инструмент и приспособления. Страница 597 из 1166
поэтому прикупил насадку для мойки, очки по любому(ибо нех), а пыли нет
зато ржавчина через полчаса появляется.
Нагнетательные трубка до дна опускается? Ещё можно вибратор приделать. Но даже в таком варианте лучше чем наждачкой, особенно в углах.
Сань привет! Какова производительность твоего компрессора? А то ты пишешь, что со слабыми компрессорами заморачиваться не стоит.
Да, серьезный, профессиональный компрессор. Я себе сегодня заказал и оплатил производительностью 320 л. мин маленький в гараж. Ну среди малышей одноцилиндровых один из самых производительных. Посмотрим как себя покажет.
простите если влезу,у самого такой пескоструй,имею 2 компрессора. один китай пр-ть 440 л/мин 2х поршневой ресивер 100л.не справляется.другой самодельный голова не знаю от чего.4ре поршня ресивер 500,-справляется
Спасибо Иваныч! Покупаю не для пескоструя, но просто стало интересно, сколько надо воздуха хотя бы минимально. Информации полно, но не вникал без надобности.
Валера привет скажу из личного,к такому пескострую компрессор нужен огромный,
Ржавчина держится плохо ее сбивает, а краска если прилипла хорошо ее не собьешь. А стачивается она песком плохо потому как в ее состав входят минеральные пигменты по твердости малоуступающие песку.
Зачем останавливается? Давление набирает?
По моему, ты воздух экономить, жалеешь пескоструй.
Но всеж спрошу . Какой диаметр сопла ?
Присоединяюсь к вопросу.
их обычно из изолятора свечи зажигания делают-где-то 5мм
и песок другой фракции, но с учетом
мечтаю о водном. от мойки
Шquote=Шyриk]
[/quote]
Я грил.., что моментом уе... 4 1 111, поток, понту мало...
Какие там 6ахтгт9ыывы, НАШИ же писали, что мало простого компрессора.
Физику нарисуй! Сколько копресоор качает за минуту до какого давления, сколько ресивер ёмкостью, сколько бак с песком, сколько точно сопло вышло.
Чтоб хоть на грабли не наступали.
Едели что, попробую пересчитать, а может жаже тему с оздадим, на деле проверенную "НЕ НАДО ВАМ ПИСЬЬЬЬКОСТРУЙ".
Не правильные выводы. Компрессор перекрывает расход через сопло от свечи это очень неплохо. Накручивать до 10 очков нет необходимости. Хватит и шести. Надо искать причину в другом. Пробывать регулировать поток воздуха, сколько в балон , сколько напрямую на сопло. Менять песок. Может быть излишняя подача песка. Забивает шланг и воздух не может как следует разогнать песок.может быть мал диаметр воздушного шланга. Компрессор давит а объем воздуха попадаемый в аппарат недостаточен для нормальной работы. Попробуй поменять шланг от компрессора, убрать все заужения на фитингах. Шланг на сопло какой диаметр?
и хватает его на несколько минут работы. Потом решил попробовать из полиэтилена. Тоже хватает на несколько минут работы. Зато их легко делать с помощью дрельки.
Ну тут дело выбора.пыль или по колена грязи. Но как мне кажется,пескоструй лучше.Им можно работать на открытом воздухе и в ветряную погоду.
Мойкой тоже можно
По аватарке никогда не скажешь
Вот это может быть причиной недостаточной эффективности. Через тонкий и длинный шланг просто подача воздуха затруднена а уж с песком и подавно. У меня стоит где-то на 20, метра три всего длинной.
Восстановил компрессор, что словил клина в субботу. Все уплотнения фитинги шмитинги протянул, подсосы и высосы устранил, лепестки перевернул. Отполировал смотровое окно.
Замерил производительность, вышло около 320 литров в минуту, 50 л за 110 сек до 7ми очков, что на 100 литров меньше чем заявлено, вдобавок вовые кольца и масло, но все равно лучше чем было, он максимум давал 260литров, и с каждой минутой работы, производительность падала.
Кстати, с фильтрами он тише работает.
Так он еще и химик-ядерщик, и эксперт по ядрёной фене!
ну да. на аватарке вылитый Альберт Эйнштейн
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !!!9 МАЯ С ДНЁМ ПОБЕДЫ
Вот собрал такой станочек.
ЗочОтно!
Ещё бы пару фоток отлично сделано сохраню себе , может когда то руки дойдут и себе сделаю .
