инструмент и приспособления. Страница 661 из 1165
Зато смотрите,как интересно получается...Газ внутри с температурой допустим 5 градусов(так же как и вентиль и весь баллон)...И вот он пошёл через вентиль....Вентиль охладился,а газ нагрелся...(или читай наоборот,ещё интереснее)...А ещё интереснее если взять углекислотный огнетушитель(комнатной температуры) и пустить выходящий газ себе на палец...Как бы не обжечь пальчик-то выходящим горячим газом.....
В прошлый такой спор, я тут выкладывал скрин шот сделанный с руководства от болгарки. Там было четко описано. Если пилиш искрами на себя, то болгарку вести к себе... Если пилиш искрами от себя, то болгарку вести от себя, как ручную циркулярную пилу (думаю все знают как ими пилят).
ну что тут можно добавить ...расширяется газ или не расширяется - высказались все, а как резать болгаркой - решает каждый самостоятельно
Вот вы выдернули мою цитату про дизель не разобравшись. Stebium писал, что газ при расширении нагревается. Тогда согласно его логике при сжатии он должен охладиться? Вот я и задал ЕМУ вопрос, как же дизель работает? А про такты я еще со школы помню.
По разному. 230 - на себя, 125 в зависимости от задач. Я ещё и левша, так что все сложно.
Ну уж нет давайте снова да ладом
Совершенно верно!...Что делает газ в разных состояниях давно изучено и описано..И это можно доказать более точными источниками....А как кому пилить удобнее,тот так и пилит...Чё доказывать то?(может лучше обсудить с какой стороны лучше на бабу залезать? )
Простите -с признаю свою вину - меру, степень, глубину.....зато, что касаемо наглядного примера, в контексте обсуждаемого вопроса, получилось показательно. Хотя, не для всех. как оказалось - у некоторых один хрен нагревается при расширении
пс чуть не забыл пилю искрами на себя, но обещаю исправиться, как только увижу, что пилят дрова опилками от себя
А что,ни разу не видел?....
Можно приварить простым,ржавеющим ,электродом.Если не важно,что шов от влаги будет ржаветь.
Почитал про газы, дросселирование и тд., зря я это сделал.
сосед всегда мелкие обрезки пилит паркеткой, естественно от себя
а в чем проблема? У них родственник на пилораме, топят дровами, в год по несколько машин этих обрезков им привозят, крупные режут бензопилой, а те что потоньше чтоб бензин не жечь, паркеткой, используют то что имеют, живут не в роскоши, дом строят, каждая копейка на щету
К ножу не имеет никакого отношения,извини.
Тем более что ножи не шибко дружат с простой чернухой.По той же причине ржавучести.
По вашему совету так и сделаем.
Тем паче что данный шов будет в труднодоступном месте для глаз.
На крайняк мы же можем его прокрасить (шов).
Естественно поняли(наверное)..Пилу я ещё несколько лет назад в пример приводил...
если варю толстую нерж более 1 мм то варю простыми с рутиловам покрытием и уони тоже варит хорошо и простыми типа ано но надо помнить что нержавейка легче течёт и при отрыве электрода вздувается кратер и поэтому местуможет потеч по этому в том месте где булу заканчивать провариваю ещёраз навстречучто 2-3 см что бы ьам было немного простого железа и тогда варю по кругу по обычной схеме кахдыйраз заваривая кратер а когда заканчиваю то выхожу на этот кусочек шве то тогда там как бывсё нормально ещё такоймомент если варить 1,5 мм и более толстые двойкой или тройкой то шёв не ржавеет а просто тёмныйстоит
но надо знать что некоторые нержавейки не варятся вернее варятся но трескуются потом или по шву или рядом особенно тонкие и под давлением
и ещё есть которые рвёт если варить полуавтоматом а есть которые рвёт если варить электродом а есть которые и так и так
если бак не металлоприёмки то надо знать каки чем варить данный лист там целая наука так что варим на свой страх и риск
я варил рекуператор и в баню баки и а доильный зал отбойники трубы валил мне везло а сосед болер у него полуавтоматом притом что он сварщик и кулибинтак выкинул в итоге
Ну раз решили ТАК глубоко копать, то я напишу КАК ДОЛЖНО БЫТЬ по феншую.
Совершенно правильно расставлен акцент - смотрим ЧТО ИМЕННО СВАРИВАЕМ. Вот под это ЧТО подбираем сварочный материал - электрод (прим: тип электрода подбираем, марка вторична; сварочная проволока тоже является электродом). И уже под электрод подбираем ИПД (источник питания дуги) - сварочный аппарат.
Это я к тому, что не правильно говорить "это нельзя заварить полуавтоматом", а правильно - "нельзя заварить этим электродом"
да конечно есть проволока алюминь есть сталь и разнаяа есть нержа тоже разная
тут я согласен
ну и полярность тоже влияет я на обратной варю но варили переменкой тостое 2,5 и стоит но там давления нет
ещё можно паять
латунью но тоже не каждой и ещё есть припой с содержанием серебра но он дороже а есть с содержанием какогото более легкоплавкого металла так у нас по 7 евро за пруток а обычно одного не хватит то дорого дороже серебра им холодильщики пользуются там у них надо крепко и надёжно сейчас новые установки давление 240 бар
а просто латунь не всегла пристаёт скатывается
....забыл один важный момент упомянуть. Инверторы (и выпрямители на основе трансформаторов) могут (хотя и не обязательно) выдавать "плохой ток" на минимальных режимах. О чем идет речь? Если вы возьмете инвертор с таким запасом, что бы варить пятеркой, то может случиться, что тройкой варить будет очень хреново. а то и невозможно.
Есть такое дело,производители специально накручивают минимальный ток, для того , что душа стабильнее была .
В самом худшем варианте, минимальный ток был 40А , но как всегда спасает смекалка и балластное сопротивление.
[quote=Владимир Вл]vic17 пишет:
ничего не пропустил?
vic17 пишет:
Самые распостраненные изготавливаются именно из пр. трубы 2*4 и 2*2,
уже переобулись, а было же
vic17 пишет:
1,2 мм
Плохо когда память не в звезду а поспорить хочется.
Так конечно, но все таки источник тоже имеет значение, из тех что мы приобретаем. Китайцы по моему не особо парятся с вольт амперными характеристиками. А из личных наблюдений, нержавейку получше варить инверторным полуавтоматом, чем трансформаторным, (хотя у меня трансформаторный на 380) скорей всего из за точности регулировки.
Да такая же фигня, не люблю с упертыми, тем более когда не по делу упертые.
В чем противоречие, написано же стенка у трубы 2 на 4 - 1,2 мм????что читать не умеем?
Сделал себе подарок на Новый год Долго жаба душила, но все же психанул и взял этот наброчик успел чуток поработать, кайф хочется теперь постоянно что то разбирать, откручивать и собирать
Я дрова (кругляк до 120 мм) и прочее пилю на цыркулярке, искрами вниз, зачем бензопилу мучать, пилка практически не изнашивается, чуть подправил и на зиму хватает, главное обороты небольшие.
Классный подарок, щедрый у вас Дед Мороз!!
Виктор, я вас прошу толерантно относится к другим, что то вы очень нервно всех цытируете, это я просил сообщество провести мне ликбез по полуавтоматах и большое ВСЕМ спасибо, давайте не ссорится в Новом Году.
у не дорогих комби есть лве регулировки на вольтаж и на на ампераж у по дороже на холостой ток и подороже те работают а мороз по дешевле посла -5 не запустятся но фен может помочь до примерно -12 в больший я не варил
и ещё надо знать регулировки действуют на вксь аппарат или только на полуавтомат
у меня был китаец за 350 евро всё работало но пока тепло пару раз замочил его и он сдох а птм меня равели ремонтники и я остался с чеком
