инструмент и приспособления. Страница 1112 из 1135
Что у вас там за баллонный такие? Получается приехал балон менять, а тебе пустой дают и говорят извини винтель травит ты как нибудь сам починишь и приедешь поменяешь. При обмене можно же проверить, травит или нет и взять хороший балон.
Они старше меня.
Но тут наверно больше вопрос к тем организациям которые их меняют.... Спросил про проверку баллонов ... На меня посмотрели как на отсталого..... "Какая на проверка? Кому оно надо?!".
Так что и вентили ремонтировать им не надо. Тем более, чем больше вентиль страдать, тем скорей мы приедем к ним вновь.... Ни какого машенничества, только маркетинг!
А проверить травит ли он нереально. Потому что травить оно начинает после того как поварил, закрыл и прошло некоторое время. Поэтому и пустой они не дадут. Потому что пока они стоят у них на базе, они крепко затянуты и не травят. Первый раз откручивать приходится трубным ключом. Даже те, которые не травят потом.... Все равно затянуты мощно.
И как ты его будешь выбирать из штук ста? И кто тебе это даст?
И как проверить будет ли травить по штоку?
Они забирают твой баллон, ты из кучи берешь заправленый... Они что, на завод твой баллон отдельно повезут и охранять станут ?
Не хочешь - не бери, никто не заставляет, можешь хоть сам надуть
На соем баллоне травил по штоку.
Снял барашек,гайку подтянул ,и бадлон целый стоит уже года три.варю мало...
Приехал и смотри если 100 баллонов бери тот что понравился и слова не кто не скажет, и предупредил что пропускает винтель, хочу что бы не травил, тебе и дадут хороший балон, если нет то возьму у других. По вашим словам они и полупустой балон дадут, посчитают за полный предъявишь, ответят так же не хочешь не бери?
А ты его выбирать с манометром будешь что ли? Если так, тогда открывая можно и шток помылить
А по нижней части... Так я на область знаю всего два адреса
Ибо абы кто на оборонный завод баллоны на заправку не завезет.... И только в одном это делается просто и быстро. Из-за их местечкового масштаба.
Так а с манометром как?
В феврале было столько...
А сегодня значительно больше ...
Баллон тот же. По ниткам и зазубринам на вентиле видно. И я его не заправлял.... Но температура у него градусов на 30 разная.
У меня через вентиль травят - ни в резьбу между вентилем и баллоном. Закрываешь вентиль - пропускает. Наверно, если газовым упереться, то может, и можно закрыть, что бы не травил. Предыдущий баллон перестал травить при до отказа открученном вентиле, этот - при каком то среднем положении. Выбираю положение, при котором перестает вытекать газ и оставляю его в этом положении. А что бы газ не выходил через шланг, то там держит либо клапан полуавтомата, либо клапан быстросъема, либо закрытый редуктор.
Можешь манометром, можешь редуктор с собой взять, хоть весы привези, можно работяг попросить у них свои манометры есть,подключат покажут,или по человечески попросить и дадут свежий балон или с новым винтелем.
У нас баллоны с кислотой или газовой смесью приходят опечатаные пластиковой термоусадкой. Не было пока такого что балон полупустой.
Устройство вентелей ВК-86 и ВК-94 предполагает открытие до отказа, для перекрытия штоковой части. Где то даже читал, что их нужно и необходимо всегда откручивать до отказа.
Так и есть. Он либо закрыт, либо полностью открыт, там конусы с двух сторон. Вот когда в некотором среднем положении только уплотнение штока и держит.
Кстати можно отдать свой баллон на заправку и забрать обратно через день. У нас возят на своих ячейках и отдают, а потом эти же баллоны забирают обратно. Баллоны хорошие, новые, с поверкой и краны тоже новые.
А что бы кран не обмерзал нужно брать не углекислоту а сварочную смесь.
У меня 25 литровый баллон и их мало где меняют, в одном месте у ребят стоит полуприцеп бочка и оборудование для заправки баллонов, приезжаю и они при мне его заправляют, сейчас правда у них же поменял ибо времени качать не было по этому пришлось взять другой, но вроде нормальный, а через быстросъем у меня так газ однажды когда забыл закрыть вентиль весь баллон убежал, теперь каждый раз проверяю закрыт ли вентиль или нет, а то бывало приходилось чисто за газом ехать в город, а это 200 км в один конец...
Всем, привет!
Мужики, подскажите пожалуйста, на какой максимальный момент взять динамометрический ключ, чтоб и на трактор, и на машину (УАЗик) максимальные моменты покрыть.
Да и может кто что-то порекомендует?
Спасибо!
У меня такой - достался бесплатно... пользовался 1 раз когда волгу мотор капиталил. Но он лет 10 назад выпущен - сейчас какого качества не знаю.
А не подскажете название или может артикул есть какой?
Спасибо!
на Авито или озоне....
Ключ динамометрический МТ-1-240.
Диапазон измерений, Н·м: 48-240
Нашел за 1600 руб. Довольно бюджетный, для меня в самый раз. Смотреть только не удобно наверное.
Мужики подскажите хватит 25а ого выключателя на двигатель 380в 11 кВт.
Странный вопросс. У вас 3х фазное на участок электричество? 11 квт - то есть пусковой до 22квт - по таблице смотреть надо точно не помню. Пусковой и максимального момента от 2 до 2.2 умножайте и это без нагрузки на сколько я понимаю. Под какой нагрузкой мотор при пуске - ремни и т.д. ? Может у вас мастерская и т д. ? Информации мало.
Ну пусть 22 квт тоесть на 1 фазу 8 квт то же смотреть надо но там 32 а на автомат напрашивается вро де.
хватит при трёх фазах.
это как ?может рабочий ток в районе 22А.
На ветке гидравлические колуны посмотрите там на 11 квт много кто собирал - подскажут.
В момент пуска из сети электрическим двигателем потребляется так называемый пусковой ток, который может быть в 3 - 8 раз больше номинального. Характер изменения тока представлен на графике (рис. 2, а).
Это из electricalschool.info/main/osnovy/1441-kakojj-tok-potrebljaet-dvigatel-iz-seti.html
Да на участке 380 вольт . Электродвигатель ленточной пилорамы. Пилорама мв 2000. Для запуска предусмотренно ослабление ремней одним рычагом
Хочу поставить четырех полюсный автомат. По большому только для соединения сип 4 на 16 с медный от щитка пилорамы. Там и так автомат поставлен но на 63а. А это я думаю слишком большой. Четырех полюсный такой дорогой
Примерно смысл теперь понятен. На мотор 3х фазный ставить хоть на 25 хоть на 32 - смысла нет - 63 у вас уже стоит. Обычные автоматы не спасают моторы - они только при кз выключатся. А геморроя от них много - если 1 контакт прогорит - мотор останется без фазы и хана ему. Учитывая стоимость мотора и его ремонт и потерянные деньги на простое - купите и не сами а спеца вызовите для установки полноценного щита пуска и защиты мотора. Да - не дёшего: а придётся делать.
Удачи и без поломок.
Они уже в сборе продаются, зачем каким-то халтурщикам еще и деньги платить?
Для мотора важно лишь тепловое реле, которое и защищает его от перегрузки, сгорания обмоток.
Если один контакт прогорит то автомат отключается, т.к. ток через оставшиеся контакты увеличивается. И просто надо автомат брать с нужной характеристикой срабатывания.
Автоматы ставят не "по нагрузке", а "по проводам". Автомат ставиться для защиты сети, а не для того "что бы не отключался" Предположим, что автомата хватит. А провода "хватит"? Я так понимаю, для этого автомата провод должен быть 6 кв. мм, если медь.
пс Важно! То что написано на автомате это не ток отключения, а номинальный ток (см. диаграмму работы автомата)
