инструмент и приспособления. Страница 591 из 1110
Аккуратно!
Зачем с голов, шланг в клапан?
Пока трубку не нашёл , найду заменю , вчера есчо ручку сделал , и надо будет найти две пробки , а то од ручкой торчат роги
Я фильтра так и не подобрал, хочу на стандартные гидравлические переходники 16 на 20, на них накрутить фильтра масляные, но шаг крупнее, хотя если не подберу,то перерезать резьбу на фильтре можно .
Вопрос к залу, на каких авто, на фильтре масляном резьба 20 шаг 1,5 ?
На тойотах по моему. Да проще перерезать. На прессе на маслостанции брал обычный жигулёвский и перерезал на 20х1.5
У меня фильтра бумажные стоят . Кто знает что это такое , ресивер с прицепа какого-то
И вот поставил сверлильный , пока нет стойки но работает хорошо , сверлит ровно, проверял
Вот мой фильтр компрессора
Осушитель воздуха тормозной системы поставить и нет проблем.
А как он работает
Если не ошибся на таких фильтрах данная резьба.
П.С. Кто в курсе.Фильтра одинаковые,а упаковки разные.От чего это зависит?
Куда? Вместо фильтра чтоль ?
ключ для патрона
Есть такие фильтры,кажется хонда,рено ,пежо.Самый лучший способ,это зайти в магазин и попросить подобрать и желательно брать фильтры покрупнее.
Лан , завтра проеду по клиентам в автомагазинах , может чего и найду.
Крупнее фильтр ненадо , лишняя масса там во вред , горшки вибрируют , и болты на бошке быстро прослабит , вплоть до вырывания резьбы.
У меня дежавю , я кажется уже проверял и не раз , но снова вопрос возник - вообще, той ли стороной фильтрация , не помешает ли калапан......
Защитный клапан. Если рабочий, то в одну сторону воздух пропускает.
Подделка? Не?
Ключ из шестерни регулятора топливного насоса типа НД. Я таким не один патрон кончил, а он как новый.
Да вот и я в неведении.
Еще немного осталось.
У нас в селе компрессорную голову (Днипро М) продают 2100 гр.
Когда мы (зимой) общались я взял какую то БУшную.Пока работает,нареканий нет.
Если заглючит,то буду брать вышеуказанную.
Смотря какая дыра в сопле ,и как настроить,можно 2 литра в минуту,можно и 10, и куб в час, но там компрессор воздух кубов по 5 в минуту качает .
Кстати, за пескоструй, с чего горловину сделать ? На резбе ,как то не прикольно, уж дюже неудобно ,и горло 50мм.
хорошо бы сразу ведром засыпать, в балон от попана на 50л.
C скороварки
Из двух фланцев подходящего диаметра диаметра
Мне понравилась вот такая система https://youtu.be/RiJC9-G5C5E
Эта горловина с бидона ,вылетит в космос , возможно и с челюстью.
Это заманчивая идея,но заменить резинку ,будет невозможно,а у него балоны скручены фланцами,поэтому и ремонт возможен.
А вот такой принцип ,вполне жизнеспособный,но я бы не рискнул,всё таки давление в пескоструе намного выше и может крышка улететь. Когда то были опрыскиватели железные и крышка была на резьбе.Так вот,резьба была плохая,или истёрлась,но был случай у моего отца,когда крышка вылетела и ударила по голове. С этим шутить нельзя.
А что,песка жалко?
При работе обнаружил,что скорость обработки зависит от расхода песка,больше песка плохо,меньше тоже плохо,так что регулировать в процессе работы.
со старых пенных огнетушителей. не очень большая конечно но с ведра сыпать можно.
Это самый самый вариант, он мне давно покоя не даёт, но почему то в черметах их нет.
А то со скороварки что то не верится что 8атм крышка выдержит.
