инструмент и приспособления. Страница 586 из 1111
А я малую УШМ починил, новые щетки больше размером ,опять напилингом .
На болгаре вообще не осталось знаков опознавательных , или это Штерн или Интерскол . В общем-то неважно, главное он она снова в бою.
Може что и поменялось, спорить не будду, но Вы верите что за 50 это фирменный? Скорее всего подделка
Даже не стоит, он то будет жить, а вот ответная часть помрёт.
Стоит поискать ПОМ (полиоксиметелен)
Спасибо. Еще хочу спросить фторопласт мягкий не будет его сминать.
тот что у меня точно не подделка, у нас на блошиному их продавали мужики которые в чехию, польшу на зароботки ездят, намного дешевле
Это потому что пыль бутет прилипать
к фторопласту?
свяжитесь с продавцами этих накладок, https://obyava.ua/ua/otval-kompozitnyy-tekron-dlya-pluga-pln-2002248.htmlв сети много предложений, думаю что можно найти и их изготовителя и купить у него нужный размер листа
Она не прилипать будет, она в него впиваться будет, и он станет как нождачка.
Зря не взял. Эти камни именно режут, а не прожигают.
Купил все-таки пневмо гайковерт и набор головок ударных от 10 до 32 будим пробовать на ремонте новый девайс , потом отпишусь о впечатлениях .
Капролон.
Мне мои руки ноги и глаза важнее этого диска.Он в руках изгибался как листок бумаги а что будет при скорости 6500 тысяч,будет пархать как бабочка в полете
Всегда покупаю именно такие, только толщина 2,5 мм. Режут отлично. Болгарка на 6600 об/мин. Толщиной менее 2,5 мм брать 230-е не стоит, даже в пачке попадаются круги чуть тоньше 2,5 наверное 2-2,2 мм, так они уже прилично играют и резать ими опасно.
Всем спасибо за участие ,тоже опредилился на капролоне,онже поли амид. Пишут есть разный ,например с добавлением графита . Но думаю лутше будет с добавлением стекло волокна.
Вы уж сразу ставьте из электрокорунда.
Тоже в основном такими пользуюсь (халява). Штук пятьдесят наверное лежат, сейчас и не беру, эти бы сточить. Но есть несколько дорогих импортных использую для тонких или точных работ.
И с добавлением алмазного абразива.)
Как мне кажется,можно попробовать сделать из дерева. В одно время сделал втулки из дуба,отработали несколько лет,без особого износа.
У нас такие называют вентилируемые
Лучше акация, вяз, липа, а дуб он колкий. Да ещё и льняным маслом пропитать. Не понятно почему, но они шаржируютмся меньше чем пластики
направляющие планки транспортера подачи наклонной камиеры комбайнов всегда делали из бука, и до списания никто их не менял
И главное достоинство дерева,что его стоимость и обработка стремится к нулю.
Тоже беру только эти. У меня много других. Но я ими не пользуюсь. Так как не режут, а жгут метал. Особенно после половинного износа.
Знаете, на вкус и цвет......Раньше такими и я резал напостой, но попробовал как-то Запорожские и теперь Лугу неинтересно брать
Товарищи вопрос, кто где и какую покупает эпоксидку?? Та что в бумажных коробках не устраивает, долго сохнет, температуру надо и липкая остаётся.
Мне надо для пропитки стеклоткани или может полиэфирику, я в этом не вкурсе??
на отвердителе экономите, пережд смешиванием компонентов их надо разогреть на водяной бане, тогда текучесть увеличивается и дозировка получается правильная
всем привет .у меня эпоксидки много а вот отвердителя нет .где взять отдельно ?
Действительно, сейчас много видов встречается, ввиду популярности изготовления мебели из слэбов. ArtLine многие используют
Да мешал тёплую ,грел обозревателем воздушным до 30 точно, дозирую шприцами, там пишется 10 - 14 частей отвердителя на 100 частей смолы, вроде так и колочу, сохнет возле котла в тумбочке, там 30 град минимум и всёравно за сутки не полностью сохнет.
за союза даешь по норме и твердеет всего за пару часов, нынешней пользовался года два назад, отвердителя давал чуток побольше. Всегда перед тем как клеить или латать что то ответственное делаю пробу, и оказалось что или отвердитель не тот, отдавал аммиаком, или норма рекомендуемая занижена
Захожу в лабораторию, замзавлаб бегает и рыщет по шухлядам.
Борис, что ищем?
Молоток, гвоздь забить надо.
Возьми микроскоп.
О точно...
Прибегает. Блин монитор долго отцеплять.
а монитор причём???
