инструмент и приспособления. Страница 740 из 1165
34951 сообщение
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Промах пишет:
Вовий пишет:
Сейчас только белый.
Рассист ?
Афророссиянин?
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Привет всем. Имеется пнд труба ф-1000мм и 1500 высотой. Хочу сделать резервуар - "евро цилиндр". Какое дно можно пределать, может кто присоветует? Пока ничего кроме пэт мешка в голову не приходит. scratch_one-s_head А хотелось бы кран врезать
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вовий пишет:
Промах пишет:
Вовий пишет:
Рассист ?
Афророссиянин?
Это непгавда , наговаивают .
Никола Ф. пишет:
Привет всем. Имеется пнд труба ф-1000мм и 1500 высотой. Хочу сделать резервуар - "евро цилиндр". Какое дно можно пределать, может кто присоветует? Пока ничего кроме пэт мешка в голову не приходит. [изображение] А хотелось бы кран врезать
с такого же материала.прикрутить не болты-у трубы такого диаметра стенка толстая-хоть десятку болты вкручивай хоть шестнадцатые.можно листовую резину прикрутить через обечайку.а кран можно и в стенку вкрутить.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
yurik-48 пишет:
завтра будут испытания
ПЗУ с утра т-150 с ямз завел влёгкую, хотя АКБ только втягивающим щелкали (к следующему сезону под замену, а этот уж доработают, раз пять завести с утра осталось).
Мойкой вообще очень доволен, мой Керхер- 5.520 по сравнению с ним игрушка.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Никола Ф. пишет:
Смотря чем располагаете. yes3
Как вариант:
Металлическая пластина + герметик.Или резина + пластина.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Шyриk пишет:
я агрегаты при ремонте мою.
на той неделе бензопилу помыл....
Жене понравилось картошку кёрхером мыть. Ну и половики, я подключаю (минута по времени) она развлекается. А вообще мойка очень нужная вещь для дома. Окупает себя однозначно и жизнь облегчает.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Промах пишет:
Вовий пишет:
Промах пишет:
Вовий пишет:
Рассист ?
Афророссиянин?
laugh good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
Вчера поздравлять не стал ждал испытаний. Сегодня поздравляю с покупкой. Понравились покупки это главное.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Вовий пишет:
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
Спасибо.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Вовий пишет:
У меня девченки каждое лето устраиваит генеральную стирку ковров и половикив ипрочих ковриков,плюс трактор после пашни,вчера намыл машину и слил воду тепеть до весны,у меня для мойки емкость под воду стоит в гараже на чердаке ,поэтому приходится на зиму сливать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Станислав Шохов пишет:
Вовий пишет:
Ну и половики, я подключаю (минута по времени) она развлекается. А вообще мойка очень нужная вещь для дома. Окупает себя однозначно и жизньоблегчает.
Ну машины трактор это разумеется. На плуге корпусы отмываю чтоб смазать в межсезонье, собачью и куриную посуду отмываю, колёса в сезон меняю те которые снял мою хранятся чистые, трактор ремонтирую детали мою ну и ещё на что фантазии хватит. У меня водопровод. На зиму в подвал убираю чтоб не разморозить.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Копалку после копки по пол дня мою потом включаю отработкой обливаю и на год на хранение ....в крапиву убираю
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Вовий пишет:
Я чеснок обычно мою перед тем как сушить раскладывать, раз решил Керхером помыть, побило нахрен весь, почернел и сгнил
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Вовий пишет:
Друг баню делал с кедра, так для ошкуривания тоже Керхер использовал. Бревна красивые получаются - гладенькие)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
u4366 пишет:
Вовий пишет:
Я и баню два раза в год мою. Стены потолок пол. Сажу, пыль, мыло. Бревна, доски отбивает светленькие становятся.По весне с наступлением плюса и по осени до минуса.
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
я так мыл, пять минут покрутил и как новая tomato
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
DUVLEON пишет:
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
DUVLEON пишет:
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
не желательно...мою сельдерей, теплицы внутри от зеленки, а вообще народ широко его применяет
: деревня Демянского р-на
01.03.2019 - 11:36
: 644
Года два назад обращался сюда по поводу кривого полуавтомата. Не варил ни тонкий металл, ни толстый. Купил я его давно и временами возвращался к ремонту.
Сейчас расскажу, как китайцы умеют с железом работать.
1. Протяжка при регулировке давление на ролик не увеличивала, причем, понять это и найти неисправность оказалось довольно сложно, с виду все было нормально, маховичок крутился, пружина сжималась. найти сложно, но отремонтировать оказалось очень просто.
2. Силовой трансформатор оказался слабым, пришлось вместо него параллелить инвертор.
3. Оболочка сварочного рукава оказалась из какой-то дерьмовой пластмассы, расползлась за три года. То же самое трубка подачи углекислоты, лопнула в десяти местах, заменил на трубку подачи от стеклоомывателя.
4. Плохая подача газа, дуло во все стороны, только не в сопло. Отремонтировал, укоротив спиральку проволочного канала.
И произошло чудо. Не только наладилась подача газа, но и проволока, соприкасаясь не со стальной спиралью, а с латунным каналом, нашла, наконец, контакт, варит теперь сантиметровую сталь, с нормальным проваром
Да, еще в катушку солярки набрызгал, чтоб полегче проволока в канале шла.
Осталось на тонкий металл настроить, но, думаю, это просто повозиться с подбором тока/подачи.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
MVS пишет:
Никола Ф. пишет:
Смотря чем располагаете. [изображение]
Как вариант:
неа , не катит , в первый же мороз сжимает всё и вся, швы текут . ПНД имеет слабую адгезию ,он любит сплавляться . Самое дешевое и долговечное - вкладыш брезент/пвх , склеить не проблема , хошь на клей , хочешь феном . Кент делал себе бассейн нестандарт ,заказвал себе из ПВХ , в конторе , что лодки ремонтируют , так уже лет 7 в пользовании , это при том , что этим бассейном активно пользуются .
Вообще тентовая тема мне очень нравится , стоит приемлемо , и ширина огого , долговечный .Не зря ж его используют как кровельный материал на плоских крышах .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Дига2 пишет:
на форуме есть пара веток , где это трём , и другое ....
Но всё равно ,чтобы не делал , если 15АК горелка . то она не выдерживает свой заявленый ток (150А ) более минуты непрерывно ,разогревается очень сильно, причем тож самое с 1мм проволокой , но на 100А - нормально и после пары минут , даже голой рукой вполне комфортно , слегка тёплая. Но при прогрузе - нагрева вообще нет . Я сделал вывод , что виновата расходка . т.е. косячные токосЪемы ( увеличенный диаметр) ,проволока , грязь - как вариант та самая саляра и всё подряд что мешает контакту . Было проверено 3 разных горелки, с одинаковой расходкой.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Дига2 пишет:
Я сдуру канал помыл вдешкой, потом промыл бензином, продул , и хоть горелку выкинь иногда, да в принципе очень часто , из шва как пузырек всплывает, Задолбала эта тема поменял горелку. Так что я не понимаю как с солярой у тебя получается.
01.03.2019 - 11:36
: 644
vic17 пишет:
Пузырек и без соляры прекрасно образуется, тут дело, скорее всего в ржавчине на шве.
Контакту она тоже не мешает.
Капитально мешает низкое напряжение в сети, у меня сосед тоже целыми днями то варит, то качает.
Расходники, естественно, менять надо вовремя, но у меня рукав до того убитый, что думаю целиком его заменить, раз удалось сварку наладить.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Влезу , звиняйте .
Так как очень часть ,в ремонт попдают аппараты именно с СТО , где малярка и сварка , печное -отопление , кислоты , цементы , шпатлёвки..... , то ничего удивительного , что в боудене ( пружина , спираль) скапливается всяка абразивная-какашка . тут или меняй на новый , или промывать . По времени и выхлопу , проще поменять , ибо 240рублей 3м , и быстро поменять .... и взять за замену.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Парни это чего то стоит, вроде Морзе 5.
Отдам почти даром.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Отдам почти даром.
Думаю
2т.р. можно просить . Было бы куда совать - взял бы.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
NIK ИВ пишет:
Отдам почти даром.
Пересылка наверно встанет в тридорога.
