инструмент и приспособления. Страница 582 из 1109
Тоже маю такую лет 7-8 для дому за время работы один раз лазил, (спала с масляного насоса пепетка) а так заводится и работает но цена кусается.
я купил самую дешовую и по мощнее китайскую электропилу .уже на 2 года дровишек наготовил ею
У меня штиль 230 уже лет 8 перепилено не мерено им без поломок , единственное менял шнурок на стартере . Штили 180 есть сейчас китайские даже в фирменном магазине стоят полка 180 с одной ценной (оригинал) а ниже Китай дешевле и сами продавцы честно говорят на ваш кошелек выбирайте .
Направление вращения шпинделя ну ни как ни по отношению к диску, ни по отношению к редуктору от направления искр не меняется. Стало быть и на затяжку гайки, и на захват/закусывание диска не влияет от слова вообще
0.8
из не дорогих доступных -158
теория с практикой не всегда дружит
На многих болгарках она уже есть на посадочном фланце с завода
Вера чудеса творит
Если нужны понты берите штиль или хуксварну а если просто для себя то карвер.
Была у меня партнёр 350 щас как вспомню так вдрогну. Полчаса попилишь руки час гудят.
Направление вращения шпинделя в болгарке не меняется,от слова вообще ,куда бы искры ни летели,даже если в глаза.:laugh:
Я к штилю пришёл после трех партнёров которые больше двух сезонов не выдерживали , так что качество это не понты .
Вот тут Вы правы, почему сразу и привёл пример несостоятельности вашей теории о закусывании в зависимости от направления реза. Закусывание происходит когда мы не чувствем как работает механизм, а это очень индивидуально мне удобней малой УШМ работать от себя, искры от меня, инструмент движется от меня. Я его чуствую и вижу рез.
Работаю на себя реза не вижу и контролировать не могу.
При этом 230 работаю только искрами к себе, хват инструмента совсем другой, масса то же.
Но и работы разные, 230 грубо покрыжовать заготовки, 125 точная подгонка, зачистка, раскрой.
Замутил тисочки
ypolhovich@bk.ru - предупреждение за коммерческую деятельность на форуме
Была у меня когда то такая. вдвоем с трубой сверлили.
Поздравляю с приобретением! Но дабы вас она не огорчила разберите редуктор и вымойте графитную смазку. Заложите что угодно кроме графитки и жировой смазки графиткой мажут рессоры чтобы не скрипели. При таких оборотах она высохнет и выгорит. Я бы Вам порекомендовал смазку 158. За мою бытность ни один редуктор с этой смазкой не сломался.
Класс !!! Я тоже немного раньше но переносные и по прощу. Сейчас без них как без рук.
Стоит тюбик если не ошибаюсь рублей сорок. Не сохнет.
Всем спасибо, графитка удалена и заменена на ЕР 2, соответствует всем нормам для болгарки.
Вставлю свои пять копеек может кому пригодится раньше тоже є...ся с етими гайками , тоже подлаживал разную х...ю зажимал ключом и от руки один х ... при хорошем закуси ее не открутить раз пришлось розбирать и нести к токаря штоби открутить . После того случая сделал так и никаких проблем с откручиванием нет
допилил немного вал чтоб ключ влез а на стандартную гайку приварил обичную на 16 .Брал и заводские, не понравились с тонкой шайбой вигибается шайба и диск не зажимается та что с толстой с зачисним диском не зажать не хватает резьби както так .
давно пропилил, т.к. кнопки уже через месяц не стало
как правило зачистной диск зажимается родной гайкой поставленной наоборот.выступ на гайке ставится в зачистной диск-диск сидит на выступах ступицы и гайки.
а я просто сточил края на шайбе и гайке чтоб ключ на 32 гаечный подходил теперь легко откручивать ну а ежели закусило сильно то вытачиваю остатки диска между шайбой и гайкой просто точу на лопате потом от руки откручивается
я допилил ключ, шлиц на валу на 20. и толщину ключа уменьшил. чтоб влезть, а для гайки с разводного, родной долго не прожил
Мужики, ни у кого часом не завалился такой rebir.? Подобрал можно сказать в мусоре часть от дрели. Мотор в отличном состоянии. Нужен только редуктор. И лежит и выкинуть жалко
У меня в комплекте с болгаркой ключ для вала был. Сейчас где-то валяется, ни разу не пользовался. Когда закусывает зажимаю гайку в тиски нажимаю кнопку и кручу за ручку. Не было такого чтоб не открутилось. Болгарке лет двенадцать. Порезала немало.
У меня в комплекте с "Лепсе" шло резиновое кольцо. (Теперь вырезаю из автомобильной камеры). А с "Интескол" с десяток картонных колец. (Хватает на долго)
За десяток лет использования ни разу не зажало так, чтоб не мог открутить ключом. Бывало закусывало так, что диск в клочья, а откручивал всеодно ключом без напряга. И да, я всегда затягиваю диски ключом довольно крепко. Возможно это тоже играет роль.
Вчера разрезал старую металлоконструкцию.два раза закусило диск,так,что возле гайки диск чуть не оторвался. Сегодня менял на новый.Открутилось легко.Зажимаю диск без всяких прокладок,памперсов и так далее.
У меня когда то дисковая пила зажималась так,что бы открутить гайку ,нужен был стопор наподобие хромванадиевого инструмента.Но сейчас такого нет,никогда.
Это же моя. Даже провод так же перемотан изолентой.
это из сети. Кусок моей ниже
Мощная вещь,такой сверлю сейчас под нагеля в срубе на 25 мм.,только держись чтобы не крутануло...
