инструмент и приспособления. Страница 659 из 1165
а по поводу качества , а тем более экономичности и мобильности можно поспорить
Как бы , тут надо учитывать то, что 180А это максимальный ток ,на который настроена отсечка и выше он ее даст. Ну и соответственно элементы в схеме,хоть и имеют некий запас "прочности" , но всёж ,порой не могут работать со 100% загрузкой более пары минут .
Когда прогружаю после ремонта и так,просто ради спортивного интереса, то даже аппараты которые честно выдают 200А , которыми в жару, подряд сжигал около 40шт 3х мм. электродов LB и УОНИ , то при прогрузке, он через 10минут ушел в тепловую защиту , при токе 150А .
Есть и другой пример . Prestige 164 , не может варить 4кой ( хоть даже рутил) , половина электрода и всё, он в тепловую сваливается. 3 мм электроды - подряд можно не более пяти штук , при этом 140 А он выдаёт гарантировано , а если сеть как у меня 250В - то и 160А может держать 2-3 минуты . И ,самый прикол, что этот же инвертер , переделанный под полуавтомат, позволяет варить 1мм проволокой ,порядка 4х минут .
Вот такая лабуда , вроде выходной каскад сделан одинаково ( косой ) , и частоты одинаковые , а небольшие доработки вносиш , и совсем всё по другому.
Парни, вот не пойму, на кой нужен для дома для электродов инвертор?
Чем сварочный транс не подходит?
Именно для дома и для электродов.
Не путайте народ. Выходной ток и пв это разные характеристики. Какой-то "аппарат" будет на максимуме работать 1 минуту (в расчете на 10 минутный интервал), а какой-то - бесконечность
Да всем не подходит - массой, режимами, залипанием, разжиганием дуги, регулировкой, миганием света у соседей.
Дополните, кому не лень.
1. Трансформатор - это переменка, инвертор - (обычно) постоянка, а значит, и теми и другими варить можно.
2. Трансформатор значительно белее прожорлив в отношении питания. Как следствие, ограничение и по сварочному току на выходе трансформатора...не говоря уж о том, что полдеревни будешь "сажать" по напряжению при работе
Даже если обычно работаете до 180, всё равно на четвёрку нужен аппарат не менее 250. Нет да нет, а возникает время от времени необходимость в таком токе. Причём , эти 250, аппарат должен выдерживать в круглосуточном и многосуточном режиме.То есть, без всяких проблем.
Всё очень просто. - Просто имеешь аппарат и просто работаешь и в голове о нём и мыслей не держишь. Главное не придумывать себе бедолагства и не ограничивать себя этим придуманным бедолагством. Не тащить себе в гараж всякую шелуху.
Спасибо Стас, вот эту правду я и хотел услышать, а то в некоторых примерно таких же инверторах пишут и 5 мм электроды использовать, но не написано что потянет.
Мой транс старенький не перегревается хоть день вари , больше 3 мм просто не пробовал, но немного маловато напряжение хх, тяжеловато зажигается и варить надо на короткой дуге, практически втыкать электрод.
Подогреватель конечно хорошо, главное поставщика качественной углекислоты найти. Из двух баллонов углекислоты на одном обмерзал редуктор а на втором нет. Как правило углекислота с пиво-спирт заводов и не промывались баллоны (с остатками жидкости).
Случайно Силиконовая смазка в аэрозоле не пойдёт??
Я так понял, это что бы не замерзал редуктор если долго варить?
я не знаю что там за смесь (на баллончиках не пишут, что бы не искали заменяемость))) но работает эффективно. В ютубе много видео есть о спрэях и пастах.
нет, на плохом в течении 3-5 минутах уже обмерзает.
То же и потому же, спорьте об этом только не со мной. Экономичность--да ложил я на нее, главное что бы мне нравилось и было удобно, про мобильность вообще речи нет. Полуавтомат ставят стационарно в мастерской и получают удовольствие работы от сварки, а вы экономьте и ищите мобильность.
почти нет просадки сети(соседи не ругаются. именно поэтому и купил девять лет тому
) стабильная работа при нестабильном напряжении,(в тегода редко когда в сети было 210в) антизалипание и тд. и тп и + как пускозарядное...
Транс есть, постоянка, варил им лет двадцать с лишним, но после покупки инвертора больше не пользовался
как у кого
только
вот что здесь олигархи делают
приглашаю вас как олигарха на общественных началах приехать ко мне и сварить каркас теплицы своим полуавтоматом на высоте 4,5м, низы я уже как нибудь инвертором, лады?
Автомобильное масло подойдёт. Чем гуще тем лучше. У нас на работе сварщики трансмиссионным сопло мажут.
кто в тормозуху мокает
кто WD-40 брызгает
Себя надо уважать, я не буду экономя 200 рублей долбится говняными электродами, да что обьяснять люди все взрослые, делайте как хотите. Хотя купить полуавтомат в три раза дороже и варить им электродами, еще вопрос кто олигарх, а кто просто нормально оценивает себя и свои действия.
Я так и понял что у вас не с аппаратом проблемы.
По поводу змазки наконечника понял, а редуктор можно кислородный примудрить, в СО2 давление меньше вроде кислородного, переходник если что выточить можно под огнетушитель пятилитровый.
у меня инвертор, а не полуавтомат
еще раз-как вы оцениваите возможность варить полуавтоматом на высоте 4.5м, с лестницы при ветре, минимум в 3м/с ?
И второй пример ремонт рваного культиватора например в полевых условиях при таком же ветре, а то и побольше, плюс к тому же когда надо не только варить. но и сдувать старый шов, подрезать...
это о мобильности, а об удобствах полуавтомата в гараже я не спорю
А я и не про вас просто логика похожа с земляком.
Да блин в курсе я где полуавтоматом варить, а где ММА.
Теперь по теплице, так как их варят из проф трубы а стенка у 2*4 у нас на данный момент 1,2 мм, я бы сварил секции полуавтоматом, а смонтировал на месте ММА.
Культиватор -да по сути это хрень его пофиг чем варить, естественно ММА удобней. А вот кабину, крылья, патрубки, любые трубки и разнообразные переходники на гидравлику и т.д.но вам же пофиг это, главное спорить а о чем это вторично.
из такой проф (1,2мм,)варят только парнички радикулитники.(2м высотой) но не теплицы хотя у нас тоньше 1,5мм не встречал, 2-3мм-пожалуйста)трубы , а по серьезному арматура или круглая труба. Так что мобильност имеет первостепенное значение если сварочник нужен универсальный, а не если только кузова лепить или трубки в гараже
Что вы спорите эти аппараты под разные цели. Хорошо когда есть и тот и другой.
Именно Тут написали типа "плохая углекислота обмораживает редуктор, а хорошая - нет" Я конечно не спорю, но...
По закону природы газ при расширении охлаждается. Любой. Представьте себе, что на улице (и в баллоне) минус 10. При "выходе" из баллона, расширяясь, будет охлаждаться...вот по этому "замерзает" редуктор. ... а как "хорошая" углекислота может нарушить законы физики и не замораживать редуктор, я не понимаю
В целом согласен. Но если 10-литровый баллон поиметь, то и мобильность будет...или, как выше писали - огнетушитель..
О на фига "приспосабливать" то? Действительно, углекислота под меньшим давление, но лучше бы использовать углекислотные под углекислоту.
А переходник, действительно, можно сделать - у меня таковой имеется, норм..
На углекислоты вроде обычная 1/2" правая если не ошибаюсь, в кране или клапане углекислотного огнетушителя внутренняя 14*1,5, такаю на тонких щлангах гидравлики, поправте если ошибся.
Я же говорю, что качественные заправки углекислоты, то есть откручивают вентель, промывают, заново по весам заправляют. Не так что заправили с половиной баллона конденсата и аля-улю. В наших мобильных станциях поспрашивал откуда возят углекислоту, одни из Запорожья, другие из Харькова а этот (мой) что замерзает из Николаева с пивзавода.
Нагревается! Любой!
Охлаждается резервуар с остатками из которого идёт расширение/испарение.
Я своим не только могу варить четвёркой,но и резать. и те кто возмущается по этому поводу,зря это делают.Не часто,но четвёрка нужна.Да и резать тройкой,многие аппараты не могут,а некоторые,вообще ничего не могут.
На кого эта лапша рассчитана? Инвертор даёт почти такую же просадку,как и трансформатор,разница лишь в том,что при залипании нет фатальной просадки,это и есть плюс инвертора.
