный в кейсе с 2 литиевыми батареями, 330Нм, 3300об/мин
За новый с гарантией просят 5.5к, вот мылюсь, брать или нет?
Или предпочесть этого китайчика https://m.aliexpress.ru/item/4000723043309.html
Спасибо!
Гайковёрты- очень хорошо! Но затягивать лучше ключём! У нас мотористы, агрегатчик зовут меня: резьба сорвана, перерезать надо! Мне уже всё понятно- закручивали гайковёртом. Резьбу м10, м12,м14*1.5 срывает на раз!
Upd.
Не увидел Макиты .
Согласен на 200%
Там нет русских букв .
18.8-88v это попугаи , мы таких не ели.
Отзывы -" информативные" , хотя не исключаю , что кто-то кайфанул с того,что отвернул колесные гайки .
С Макиты за 5к - ну, тут нефиг удивляться , 18В, 2Ач - думаю , что лажа , в сервисе умрет за пару месяцев.
даже не знаю, что можно за 5,5 к вложить в гайковерт особенно при нынешнем курсе...знакомый как-то хвалил https://shop.dewalt.ru/elektroinstrument/akkumulyatornyy-elektroinstrume... говорит на монтаже весов промышленных гайки на 21головку рвало с непревычки...но у него китайская сборка и брал шеф его тогда еще за 33к...я же брал свой импакт у дельцов с ВК которые возят амеро-мексикоский ориджинал , немного дешевле китаиса и на свой страх риск)
Ну а почему не верить. Дури , для 5-8 хватит.
Если ему только платформы собирать и датчики наживлять ,то 5-8 оцинковкой , самое то . Анкера на платформах - наверняка руками докручивают .
Я вообще не лезу ударным инструментом в весовое оборудование .я не установщик, поэтому со своей колокольни смотрю. Не особо то и много надо крутить.
вот товарищ на соседнем форуме тоже гайковертами разжился, да сразу аж двумя - https://tehnoforum.com/index.php?topic=5453.0;topicseen
Ага, получается, проще взять пневматику и не ломать голову.
Либо компрессор постоянно в готовности держать под парами либо ждать пока накачаешь. Потом перестановка гайковерт/продувка/ подкачка. Если брать что бы постоянно использовать то да. А если два раза в неделю десяток гаек открутить то думаю не очень удобно.
Неохота. Согласен сорвать/ дотянуть. Но крутить неохота. Скажем пять см резьбы когда гайка от руки не идёт и без конца переставлять ключ или крутить трещетку.
Сетевую вилку или розетку можно и отвёрткой резобрать но шуриком гораздо удобнее.
Сетевой удобно.взять самый дешёвый-не сильный заворачивать. патом ключ.так же и отворачивать.всё же быстрее а он регулируется как Шурик???если да,то чётко
вот читаю разные форумы и не понимаю этой истерии по гайковертам для домашнего гаража. вернее, понятно, что есть деньги и их больше не на что потратить. но из-за десяти гаек в неделю М16 максимум покупать гайковерт.....
не хрчу снимать видео но вот подобное импульсник + проф
в поле сильно не побегаешь с гайковёртом + генератор + компрессор или возить бадон с 12 атмосфкрами
проше на батарейках Вы же не в сервис берёте
с пневмой всё не однозначно очень боятся загрязнений если работать в сервисе то да куда не шло а если в сх то на батарейках предпочтительно вопрос экономической целесобразности здесь стоит остро или ключами в поле крутить или взять импульсник или оба и пошёл но и сэкономить уйму драгоценного времени и не устать а вложить время в работу и отдых
гайковёртам 3 и 2 года у нас два таких комплекта вначале одно х/во купило один комплект потом и мы взяли на двоих 7 батарей
2 батареи по 3 ампера без индикации
1 -4 а без индикации
2-4 а с идикацией
1-5 а с индикацией
5 и 4 а по весу одинаковые просто в 5 накачиваетсяя больше энергии но думаю и по сроку может быть меньше кто много работает берут 5 а с индикацией
НИ КОГДА НЕ ЛЬЗЯ оставлять батарею на зарядке на долгло дольше более чем на пару часов после полного заряда тк батареи имеют определённое количество циклов заряда разряда а заночь может пройти 5-10 циклов и батарею можно убить за месяц
лучшне хранить батареи с 30-70 % заряда
на гайковёрте есть регулятор он на маките есть на др нет там 3 положения
разбирать гайковёртом надо с умом там где можно особенно там где вращается например поддомкратили колесо и надо снять колесо то ключом проблема а гайковёртом это можно сделать на маховике болты сорвать тоже ,на ротарах роторных косилок либо долбать ключом на 41 по наковальне толи крошить шестерни или гайковёртом в лёгкую можно даже на месте
я позволяюсебе откручивать скажем олову на тракторе а собираю только импульсником и только хорошо продув и промыв резьбы И ХОРОШО НАЖИВИВ тогда загоняю импульсником он лёгкий и удобный а протягиваю в ручную
мелкие гайки только импульсником и или только в ручную что бы он их не по отрывал
есть и пневма но с тез пор как есть макиты его не берём если у вас песок кругом то рано или позно он попадёт под лопатки и вы берёте гайковёрт начиваете давление подбираете головку с умным видо подходите к агрегати иииии ничего не происходит ,вот досада и что теперь делать промывать гайковёрт или ремонтировать в ручную ?
да но батареи очень боятся мороза и хранить их НАДО ПРИ ПЛЮСОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ИНАЧЕ КАПУТ
работать на морозе они могут тк само нагрев квкой ни какой есть но ёмкость падает смело на половину у пневмы понятно этой проблемы нету и нет зависимости
для домашнего и не надо тут извините на минуточку професионалы сельхоз производства собрались и крутить культиваторы и тд в ручную так себе научная работа есть машины удобные за 3 года тьфу тьфу тьфу пока всее батареи живы но как по мне 4 а с индикацмией 2-3 штуки хватит если иметь цепную пилу к ним то надо 4 одинаковых бататреи тк их идёт по две на пилу
фонарь
первый так себе работает как дт74 не убиваемый но удовольствие среднее
собирать гайковёртом мотор -глупостиь и преступоление перед самим собой
сын 14 лет купил ещё в этом году тоже такой комплект 18 в
за ящик +2 батареи 4 а 18в с + зарядка +шуруповёрт + импульсник=корова если гайковёртещё корова
https://www.youtube.com/watch?v=VEwOOzV5rB0
ну не этот а предыдущий вариант комплекта
просто строители которые работали у меня и брата работали с макитами а вторая бригада с американским набором но ооочень дорогим мы выбрали по дешевле без понтов нам не как строителям можно и по проще
есть ещё милуоки деволт просто на какую фирму сядите то уже считай попались так что надо решать пока на берегу потом слезть будет проблема там зарядки батареии и прочии проблемы
ещё хилти разные
понятно что есть и более бюджетные просто поделился впечатлениием человек спросил ни кто не обьясняет выбор останется за ним
выберите любую фирму и на ютюбе наберите там кто то уже монетизитрует
раньше и шурупы отвертками вкручивали...
а сейчас...сейчас у меня такой хондроз или защемление чего то там или еще что, что я руками выше груди работать долго не могу, а дома постоянно то сарай подшаманить, то машину из ямы , то еще где...
плюнул на всё и сделал себе подарок девольтовский импакт dcf887 , ни разу не пожалел... и как Тугарин правильно говорит, определяться с маркой аккумуляторных систем надо на берегу, глупо набирать разносолов...вопрос кошелька тут очень остр
