инструмент и приспособления. Страница 695 из 1149
Будет нагреваться при работе и его выдавит через зазоры зачем и добавляют масло в литол.Оно со стенок сползает в зацепление
ну не выдавливает. и литол, немного нагревшись, течет прекрасно.
а ктонибудь вообще спец смазки использует?
А у меня не специальная? Хотя да, о чём это я. Купленная в ближайшем магазине за 50 рублей не катит. Специальную через интернет надо заказывать и непременно отзывы почитать. Вот у литола с маслом отзывы отличные.
Для наполнения редукторов болгарок,я использую смазку,,фиол,,заполняю ровно половину пространства в редукторе.Тукучесть отличная,ничего по щелям не выдавливает.
Я -нет. У меня ещё не было такого, чтоб редуктор сдох раньше ротора . Единственное, меняю раз в 3-5 лет, так как со временем, на холоде смазка сильно дубеют смазки. Смазку использую импортную в тубах, как правило синего цвета, и в подшипники и в редуктора и в шаровые и в кресовинв её закладываю. А чё, она даже бензином ,далеко не сразу вымывается .
Поверь,между тем что есть и между тем что хочется очень и очень большая разница.
Обычно прямоприводные в комплекте с двигателем,а это уже 80% стоимости всего компрессора.
Какой компрессорный блок попался.от того и плясал.
Разгрузочный клапан присутствует,По поводу сепаратора висело в воздухе,но убедил, будем ставить.
Только предположение.
В подшипнике смазка плотно держится шариков зажатых между обоймами.Смазке между уплотнениями не куда деваться.
А в редукторе между шестернями и корпусом конские расстояния.В которые все и вылетает.
Наверное,самое оптимальное ,это определенные,нужные свойства смазки.Как было изложено выше.Держатся смазке (зубами и руками) за шестеренки.
Это как рассматривать , я втыкал клиенту на ременный 2500тыщи оборотов мотор на 2,5 кВт , мотор даже незнаю с чего , но момент хороший , без разгрузки с 5 очей стартовал , и под 40А на старте потреблял.
Примеры разные цены тоже , моторчики 3ф , советские , с мощностью от 1,5 кВт - цена у них огого , но и момент хороший .
2 горшка китаец - кольца сдохли , масло выкинуло,шатун пришкворило , трубки поломаны , фитинги уже без резьбы , фильтров нету - итог материалы 1500 ремонт 2000 и того 3500 .
2 горшка китаец - кольца сдохли , масло выкинуло,шатун пришкворило , трубки поломаны , фитинги уже без резьбы , фильтров нету , но масло заливают , его выкидывает , мотор подхватывает , горшки горячие , мотор в масле - пожар случился, но не сильный = в чермет , так как мотор стоит 3000-5000 ну и если чинить то 3500+5000 = 8500( +500 замена движка) что является почти
нового .
по нашим ямам легче через нет заказать, чем куда то ехать, плюс чаще всего берут самое дно, и продают в три шкуры, тут не хватило утеплителя, использовал кнауф котедж, где брал до этого не было, поехал в другой, 1350 ре а утеплитель как тряпочка, прошлую пачку даже не смог обратно стянуть на хранение, этот без проблем.
у меня не редуктор, у меня на ламелях куда щетки выработка, вот открылся новый сервис, обешались посмотреть может сделают, на ютуб тупо протачивают, а в редукторе так за компанию нужно менять, почти 10 лет отпахала, нужно хотя б для приличия заменить. Тут еще вариант думаю кольцо это обмазать контактной смазкой, повысить пятно контакта пока щетки притираются по форме.
ЭЭЭЭЭнеее , это приведёт к прогоранию всего и вся .
нельзя так делать.первоначально заправив смазкой редуктор мотору очень тяжело ее пережевать и разбросать по корпусу.слишком жидкая будет затекать и снова помеха при начале работы.родная смазка на заводе заложена и она мягче нашего литола но не течем как смесь литола с маслом.я использую либо синюю смазку с джиса либо макитовскую что идет в комплекте с перфоратором-по консистенции они схожи.еще продаются смазки типа графитной для угловых редукторов газонокосилок и прочего инструмента-и тоже не сильно они текучие-смазка не должна мешать работе механизма-она должна быть нанесена тонким слоем на рабочей поверхности зубьев но ни как не ложками соскребаться.
Я тоже синюю MOBILGREASE XHP 222 одна из лучших по моему.
интересно
Олег, хелп ! Чё тут мутить , мелкий домкрат ( матрикс 2т) сальник 14х24 .
С чего резинки искать , или кольцо - то как?
Это тон на 20..ну если по максимому то 25...
Эта подкатная шняга , на" 2 тонны" , взял по цене ( на втормете) металла , для себя .
Домкраты есть. В очереди, на переборку 3х шоковый ,хотя он и не нужен, высокий изначально.
У нас фирма есть- манжеты и кольца делают из полиуретана. Любых размеров. Мне бог послал на халяву китайский подкатной домкрат с порванной манжетой. Размер нестандартный. Манжет в продаже нет таких. Заказал на этой фирме. Цена мал-мал кусалась, но халявый подкатной домкрат не выбрасывать же! Забирал манжету- по ощущения жесковата. Мне надменно заявили; все шиномонтажники у нас берут и никто не жаловался! Манжета стала по- маленьку пропускать. Под домкратом со временем пятно масла. Пользуюсь редко. Только для себе. Раз в пол- года масло доливаю. Зато халява! И преимущества подкатного домкрата несравненны с обычным!
Так и чего -где ? Сцылки-линки-сайты.
То ,что жёсткая - то может и полиуретан , а я только за, он на морозе чоткий .
Просто тут размер корявый , 14-24 . 15-25 було бы ловчее,но по опыту старших моделей - можно и изьеб...утся, и поршень новый сделать.
у нас с этим напряг, лежат два ШААЗа, один пытался перебрать течет собака, второй получше стоит в очереди, нужно посмотреть.
где насос, ремкомплект не помог, да и сам комплект хреноватый, судя по тому времени сколько искали и по пыли на нем, спросом не пользуются.
На заборе тоже много чего бывает написано...а по факту дрова там лежат...
Ну если заедешь в наши палестины- покажу их магазинчик. В своём регионе поспрашивай.Чтр-то подобное должно быть. Они ещё у нас РВД обжимают
Конечно поработает,куда он денется....подшаманишь и будет отличная вещь.....
Вот моё токарное приспособление, станком назвать сложно
https://youtu.be/elhH8AQKwnA
Очень-очень нравится .
Ну красота , классно ведь.
Бабку и на самом станке можно сделать.
Я кстати получил в подарок 100 мм патрон , новый и с ключем. Мозг говорит - бери стойки с жигулей и делай станок под черновую обдирку. Ну , а здравый смысл говорить - делай ПБ и планшайбу, и используй крестовый стол. Второй вариант уже не раз использовал ,в качестве ПБ - всякие вткулки ,и даже с приваренными к валу заготовками . Однако если до 25мм точить, то и в 1-2 десятки попасть можно, особенно если маркер или краску использовать.
Жаль, что скорость обработки страдает и шероховатость повышенная.
Или под него подстроится , и не превышать некоторые режимы .
Это я заявляю как бывший владелец 10летнего маленького китайца. Так то все равно юстиравать и выявлять косяки ,но это можно и в работе .
Ну почему же ,скорее станок,чем не станок.
Остальное со временем ,когда ним попользуетесь.подкорректируете..
Я так понял за основу был взят корпус насоса?
Интересует как решил проблему с "интимным" местом.Между крайним подшипником и патроном?
Бо там расстояние не маленькое.
Максималка в районе 1500 думаю хватит
В метале 8 мм проточено под подшипник и держит пластина 3 мм на четырёх болтах
Мужики, хотел бы темку вернуть - про смазки в редуктора. Я то тоже пхал литол во всюду, а тум покупался в теме...а там сам черт ногу сломит: смазка для редуктора дрели, для редуктора болгарки, перфоратора, тримера, ушм...пилы дисковые. цепные и т.д и т.п...короче. совет нужен. Какая смазка в редуктор цепной пилы нужна? Обе шестерни металлические там, с косым зубом...
