инструмент и приспособления. Страница 613 из 1147
Для слабых проводок, дабы пусковой ток не лез в пятикратный.
125 болгарка 700Вт без плавного пуска предохранитель выбивает, а 230 на 2.4 кВт нет, вот и весь сказ.
Вы уверены??? Нагрузки при работе,намного больше пусковых,да и одни и те же модели,идут как с плавным пуском,так и без него. Но медленный плавный пуск на болгарке напрягает при работе.В электропиле тоже самое.
У меня есть бензогенератор, он типа на 650 ВТ. Есть 4 болгарки 125 , так вот , на 1 и 1,1 КВт аег и касалс - стартуют без проблем , диолд киловаттный с плавным пуском - тоже стартует .Интерскол на 800 ватт на запуске душит гену и теплушку на гене выбивает , тож самое от макиты , вроде 800Вт. Но это всё можно обойти, применив удлинитель метров на 10 из 1,5кв.мм. меди, и тогда запуск проходит безболезненно. Режу искрами на себя.
я тоже только на себя ПОТОМУ ЧТО ЭТО БЕЗОПАСНЕЙ !!!
А чем медленный пуск напрягает?
Я не жду пока она раскрутится... Кнопку нажал и начинаю резать. Всеодно в начале реза нагрузки не большие, она без проблем разгоняется. Да плюс пока прицелишься где начинать резать.... тоже есть время для разгона. Зато из рук не вырывается при пуске... Пробовал Бош на 230 без плавного пуска... Да ну её в болото...
Так очень просто, убрал пуск - вылетел редуктор.
Когда бетон режешь помногу, с резким стартом без рук останешься.
Заметил, что пуски тоже разные бывают, знавал одну болгарку, так там на самом деле напрягает, очень медленно разгоняет.
Совершенно уверен, как и то что пусковые нагрузки на редуктор существеено больше рабочих. Больше них только нагрузки при заклинивании диска
Выскажу своё мнение...За всё время жизненного опыта пользовал 5 шт. 125-х УШМ, одну 150-ю..Последняя, теперешняя,125-я с плавным пуском.Разницы особо не заметил,за исключением одного: удобнее пользоваться: машина при пуске не "вырывается" из рук,и,как мне кажется, выключается плавнее.И да... Искрами на себя...
Вы не сравнивайте божий дар с яичней, 125 в 1 кВт и 230 на 2.4 кВт.
Тю... Читайте начало цитаты...Зачем делать нервы на пустом месте..Всего лишь мнение.А за 230/2,4 скажу Вам так:шайтанмашина,не брал в руки и брать не собираюсь,видел как люди калеками стали,не дай Бог...Всего Вам хорошего))
ну и зря.на тяжелых работах очень замечательный инструмент.в данный момент 4 шт 2-2,3квт-одна с отрезным,одна с алмазным,одна с зачистным кругами и одна закреплена на станке для резки профтруб,уголков,швелеров.ну и мелкие тоже в таком же обличии-отрезная,зачистная и с лепестковым-удобно работать,только убирать их после работы долго зато во время работы нет нужды диски менять если надо отрезать или зачищать.
Рельсы мы не пилим , но даже с трубами ф300 и стенкой 12 мм -125е справляются не хуже 230х .Тем паче ,что юзаю 1мм диски, и так же имеется несколько ушм типо каждая со своим диском . Единственное для чего хороша большая - болванки для токарника пилякать,ибо 125тка не может отрезать кругляк ф90 ,и даже 70.
....И потом спина заклинила..
а это издержки профессии-она клинит на любых работах и с любым инструментом.и в лесу с пилой,и в тракторе за рычагами,и дома с ложкой может прихватить-так теперь по вашему и ложку в руки не брать?от работы дохнут кони,ну а я бессмертный пони(а пони они тоже кони-только маааленькие)
От "Дружбы" и " Урала", она быстрей клинила.Отказались от этих пил в первую очередь по этой причине. Налазиешся с этими пилами по снегу и .. без спины потом..
Ох уж эти сказочки. Ох уж эти сказочники...
Да я про то что 125 не хуже 230 справляется. Не хуже, пилит. А вот сколько по времени. И сколько кругов надо. Я наоборот, даже если гвоздь надо отпилить беру 230 (DWT, 2200 квт). Вжикнул и готово. 125-я (Интерскол, 1100 квт) исключительно с лепестками. С отрезным её несколько раз использовал где большой подлезть нельзя было. Резать ею после 230-й мазохизм.
Людей бывает машины сбивают и они калеками становятся. На улицу не выходить что-ли?
Вчера отрезал пару опорных пластин с крыла Т-16, попробовал 125-ку, а она не достает, взяд 230-ю, отрезал. Сечас кабиной на трактор занимаюсь, обе болгарки подключены.
Здесь нужно заметить , что вы сначала взяли в руки 125-ю. И скорее всего сделали это подсознательно. То есть то, к чему душа лежит..
Буквально пару дней назад кроил кусочек стального листа 2000мм на 1000мм
Кроил на три части. Первый рез метр , второй 1400см.
Первый рез начал 230ой, углубился на 7 мм и перегрел этот чёртов плавный пуск. От диска Кронофлех 230х2 отъел примерно 25-30 мм на радиус. Потратил на это примерно 40-50 минут рабочего времени
Дальше резал 125 тот же Кронофлекс 125Х1 скушало примерно те же 30-35 мм на радиус, времени пошло часа полтора рабочего времени. Это на дорезать метр и отрезать полтора.
То есть 125 в выигрыше.
Но фокус в том, что далеко не всё можно 125 порезать, глубина реза ограничивает.
Перечитал три раза. Не врубился. Конечно толщину металла не знаю но покромсать лист метр на два ну если десятка толщина то минут десять. Но никак не больше часа.
Ещё непонятка пилили минут сорок-пятьдесят углубились на семь миллиметров. Думаю ножовкой по металлу гораздо быстрее получится.
Ещё раз перечитал. Непоняток ещё больше. За семь мм от большого круга убавилось 30 мм а от маленького 30 мм от двух метров отбавилось? Однако...
Да десятка, но не знаю что за сталь, очень тяжело режется. Не один лист за свою жизнь распустил, но это хз что такое. На земле пролежал 25 лет, коррозия поверхностная. Наверное хуже чем нержа резался, при этом изломы, края недорезал, крупнозернистые.
Примерно так +-, может большой чуток меньше, не мерял.
Тут возможно ещё сыграло роль то, что пока пилил большим, лист играл и была вибрация. Ни как не мог нормально уложить материал. А вибрация здорово сыпит круг.
Я однажды болт резал с маркировкой 12.9 так долго мусолил, болгарка аж отскакивала от него и искр почти не было.
Но всё равно, очень уж большая разница у вас. Извините не верю
Ваше право, доказывать ни чего не буду.
Да нет, вполне осознанно. 125 легче, маневренней, меньше устаёшь, но иногда глубины и мощи не хватает. Так что: " болгарки всякие нужны, болгарки всякие важны" ©
не ну тут уж и я не удержусь-какая вибрация на десятке. ее и на тройке уже нету если на рейки по длине реза положить, или вы тот лист на весу. вертикально резали?
