инструмент и приспособления. Страница 596 из 1166
34959 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Вл пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
Приходится иногда зажимать в тисах и кувалдой )(уярить.
я дурак ударил, на снимке видно где заварено
Шyриk пишет:
Владимир Вл пишет:
я так поворотный круг расколол
Я после заварки обоих тисков, перестал уже осторожничать, фигачу как будто ничего не произошло. Если помните, первые варили спец электродами, и после тиски треснули прям рядом со швом, а вскрытие показало, что как раз рядом, образовались очень большие поры, я часть
чугуна вырезал, разделал, и заварил полуавтоматом, обычной проволкой 0,8мм.
Вторые тиски были новые, и поворотный механизм после ппрвого удара - шрумкнул, да даже не удара, просто натяг был, ну и щелбаном по тискам прилетло. Ну, снова, разделка, полуавтомат - никакого подогрева, и в принципе трещин больше не видел, тисы эти стали основными, те первые на улице стоят, я в них толтюстые пруты грею и гну, иногда куваддой, в остновном ей... И еще штук 5 заварил для знакомых, тисы были чмета.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Промах пишет:
часть
ЗИЛовские блоки раньше так же варили . Ходили на ура .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
Промах пишет:
Кой чего с МТ надыбал, 77г.в. все в консерве, сверла,развертки ... Ещё дрели и ударный гайковёрт, но они на 36 в, но у мене есть трансформатор и преобразователь с того кунга . Ещё надо снять зарядное , сверлильную стойку и по мелочи посмотреть что есть в ништяках .
Жаль столы не получилось оставить и нагнетатели, особенно крутой электрический, для солидола.
36 вольт 200 герц?
Припер преобразователь , он кило так много ,думаю под 60 весит, как раз кун на минике в роли краника заюзал ( но не руками же)
Но, провода обрезаны , книжку не нашел .
Иииитак имеею:
Дрэль КМ-1
Дрэль КМ-2 и стойку к ней .
Електрогайковерт , но без реверса, они закручивать ( пока) ,но на целых 25кг.м. - по нашему на 250 нм .
И преобразователь 380-36 фазы , синхронный , тяжёлый ....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Исчо! Вулканизатор , но сие у меня точно не приживется , просто потому , что оно не используется .
И приколюха, МНОГОРАЗОВЫЕ, ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ ,. Прикиньте 74 год выпуска, а они ещё смогли пшикнуть , заправлены порошком , а баллончики - углекислотой (наверно она).
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
Промах пишет:
продаёшь?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Антон Фадеевич пишет:
Промах пишет:
продаёшь?
Можно. Только он на 380.
01.12.2013 - 18:52
: 7059
Не проблема с этим,чего почём?
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1491
25 rus пишет:
В те выходные приобрел себе игрушку. Сегодня испытывал, оченя доволен, после затяжки не смог штатным ключом открутить- надо осторожней.
Это сообщение будет удалено автоматически 27-04-2019 в 3:00:14
на сколько ключ был?
30.01.2012 - 01:57
: 1491
25 rus пишет:
игорь-76 пишет:
25 rus пишет:
Хочешь посчитать момент затяжки? 40 см, на которых прыгали мои 80.
Это сообщение будет удалено автоматически 27-04-2019 в 20:56:09
Размер зева ключа,я хотел спросить,а масса человека роли не играет,на это есть закон рычага.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
https://yadi.sk/i/g8uxvtqLgP6HDw
https://yadi.sk/i/ZOytGOkdC6cSXg Товарищи, и как эта манжета меняется? Домкрат 12 тонн.
Ссылку можете кинуть где р/к заказывали? и на порше маленьком который качает - кольцо должно стоять или такая же манжетка?
30.01.2012 - 01:57
: 1491
Промах пишет:
25 rus пишет:
24 мм.
Нормуль, я на 36 на подаче Р80 затянул пистолетом, потом пришлось метровым воротком с трубой откручивать .потому как закручивали при 9атм, а у меня намтроно на 7 , чуть чуть не хватило.
Это сообщение будет удалено автоматически 29-04-2019 в 13:37:49
За счет чего он такими моментами закручивает,руки не выкручивает?
игорь-76 пишет:
Удар.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
игорь-76 пишет:
инерция вес + трещётка думаю dntknw
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
игорь-76 пишет:
На грузовых шинках намного мощней и руки не выкручивает. Откручивают и закручивают они за счет удара внутреннего молотка есть с одним и с двумя.
30.01.2012 - 01:57
: 1491
25 rus пишет:
игорь-76 пишет:
Я просто в живую работу этого девайса не видел,думал принцип типа шуруповерта,думал рычаг маловат,что бы нормальным моментом закрутить,а там оказывается прогресс шагает!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
игорь-76 пишет:
25 rus пишет:
игорь-76 пишет:
Чуть выше выложил , фото электрического молоткового , ударного гайковерта, ударного , с моментом 25кгсм . 1977 года выпуска СССР !
Надеюсь завтра смогу провести испытания ПСЧ для него ,коий делает из 3х380В 50 герц - 3х36В 200герц. И заодно гайковерта, и двух дрелей .
По результатам О
отпишусь.
30.01.2012 - 01:57
: 1491
Промах пишет:
игорь-76 пишет:
25 rus пишет:
игорь-76 пишет:
По результатам О
отпишусь.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
игорь-76 пишет:
Ещё как шагает! И шуруповёрты ударные тоже уже есть. Я себе прикупил пару лет как. Шайтан машинка! good Полы в доме делал - шибко нужен был. Лаги к перекрытию саморезами по бетону крепил. Их только ударный и вворачивает. Потом доски к лагам просто саморезами, но 6х80, 6х100. Влёт впендюривает. В инструкции предписано осторожнее с винтами - до М8 бошки отрывает если что. А по виду - малыш
Вот такой
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Миxалыч пишет:
Вот и я пока экскрементирую на полную использовать в ттх 210 н.м.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Всем!Христос Воскрес ya
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Не получилось запустить преобразователь 36 в 200 Гц, вводной автомат на 40 А не выдержал .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Намедни один из форумчан интересовался компрессорами , и вскользь про пистолеты красочные спросил.
В общем , я для быта своего использую вот такие китайские, что с нижним баком нонейм с дыркой 1мм , второй с поворотным стаканом - fit , там дырка якобы 0,15, по паспорту 0,75 а в реале больше похожа на 1,5 мм.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Кстати краскопульт тот что в красной краске good давал людям машину красить.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
maksicom пишет:
Кстати краскопульт тот что в красной краске давал людям машину красить.
и не помыли?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Шyриk пишет:
"органайзер" для монтажек из старого огнетушителя.
был бы он повыше, было бы посподручней.
Только вот зря на воротах.... Тем более на краю ворот. Дополнительный десяток килограмм не пойдет им на пользу.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
Шyриk пишет:
Я тоже об этом подумал.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
TDL39 пишет:
Для чего ручка внизу воротины?
Сквозняк устранять)))))) тоже сразу не въехал для чего ручка снизу....уплотнитель конечно не айс, у меня везде жигулёвский \ дверной\.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
zwn_71 пишет:
TDL39 пишет:
у меня это вопроса не вызвало, ибо как у нас гуляют грунты, что даже в блочном гараже проем перекосит так, что не подтянув низ ворот, костыль не вставишь
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
zwn_71 пишет:
TDL39 пишет:
Да это трындец как достает.
Удивительно, но у меня один гараж 4,2х6 из профтрубы в каркасе 40х40х2, оббит оцинковкой, имеет 2-е ворот, ну то есть он проезной, и вьезд основной на север смотрит. Так вот, пандус отлит из бетона, и чистично заходит под низкаркаса ворот и под досчатый пол. Так вот, несмотря на нев. Е.. 5ые габариты ворот 4х2,5м , ручьи и выморозки под ним, и рядом - но даже вторые ворота такого же размера , что на юг смотрят открываются и закрываются всегда легко.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Шyриk пишет:
подтянуть низ что бы закрыть воротину на клюшку
Нормальный ход, ворота с преднатягом, что бы от ветра не лязгали.
