инструмент и приспособления. Страница 693 из 1149
И медяхи там кот наплакал, но гора скорлупы как дом видел, взял один пустой корпус для тигеля на алюминий.
Не знаю как там кот слезы льет, но понятно что раз сам не захотел руки мазать и выковыривать медь, никто тебе за нее платить не будет. Я как то пару лет со всякой мелочевки ковырял и в ведерко складывал, потом в гости в Новосибирск поехали, и сдал на металлоприемке в 2.5 раза дороже чем у нас тысяч на 6 только меди + на 3 алюминия, так что не ленитесь. И сейчас так же поступаю, собираю по маленьку.
На комбайне под запчасти ящик хороший получается .
У нас сейчас да и давненько уже цены никакие на любой лом, можно грубо сказать осталась треть цены что была, плюс только в том, что купить что то на приёмке тоже не дорого.
Так в моем городке цены тоже никакие, железо сдаю здесь, а цветмет вожу в Новосиб, попутно так сказать, там цена почти в три раза больше.
я тоже искал на алике, но в итоге многие советовали брать на месте - и проверить можно, и гарантия есть. в новосибе нашел контору, которая торгует инверторами - цена на 1000-1500 больше чем на алике, но зато на месте.
У меня такой. Купил в 2016г. работает с октября по май не выключаясь на отоплении. Пробовал болгарку 230 (мощность не знаю) тянет. Раз Керхер через него пускал, т.к. простая розетка дальше была, тоже выдержал. Этой осенью поменял куллеры, загудели.
Забыл написать, цена была по моему 10 или 12 т.р.
Может не там смотрел, габариты 100*160*260, вес 2,9 кг, http://www.a-electronica.ru/dualdsp-12-3000-ups-specifications.html
Не правда ваша
По ссылке Размер машины (мм): 210 мм * 95 мм * 55 мм
Вес нетто (кг): 1,2 кг
Преобразователь - он по месту хорош , у меня несколько и маленькие 150 -200 ватт всего ,и да, есть на 1000-1500 ватт ,на 24В но они для стационара , а для перебежек - генка на 650 ватт с перегрузом до 2кВт , и в мороз и в зной - всегда выручает, главное топливо с маслом . Отработал уже вложенное много раз . Даже дальнобои , такие генки купляют , а чего - там и 220 и выход 12В/8А , акумы подзарядить , да мало ли что .
И да преобразователь мощный - это такая штука, которая если сгорела , то в ремонт не сдашь . Дураков среди тех кто чинил нет, чтоб сменить все ключи по низкой и высокой стороне, предварительно проверить все трансформаторы , рассыпуху поменять и при этом ещё и гарантию дать , и это все за 3-4 тыщи с учётом деталей .
Инвертор с синусом, болгарке он не нужен, значит инвертор с меандром можно взять дешевле
А когда нужен будет синус, взять второй инвертор? Решать конечно Шурику, я брал для насоса отопления, с максимальной мощностью 75 Вт. и с небольшим запасом 4 кВт пусковых
Саня, у тебя ИБП, ему нужен инвертор
немного разные задачи и цена
Я понимаю, но ИБП это и инвертор в том числе. А если есть просто инвертор, его как ИБП не использовать. Но цена отличается существенно, тут не поспоришь.
В ручном режиме можно использовать. Прочитал отзывы по инвертору, очень на заказ похоже. У меня на 500 вт. китайца не один раз выручал раньше на насос отопления пока линию не поменяли. Я не электрик и мне на синус не важно.
а вот насосу без синуса плохо, гудит, греется, может выйти из строя)
Именно для болгарки я бы взял простой квадратный синус 2 кВт, т.к. пусковой ток большой, у нас такие от 500 до 1000 наших юаней, ей пофиг какой ток, хоть соединяй последовательно 20 шт АКБ на 12 в разницы не заметишь.
Последовательно сгорит сразу
И в итоге , вполне допускаю ,что, мотор будет греться на 80 ,а крутить на 20% , при этом так весело петь , что ещё и регулятор вращения запросто из строя выведет.
Я имею ввиду 20х 12 в= 240 в почему сгорит болгарка??
Ты лично пробовал? Зять одно время увлёкся перепелами и такой инвертор у него был для резервного освещения этого курятника, а брат немного фермер и на поле подключались от комбайна от одного акума и работала дрелька и болгарка 1 кВт нормально не грелась, звон частоты конечно слышно но это не так и страшно, не целый день пилишь на инвертор с мод. синусом.
лохмато
порнография с циркуляркой продолжается, запчастей или нет, или ушли в глухую оборону, нужна ваша помощь есть кто с белгородской области, https://www.avito.ru/borisovka/remont_i_stroitelstvo/tsirkulyarnaya_pila... кто рядом.
Спроси santuri16 ,он наверняка ближе чем я.
людям надо верить!!!
если магазин серьезный, то им смысле нет фуфло втюхивать. сейчас народ слишком грамотный, законы знает, могут этим инвертором потом "в морду кинуть" через потребнадзор.
я пока только слюни пускаю.
мне только для газового котла резерв нужен раз в пятилетку. надеюсь по халяве найти бесперебойник с правильной синусойдой. к нему акб автомобильный. а для акб делают зарядное из автомобильного генератора и китайского двс-стационарника
дубль
Ну ,КамАЗы и прочая техника - оно же распространена , народ хотит подешевле.
Пару десяток распаял , ещё пару - починил .
Синусом нормальным - даже упсы с нормальными трансформаторами грешат , а бытовуха по 3-6 тыщ рублей за киловатт - так вообще ни одного годного.
Везде одно -трансы из расчета 1-н на 200-300 ватт , транзисторы по первичке 50n60 ,а на вторичке irf740-840.
Не, я не спорю ,порой работает , но что то как то редко.
За ремезу не в курсе ,но если поршневая
,то писал, что стандартный гидравлический соединитель М20 шаг 1,5 , и в качестве фильтра , масляные фильтра от ниссанов - как родные . Конуса в головах . Фитинги попадались и без и с конусом,но в основном конус.
Коллеги, хочу пресс сделать под домнкрат тонн на 20 с возможностью модернизации в будущем(а может и нет) под гидравлический. Есть рама из военной антены из швеллера 200 мм. у кого будут может советы какие? Завтра раму сфоткаю
Сразу с маслостанцией делать. Я сейчас молотком только гвозди забиваю ну или то что в пресс не помещается. Все остальное пресом.
