инструмент и приспособления. Страница 664 из 1111
Ох нифигасе приданого... и подушки
И что им качать?
Однофазник на просадку реагирует и мощность нета.....мне повезло...три фазы во всех гаражах.однофазник мотор спалил за 2 дня работы....
Ну вроде попробовал ММА, вроде варит, только как может держать автомат 16А на почти всю мощность??
А это транс
Знакомый отдал электроды, а они хрен горят, вот думаю чудо- сварку взял, потом установил нормальный и варит нормально, конечно легче чем простой транс.
Если ты однофазник спалил это не значит что все сгорят. Есть факты.
Ну да....И как это я больше 15- ти лет однофазником управляюсь?...(правда,уже третий в работе,но это по незнанию).
Капец....Пойду застрелюсь...Это ж надо?! Скок лет,и не знал,шо лИсапед мона качать...А мой однофазник все машины лачит...
Писькоструй хочу ! Но зная , что мои китайцы не любят работать долго , а СО -7 любит и может , то он как бы предпочтительнее, для таких то работ .
А почему китайцы лягают быстро, планирую теперь компрессор из дешовых??
А сколько на входе то потребляет?
Я не мерял, нечем, но автомат хороший, качественный.
Подскажите, чем плох этот редуктор, в ютюбе писали что хня??
В паспорте вашего аппарата 7200 кВт потребляемая (максимальная)мощность
Прямой привод и высокие обороты - вибрация однако . малая кубатура , маслотбойник порой не справляется , и недостаточный обдув цилиндров , и в итоге - масло уходит ( надо следить , особенно при длительных работах) . Трубки в фитингах начинают люфлить , особенно люминевые - часто лопаются . Фильтра на всосе - это вообще сказка для ушлёпков , фильтров - нигде не обнаружено ( ремезы не касается , там всё норма) .
В общем - купил .
масло проверил , поработал часов 2-5-10 , масло проверил , фильтр - если нашёл , то промыл ( а резьба там 16мм , как на гидравлике , я ставлю соединитель 16-20 и обычные маслянные фильтры , с япошек ( ыыы ниссан)они маленькие и лёгкие . Гайки на фитингах протянул ,болтики тоже (конденсат особенно в межсезонье надо сливать регулярно , а то если клапан не держит и лепестки не очень держат - то засирает эмульсией горшки , ведь тогда засирает и кольца и избыточное давление в картере , выкидывет масло ). И вперед дальше работать , и так через каждые 2-5-10 часов работы, пока не придёт осознание , что , что -то поменялось.
Но в целом - всё супер , и если помещение чистое , то только за уровнем масла смотреть и подтягивать болты , чтоб не травило . Я очень доволен компрессорами , но , из-за высокооборотистости , они шумноваты , их бы куда нибудь за пределы мастерской определить . Ну а СО-7 , он в разы тише . если китаец прямоприводный "трррррррррр" , то СО-7 он "бам-бам-бам -бам " , так сказать не напрягает слух
В инструкции не слова о мощности, только ток 280А, а на сайте писали вроде 7 или 8 кВт , на мы то знаем, что 16 А это около 3 кВт, он то варит неплохо и мягко, но развод в первый же вечер, как то не приятно.
Вроде похож на мой маленький , который на малом 10л баллоне . Я не знаю чёго хают , мне нравится , компактый , и накрутить можно огого . На тестах его использую , ну и когда шланки влом раскручивать . Н у и на больших подачах обмерзает , так а какой не обмерзаает , все обмерзают , но при 0,8-1мм и подаче 7-9 литров , ну ниразу не подводил , в инее но расход рержит , а в тестах - , ну просто утыкаю горелку , ток максимальный , металл максимальный и вот 1- 2-3 минут ,стараюсь без отрыва жечь.
Очень, доходчиво
Ясно, резьба та 3/4" я так понял
Погодите так считать .
Какие такие токи без напряжений вы там в мощность перевели ?
даже если 16А 220В = это типа 3,6 кило .
Условно , в нагрузке будет 20 В , это 180 А без учёта КПД , ну и пусть 160А , но ! Ведь 16 А автомат - это не амперметр , и при том - какая было нагрузка ,электрод 3 мм , или проволока флюсовая 0,8 - ну разве жн , это нагрузка ?
вот незнаю , переходник точил на стороне , может и стандарт какой , может и сам бы сделал , но в тот момент нужно было - вот прямо сейчас.
Есть у меня такой,больше года пользуюсь,пока не сломался.Удобен,особенно на мелких метчиках.Благодаря трещетке ,можно нарезать резьбу,в не удобных местах.В общем,впечатления положительные.
почему бы ИБП сразу не купить?
у меня такой https://invertory.ru/category/exmork-nb-serija-dlja-kotlov/, вполне устраивает
1,5 года стоял с автоаккумом - не сварил его, в отличии от многих других типа УБП-400 и .......
сейчас взял GEL 100ку
редуктором не удобно расход выставлять, берите расходомер
картинки не грузятся
типа такого https://www.svarcka.ru/gazosvarochnoe-oborudovanie/gazovye-reduktory/reg...
Все редукторы работают по одному принципу, какой понравился тот и купил. Расходомер только на большой баллон и не двигать, а если как у меня с маленьким баллоном и на тележке катается: быстро в негодность придет. Я манометры уже менять устал.
Вот поэтому и надо пользоваться нормальными электродами, что бы получать на любом шве предсказуемый результат а не то что получится, мне в этом плане нравятся ок 46.00. Хотя когда они только пошли, ну или когда я с ними впервые встретился, были польские окушки, просто чудо!
Ваши мр возможно неплохо заработали бы после сушки в духовке, но, сушить их можно только несколько раз, а у ок 46.00 нет этого косяка, взял и вари.
Вряд ли сушка поможет. МР не критичны к влажности. Просто есть такие, которые горят не хуже ОК46, а есть такие, которыми даже резать сложно, залипают.
Ваще не принципиально. Кто с чего начинает, тому это и будет удобней. Я всегда работал только с редуктором
