инструмент и приспособления. Страница 622 из 1110
не все понимают, что моточас, это не час астрономический. в различной литературе 1 моточас это от 90000 до 120000 оборотов коленвала двигателя.
или еще есть такое соотношение моточас-километраж: для автомобилей – 25 км.; колёсных тракторов – 10 км.; гусеничных тракторов – 5 км.
там не в пробеге шасси дело.а в оборотах К.В....обороты которого зависят от степени нагруженности ДВС и шасси в целом...Когда нагрузка предельная...НОМИНАЛ...и трактор в пахоте...по идее за астрономический час будет и 1 мото-час..Но,поскольку это не 100 проц.-ный вид работы шасси,то в реальности за иное количество астрономических часов происходит мото-час.
Ну хорошо,моточас это оставим и говорить о нём просто не к месту....Тогда задам вопрос по другому- пробежит мотоцикл восход 120 с плюсом тысяч километров без ремонта двигателя....
это, наверно, для Т-40.
По молодости работал в камацу. Дак гарантию давали 10 000 мч. Чуть больше года .
тут еще нужно уточнить...без ремонта вообще...или такие расходники как ЦПГ и К.В. прокатывают при текущем небольшом ремонте. . Вероятность этого события положительного...имеется.но на мой взгляд...она очень мала ...хотя спорить на что то серьёзнее 1 рубля-не рискну...хотя и ТСу особо не получится что то для себя положительное предоставить нашей аудитории... посему...проще оставить сию направленность беседы.
вроде МТЗ имел наработку до КР 6000 мото-часов.
https://windigo.ru/docs/nauka/05.pdf
есть почуть инфы по наработке на отказ,долговечности изделий...проблемам в сборке.обкатке...и.т.д..
Так вроде только про замены колец и было.
Сосёд как то 40тыщ накрутил на своем, то реально не лазил в мотор .
если только в руках самого конструктора этого агрегата..
если не ошибаюсь,то для каждого ДВС моточас свой и зависит от номинальных оборотов. если у ДВС номинал 1700 обр.то его моточас будет через 1700 х 60 = 102000 обр. если 2200 х 60 = 132000 обр.
Да лан, чего за час зацепились. Мож он реально в среднем 70кмч гонял. На китайце , кента дядя , каждый день на работу ездил , так 50 км каждый день ,в любую погоду , ну и мотор года только через 2 настал, и то ,не своей смертью , а китаец едет 70кмч, и нет постов, светофоров и прочих атрибутов для замедления .Мне например, просто интересно, как подшипники и сальники выжили .
ну почти так, только например, 30 минут поработает на холостых (800-900 об/мин), а потом 15 на средних, а потом еще 15 минут на максимальных. поэтому видимо и усреднили количество оборотов для простоты понятия.
мото-час...хитрая величина...как правильно указали...нет точной цифры количества оборотов К.В. ДВС,а также разные НОМИНАЛЫ у разных моторов и производителей...Посему неуместно в принципе сравнивать мото-час одного трактора с мото-часом трактора иного производителя...а уж с мотоциклом...тем более.Если почитать книгу ...что приводил в ссылке выше...там наработка на сложный отказ какого-либо узла трактора-комбайна....у наших...в среднем скажем...около 250...а у ихних-около 900 и выше..Мотик ...как думается...не настолько хорош и конструктивно.а уж в исполнении прошлого тысячелетия---тем более будет выглядеть неважно.
Тут надо слово людей которые действительно эксплуатировали этот моцыль с новья и какое то продолжительное время .
добро
Хорош Вам курить нормальные моцики Восход и Минск. гоняли сбись и ходили по бабам и танцы .и до сих пор у людей бегают(конечно расходники меняли) спидометр на 2 круг и тростик порвался и спидометра уже нету давно... да и неважно это главное вспомнить и
были случаи когда в городских условиях по хорошим дорогам наезжали по 12-15 т.км.в селе до такого не доживали-грязь на дорогах,плохой бензин,масло непонятного происхождения.ну и еще зависело какой попадется.у однокласника в первый же день раскололо защитный кожух-литье нууу очень тонкое оказалось.у моего свечка лопнула на второй день в завальцовке.долго искал причину почему перестал заводиться пока новую свечу не купил-а их тогда не найти было от слова дефицит.кому то моциля хватало на лето-2-3т.км.мой проходил что то около 12-4 цепи,две ведущих и одна ведомая заменены,комплект колодок,один раз поршневая полностью сменена и один раз на родной кольца менял.пробег 120т.км считаю нереальным-потому как надо ежедневно круглый год проезжать по 60-70км для наката 20т.км в год и так 6 лет-ну не верю.
Просто в этой цифре однёрка - лишняя.
конечно гоняли,ещё как!..Я круглый год с него практически не слазил...Лет 15 отъездил на стареньком подаренном(восход 1975 года выпуска....)..Ремонтировал конечно много..Потом два племянника его катали.....И кстати моцик жив до сих пор,может даже и заведётся....
Долго не протянет,проверено уже.
Однажды поставили подобный...Звенит при работе и хватило на один день....(может конечно качество было не айс,но латунный)....
Сто пудово Ковровец! у нас так звали
Ну можно сказать и так,но всё таки нет...Это был просто восход.Он вышел следующим за серией ковровцев...
Где, куда поставили, что случилось с ним ?звенит - его проблемы, пойдет жить на улицу.
Почему на китайце , в 4 раза меньше клапан работает и не дохнет , при том , что там частота в 3 раза выше , рессивер в 10 раз меньше , с почти таким же давлением 8 против 10 АТМ.
И это:
Я тоже видел ролик, как вояки еврейские, перевернули Хаммер ,на ровном месте. Но перевернули они его - на заднем ходу, на максималке, резко повернув руль.
у бати был ковровец к175-еще до меня. 69года.потом были у соседей простые восходы,потом 2 и 2м.последним восходом у нас был у одного 3м01-с одной трубой.а вот совы у нас и не появились.
Поставили перед входом в ресивер.....(ставил не я)...Развалился сам клапан внутри,отлетела тарелка от... как его назвать?Стержень,шпенёк.....(это уже видел).Потом мужики поставили чего-то с шариком....Пока работает.
Нууу, компрессор какой ?
Точно! А вот за Минск уже позабыл.почему-то первые звали Козелак или че-то путаю
