инструмент и приспособления. Страница 611 из 1106
нууу х.з.у бати в лесу был партнер 7000-еще в середине 80-х они были в лесхозах.потом я с армии пришел в 91году и бате дали новую варну в сентябре-268-ю.потом была подубитая 254 и потом со вторых рук 262-я-которая ему в лесу отслужила более 6-ти лет.себе первую варну купил в 97году-маленькая,36 кубовая.а в 2002 купил 365 варну-жива по сей день-сменил катушку зажигания и партубок карбуза(лопнул у фланца) ну и шин цепей без счета-шина на год и несколько цепей к ней.так что большой нужды махать топором не вижу-но есть несколько штук еще от дедов оставшиеся.
Парни нужен совет. Делаю себе типа кран балки . Так вот вопрос . Какую таль взять .
Для кран балки только вверхняя. Рычагом заи..ешься махать
Однозначно
Понял. спб
У меня как на верхнем фото на 1т. Движок, кабину на МТЗ ей снимал. Причем мотор, в одно лицо снимал и ставил
Так под это и делаю . Помощников не найдёшь . Есть раскатка . Но хочу кран балка . Как доделаю так скину .
А наследник, что не дома?
только с цепью.ну и тележку под нее-есть уже в комплекте продаются-с тремя цепями-одна грузовая,вторая управление подъемом,третья управление тележкой.по высоте делай чтоб большую кабину поднимать с трактора без проблем над баками.ширину-не менее 3 метров-я сделал 2,5 метра-узковата получилась-трактор только только влезает.на 4-х жигулевских колесах и восьмерочных передних ступицах.верхняя балка-рельс р-65.если надо фотки-то покажу.
Недавно закончил строительство мастерской для ремонта кпп К 700. Испытал уже, кпп весит 1000 кг, сразу скажу если хотите нормально, не тяжело поднимать, делите заявленную грузоподъемность на 2. Цепная таль 1,5 т поднимать кпп тяжело- тали 2, вторая на 1 т, то вообще тяжко и не самые дешевые они.
Какая ширина подвижной части двутавра и между пролётами Какой размер двутавра и его МАХ грузоподъёмность. Если не затруднить ответить.
Подъемный двутавр 24м- 3,5 м ( по расчетам выходит 18-22 ) на таком пролете и 3 т выдержит. Если хотите такого плана делать может что полезное подскажу звоните, купить готовую очень дорого. 8 908 123 63 38.
Есть тали самотрмозящие - цепь отпустил и груз не падает, а есть не тормозящие - цепь отпустил и груз падает - надо цепь как то фиксировать или опускать груз.
Шикарно.
Один учится . Другой работает. Да думою приобрести старенький мтз да перебирать зимой потихоньку.
Всем привет. Вопрос есть. Понадобился домкрат чтоб на большую высоту поднимал. У меня года полтора лежит вот такой с Икаруса трёхштоковый. Дядька подогнал он в автобусом парке всю жизнь проработал. Х.з сколько он у него в гараже нетронутый стоял. Сейчас начал его пытать. Первый шток без труда вылез чтоб выдавить третий пришлось изрядное усилие приложить чтоб оторвать дальше нормально пошёл на штоке засохшее масло присох наверное.Чуть не хватило его до конца выдвинуть кончилось масло. На этикетке по ходу высота подъёма для каждого штока и объём масла. Теперь вопрос. ВМГЗ подойдёт? И можно его залить через винт для опускания?
пойдет-только слей что там было всё-мало ли какой осадок останется от смешивания.я в домкраты заливаю аммортизаторную жидкость-аж12т-как то с армии в голове осталась эта информация так и пользуюсь.в колхозе мужики домкраты заправляли тормозухой БСК.
если нет на теле резиновой пробки - то только так
отличная вещь
Спасибо. Только он двухштоковый оказался первая цифра это высота самого домкрата с опущенными штоками. А раз так то поднимает можно сказать до конца и менять пока не буду. Высоты мне хватит, надо поднять навес и вставить проставку в столб 25 см.
зимой с моторным домкрат тупит и не работает.
всё равно вещь, да же китайский такой не продается
приходится перехватываться часто
Вспомнилось , про Икарус и подобные авто со спарками . У водителей в местной автоколонне, помимо домкрата, в автобусах ещё и несколько дощечек припасено было. Если внешнее колесо взрывалось, то высаживали народ, и внутренним колесом наезжали на доски .
А я покупать собрался струбцины,а тут всё легко и просто... Спасибо за информацию.
О как пришлось сегодня изловчиться. Не хватило длины струбцины
Не хочу искать и тему открывать.Но пришлось столкнуться с такой проблемой Начал делать измельчитель для кабачков? Как закрепить ножи Не получается и все . Думал думал и взял нержавеющую трубку по диаметру вала Благо от коммунистов запас остался Сплющил конец обточил болгаркой .раздвинул пластины Получились два ножа Один повыше другой пониже В валу и трубке просверлил отверстие и работает измельчитель как швейцарские часы. Может кому и поможет пост
Поподробней можно? Движок, привод, да и с ножами не совсем понятно.
Движек от маслобойки Но думаю еще лучше подойдет от старой стиральной машинки .От центрифуги и вал приличный Фото ножей скину попозже Молотит нормально.
https://yadi.sk/i/SvHwKsVvWHXJww Что с кнопкой случилось ? Нажимаешь как то рывками включается, а то и схватит и нормально работает,.
Могут и щётки подвисать, а то и кабель нарушен.
У меня на ручной циркуляре в выключатель пыль древесная попадала. Каким образом непонятно. Разбирал по два раза в день. Потом силиконом все промазал перестало.
