инструмент и приспособления. Страница 593 из 1111
Балгарка
оно то но станина тяжеловата чуть чуть
Само то. И плоскость есть и не шатается главное с местом один раз определиться
Мою идею украли Я держу несколько блоков,есть газ 51,если что сделаю,то когда нибудь покажу. Это очень жёское основание для станочков. Дырки можно забетонировать,что бы не собиралась грязь. Себе сделал сверлильную стойку для дрели,но эта стойка полное фуфло,нужен настоящий сверлильный станок.
Гениально! Давно хотел себе сделать... Да всё тормозило изготовление станины, такой чтоб и увесистая была, но и перемещалась....
А блок ненужный валяется. Всё поглядывал в утиль его свезти.... Вот для этого приспособлю.
Мне нравится, накрыть бы еще блок листом миллиметров 4-5. Если зашла речь про станины из подручных материалов, то предлагаю присмотреться к корпусу бортовой передачи Дон-1500 : достаточно тяжелый, ровная поверхность, есть резьбы. Если бы делал свой сверлильный теперь, то точно применил бы эту станину, а так пользуюсь как наковальней .
Подскажите какие обороты на валу головы СО-7 с стандартными шкивами и электродвигателем?
Головка блока отлично подходит для станины сверленки...
сделал себе такой девайс.
Меньше 500.
У меня с индексом "б", и по тахометру 330-340 вышло. Но, движка хоть и 1500 оборотов дает, при 4КВт, а видно что не родная, чуть крепления не совпали.
Почему бы и нет. Нужная вещица.
Очень изящное решение со сменными насадками под разные диаметры.
двигатель на СО-7 4кВТ на 3000об родной...
Хммм. Значит у меня уже и не родной.....
Странно тогда и другое ,как по замерам ,до замены лепестков, компрессор выдавал до 8 очей - 460 литров.
Ладно, будем считать , что я наврал с оборотами, но , секундомер то не врёт, манометр тоже рабочий и проверен , ресивер штатный- известен 22 литра .
Придет его время, перезамерию.
Если 900 на валу будет, выдержит?
Там конус с гайкой на 36 со шпонкой , стадо лошадей выдержит
Я имею ввиду оборотов не много будет?Шкивов нет,есть двиг.4кВт х 900об/мин и голова СО-7б.Если прямой привод сделаю сильно будет греться на таких оборотах?
Так, если родной мотор 2880, шкив на нем 130, ведомый 360 , то вроде как всё хорошо.
Вот только у меня теперь всё плохо. Придется менять мотор.
Зачем?Производительности не хватает?
Если так тогда на 900 в самый раз.
Выходит так, яж балбес, когда мерил производительность , то не учел что в ресивере ведро конденсата замёрзшего, и апосоя этот факт забыл , тока седня дошло . Хорошо что хоть мотор на 4квт, как и родной, но на 1420 оборотов, если удастся сдернуть шкив, то с МТЗ поставлю, там вроде 180 или 200мм , и 2 ремня 10 мм, вместо Б , они помягче.
Друзья Посоветуйте хороший лазерный нивелир для дома, строю дом, дошел до внутренней отделки, сейчас начну делать потолки из гипсокартона, стяжку пола делать, плитку класть, хочу купить для удобства лазерный уровень, но их столько разных
Я такой купил DEKO 5 линий , единственное жалею штатив не купил.
Нормальный , у братана такой же, точность хорошая, но я себе брал вообще карманный вариант за тысчу рублей , просто с крестом . Штатив не особо то и нужен, даже те кто натяжными потолками занимается - шнуркой отбивают , лазер не всегда помощник, но точки совмещать им в 100500раз удобнее чем водянкой.
Вот нашел , может кому пригодится
Это главное, сегодня чуть пожар не устроил из неправильно выбранного места, искры летели в сухую траву, хорошо вовремя заметили что трава загорелась.
Всем привет,сталкивалса с такой проблемой ,досталось мне гидромуфты быстросёмные импортные и хотел поменять на тракторе но шаг у них другой,проблему решаетса токарем или есть в продаже готовые штуцера?
И токарь решит и в продаже можно найти. Только надо резьбу знать.
метрическая 16 или 18 шаг 1,5 не совсем то что нужно но подходит. на на итальянский распред точил, а так как станок резьбу не режет использовал такие плашки.
всем спасибо за ответ.
Спасибо Заказал) Буду ждать
