инструмент и приспособления. Страница 662 из 1109
Не изобретёте. Возможно Вы пропустили пост, повторюсь.
При сжатии газа в баллоне либо в ДВС нагревание происходит за счёт приложения внешнего усилия. Компрессор или маховик ДВС отдаёт свою энергию газу (топливной смеси) за счёт чего они и разогреваются. Это система с внешним воздействием, внешняя энергия накапливается в сжимаемом газе.
При испарении ( расширении) газа из замкнутой ёмкости, остатки газа и сама ёмкость охлаждаются,надеюсь ни у кого это не вызывает сомнений? Значит энергия запасённая в сжатом (сжиженном) газе израсходовалась!
Если мы на выход баллона оденем эластичный резервуар достаточного объёма, то получим полностью замкнутую систему, почти идеального типа. Энергия такой системы будет величиной постоянной. То есть, раз баллон и остатки газа в нём охладились, то вышедший из него газ разогрелся отобрав энергию у остатков в баллоне, если это не так, то можно создать вечный двигатель. Справедливости ради, нужно отметить, что энергия потратися не только на разогрев вышедшего газа, но и на изменение его объёма, почему и писал, что система почти идеальна. Энергия передаётся от одной части газа к другой.
Оно то так, только при закачке в балон газ(воздух) компрессор и газ греются и горячий заходит в балон ( не сжиженный) при выходе из балона воздух холодный и балон холодный, углекислотный огнетушитель хорошо пиво охлаждает ели пшикнуть на бутылку.
Регулировка тока на полуавтомате вообще не нужна . На некоторых аппаратах пример из последних - redwerg 150к , 3 регулятора это : напряжение , индуктивность , ток, только там никакой не ток , а скорость подачи . Ток ,как вкопанный стоит на 150А.
Как правило такие аппараты легко отличать , они имеют только MIG , т.е. режима MMA в нем нет конструктивно .
Не совсем так. Энергия у остатков отнимается и остаток и ёмкость при этом охлаждаются. Но энергия идет на преодоление сил межмолекулярного притяжения и испаряющийся газ не греется. Да и откуда ему греется посторонней энергии в систему же не приходит.
Если сравнивать температуру уже испарившегося газа(в данный момент рассматриваю сжиженный ) и температуру жидкого остатка,то разница должна быть(несущественная)....При дальнейшем испарении температура жидкого остатка будет опять понижаться(собственно как и температура испарившегося газа,но разница действительно будет......Но не так,чтобы жидкий остаток был допустим 0 градусов,а выходящий газ плюс 50.....(.Что собственно наверное и хотелось доказать......А разница в один градус она нам нужна?...Вот прямо пох.)
Ни сколько не оспаривая именно по названному полуавтомату хотелось бы уточнить, общался с Толяном с форума Электрик орг, он сам разрабатывает, ремонтирует и изготавливает сварочные полуавтоматы и ММА, так вот он говорит что полуавтоматы которые 2 в 1 с мма это вообще пародия и у них не та характеристика, приличный полуавтомат так не получится. Хотя по мне как то разницы особо нет.
нету у них цыркулякки-бензопила и паркетка
Весной такой же купил , пока ничего не сломал и не потерял
Почем обошелся, если не секрет?
пять с половиной рублей
Не изменилась с весны
MMA- в MIG у меня же работает переделки , уже 2 штуки , которые туда- сюда спокойно переключаются .
2 штуки !
и 3 тий ждёт рукава .
и у ГЕШИ тоже работает , и ещё у сотен людей .
MIG - в MMA
Достаточно просто усилить обратную связь по току , точнее сделать её регулируемой , и отключить обратную связь по напряжению .
Ну и если совсем страшно - то балластник в помощь .
У нам такие на проводах дарили...пониже чин омбра....потом форс и крутышам джоник свей. Хотя разницы Ноль. Завод один.
Я разницы не вижу , но понимающие в характеристиках и других нюансах говорят --не то пальто.
Вот что мне ответил Толян
--я просто давно уже не делаю универсальных аппаратов, слишком уж разнятся параметры для ММА и МИГ в силовой части, для МИГ я делаю двухтакты, для ММА - косые
Поддерживаю толяна. Я когда что-то делаю на продажу, тоже говорю, что у других гавно, а у меня весчь
Вот это ваще в точку ! Геша и братва обратноходы лепит и не жужжит , а уж косой , он и в Африке - косой . Ну и думается, что у "Толяна" универсалов, попросту не хватает дури , чую что болячки не изучены . На UC и 3525 , даа даже на трехэтажках ,часто когда ШИМ схлопывается , то как то неадекватно , переходные процессы идут , и порой дроссель в насыщении, на выходе ваше хрен чего пойми , и диоды резко разогреваются , моментом в защиту тепловую вгоняется . Я никак не могу это победить, НО , мой аппарат даёт всего 160 А , хх 70 В ,и этот эффект , возникает только тогда, когда начинаю ограничивать напряжение ( чтоб лугу короче сделать) и ограничивать ток ( чтоб в тонком, дырки не прожечб).
Сейчас вот, ещё один ,на 3525 делаю, точнее переделываю предварительные тесты и прогруз ,показал, что вроде всё получилось. Жду рукав , едет уже 59 дней, в ебурге застрял.
так вот откуда фишка про баластники...тоже сам выпиливаешь из подручных материалов?
А вы моей соседке расскажите,как она бедная прибежала,когда я варил инвертором.
Проблема вот в чём,если варить электродом при токе 120 ампер обычным трансформатором и инвертором,то какая разница будет в просадке?
Другое дело,если трансформаторный какой нибудь самодельный и его характеристики не соответствуют сварочному аппарату. Варил я таким. Трансформатор проигрывает лишь при залипании электрода.
Ничего он тут не проигрывает .
Вот в массогабарите - это да ,тут не отнять, ну ещё иногда защиты спасают.
Туляки "дуга" , синие 315 А - это , вот самые ровные. Красиво зажигают, блуну держат, вся команда на них училась и варила , хоть отцинковку 0,5, хоть двутавры 10мм стенкой . Сутками работали , в наем сдавали - не убили . В душу мне запали , прямо вот идеал трансовых сварок , для любых целей .
Но , ещё один был , это аппарат Буденного , это реально компромисс между инвертером и трансом , и даже люминь позволял варить , потому как в нем осциллятор стоит. Лёгкий , и не требовательный к питанию . Одно плохо, из-за осциллятора , током бил когда электроды меняешь, и даде сквозь краги !
Зачем пишут такие цыфры в названиях и в инструкциях макс ток, реально все они дают до 200 А
Это транс.
Сейчас пишут что угодно,так сказать ,соревнуются. Когда то была мода писать на малых магнитофонах 1200Вт,в реальности не больше ,1,2Вт.
Думаю,скоро будут писать на инверторах тоже,под тыщу ампер.
Кстати,заметили,"Измаил инвертор" ,редко ремонтирует трёхэтажки.недавно он ремонтировал,причина выхода из строя,гаечка замкнула полевик.
Вот серии Эдонов :250,280, 308, и 315 самый новый, Измаил тестировал макс ток практически одинаковый.
Смотрел тоже, но вроде бы там болтик замкнул...
Хочу Эдон 280, все заначки поднял,немножко не хватает, у нас в магазинах такие дороже на 70-80$ чем в интернет магазинах, на кого они рассчитывают не понятно, может качество разное??
Скажите, вы знаете, что такое Адиабатический процесс? Какая оценка была по физике в школе? Спасибо!
Этот правильный .
Он трансовый, на ТОРе, с вольт добавкой, и реально от 220 отжирал 40 А , даже 6мм электродом можно варить.
С коммерческих позиций лучше делать что дешевле, про характеристики разные не первый раз читаю и слышу. Просто походу получается что не специалист не замечает разницы в работе аппарата, либо она не существенна. А профессионалы к этому ревниво относятся. Я например вижу разницу в структуре металла в шве, но в работе разницы для меня нет.
откуда выписывал?
Я не думаю,что трещётка ,это хорошо для метчика или плашки. Часто надо туда сюда обратно ,да и дополнительные сочленения добавляют люфт.
У меня обычный патрон с дрели. Метчики делаю под трёхгранник .
так я и думал, что оттуда...
