инструмент и приспособления. Страница 583 из 1109
Сбил на наджаку фаски на этой шайбе под ключ на 32 (на 230 болгарке) и он спокойно там влазит, что бы зафиксировать.
И клинили диски только для бетона.
Искры и пыль от меня.
Недавно крутануло , сверлил на стремянке , был выбор или бросать дрель или лететь со стремянки , выбрал первое , теперь ручку нужно искать на эту дрель .
Знаю по началу так и делал по ка гайку не приварил
[/quote]
Тоже так откручивал пока штопор не виломал
Кто какими дисками пользуется ? сегодня набрал на пробу
в основном беру Зопорожские те что в левом сверху углу , пока вроди ничо
не встречал таких
Луга-абразив - наше всё в основном, взял в Леруа и пилишь. А так ,когда заходишь в магазины, смотришь и других производителей смотря на соотношение качество-цена, брал и Бош и Хитачи и др.Ваши диски не встречал
пробовал, но те что скидывал выше намного лучше
По поводу закусывания диска. Ставьте диски этикеткой к реруктору(см.рис.), вся хитрость в жестяной втулке. С одной стороны она с полями, а с другой нет. Во всяком случае у меня с откручиванием нет проблем.
Успехов всем!
В инструкции к маките сказано " Не становитесь на возможной траектории
движения инструмента в случае отдачи. При
отдаче инструмент сместится в направлении,
противоположном вращению колеса в момент
застревания. "
"Для затяжки стопорной гайки, сильно надавите на
замок вала, чтобы шпиндель не проворачивался,
затем воспользуйтесь ключом стопорной гайки и
крепко затяните ее по часовой стрелке" https://rivetgun.ru/assets/files/MAKITA-GA4030-GA5030.pdf
тоже-только они..зеленные вроде как по крепче .дисков много расходую..желтые зимой их на котле подсушиваю-хватает на дольше
Мне дер мастер нравятся круги
Когда то давно пользовался такими, не сыпались, и на долго хватало, но подорожали сильно. Сейчас беру что дешевле, но обязательно 1мм толщиной, не больше. Особой разницы не замечаю.
Парни помогите неучу. Разобрал двигатель чтобы поменять подшипники, в этом деле я конечно не разбираюсь но шото мне не нравиться. Двиг 4.6 квт 14?0 об По внешнему виду годов 60-х
На этой болгарке с противоположной стороны от рукоятки написано защита от заклинивания .С 2008 года пользуюсь такой ниразу не было проблемы .
По моему у вас проточен ротор .И беличья клетка на 3000 оборотов .Он у вас не грелся?
Разобрал,меняй подшипники и чтобы ротор легко вращался после сборки а на железо не смотри, если обмотки в норме то будет работать.
подтверждение того о чем я неоднократно пишу- при работе болгаркой искрами на себя при закусывании она убегает от вас, в противном случаи ее кидает на оператора
Насчет греться то это мне не ведомо, попал он ко мне только вчера. Его можно подключить на 3000 об ? У него два выхода по три провода.
Спасибо.
"Два выхода по три провода" это вывода обмоток для соединения в звезду или треугольник.
Он у вас на 1500 об.
3000 не получится.
В последнее время Запорожскими только и пользуюсь.
Лично меня устраивают.Нравятся.
А хотелось-бы. Спасибо.
Да не в УШМ дело, а в сторонах диска. Попробуйте
Нормальный, короткозамкнутый ротор. А что смущает?
Раньше тоже ими пилил ,но остание годи толи качество пошло такое толи подделивать начали сипятся ужасно а 1,6 так вобше возле гайки обривает
Не видел в месних магазах таких надо будит в городе посмотреть
Тай меня в принципи устраивают бо перепробивал много и дорогих и дешевих ,ети пока ничо,но уже брачок начал пролитать
Я прочитал инструкцию к маките.Там чётко описано,что и как делать и ни слова как откручивать заклинивший диск. Значит,при соблюдении инструкции,то есть,при затягивании гайки ,такого не должно быть в принципе. Чем я с удовольствием пользуюсь уже сколько лет,а раньше,была головная боль. Недавно был случай,писал выше,резал и два раза диск заклинило ,и почти оборвало возле шпинделя. Гайка открутилась с тем же усилием,что и зажимал.
Немного теории. Если диск зажать от руки,то при заклинивании ,а это происходит чаще,чем хорошо зажатым,диск останавливается и по инерции докручивает гайку.Для этого есть свободный ход. Если свободного хода нет,то при остановке диска,крутящего момента не достаточно для большего затягивания. Это актуально и для циркулярки.
А я последние года три только такими пользуюсь (цена - качество пока наилучшее, ни одного разорваного диска за эти годы)
Луги, много подделки. Качество от оригинала может отличатся более чем в пять раз в худшию сторону. Обычно в одних магазинах всегда привозят дрянь, в других магазинах(таких меньше) торгуют нормальными дисками.
Нужно пробным способом с разных магазинов определить где торгуют хорошими дисками(если таковые магазины найдутся).
Если сравнивать качественные и подделки, диски , то даже по оттенку этикетки немного отличаются.
Вы просто неправильно себе это представляете и судя по этому , вы неправильно работали.
Когда режут искрами от себя , инструмент не держат перед собой, а находится с боку от него и от реза. И если инструмент полетит, то полетит от оператора.
