инструмент и приспособления. Страница 578 из 1110
защищает систему от обратного ухода воздуха.есть одинарные двойные тройные клапана.посмотрите на любом КАМАЗе.
Я б с радостью , только не было камазов ( были , я тогда в 5м класе учился) , не знаю где оно там стоит , другу звякну , он полжизни на камазах , может что и подарит.
Добрый вечер Уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста чем можно протравить чистую соляную кислоту для пайки.
чистым цинком.На крайний случай от батареек,только чтоб чистые были.
Я травил кусками карбюратора , можно бензонасос , желательно только чтобы был не желтоватый , а сероватый как на класике
У меня для этого кусок цинка лежит.
Поиски не увенчались успехом. Типа - дифисит , а куплять новое ( если даже оно есть ) - мне религия жены не позволяет ( она типа атеист)
Ещё и что то про ПАЗ и периодическую замену ремкомплектов этих или подобных клапанов рассказали, буду делать из БРС муфты .
Себе делал так
в идеале-таблетки цинка.раньше в школьных химлабораторях этого добра валом было.если нет-тогда батарейками-корпус у них тоже из цинка-снимаете кожуру наружную-под ней есть стакан с активной массой и угольным стержнем.из этого стакана все удалить,его вымыть начисто и насухо-лишние примеси не приветствуются.ну и кидать по тихоньку до той степени когда цинк перестанет растворяться в кислоте.процесс будет происходить с выходом газа(дыма) и тепло будет выделяться.производить сие действо лучше на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
Фильтр конечно нужно глядеть, но ещё есть момент - это масло. Обычно все используют масло для бензопил - оно рассчитано на большие обороты движка, которые многие не поддерживают на бензокосе, результат забивает глушитель. Поможет снятие глушителя и его прокалка до красна, ну а потом при эксплуатации или применяйте другое масло ( н-р как для скутера) или давайте движку иногда большие обороты.
Да вроде и готовая не так дорого стоит чтоб голову себе и людям забивать.
В своё время когда готовая кислота ещё была дефицитом, колхозный кузнец травил металлической оболочкой от плоских солевых батареек. Но почему именно от плоских не знаю. Возможно у круглых другой металл.
вот такими вставками можно
Кислоту в магазине больше не покупаю... Последнее время попадалась только такая, что невозможно было паять даже медь в идеальных условиях. Теперь паяю лимонной кислотой. Эта зараза даже китайские провода паяет ... Правда жало паяльника здорово "жрёт".....
Имеется 10 литров кислоты, поэтому и спросил чтобы не покупать готовую. Спасибо Всем за полезные советы буду травить.
Это что же паять то таким количеством.
Аспирин тоже не плохо помогает.
Вонищща от него
Особенно с утрица в понедельник.
Был сегодня в городе и заехал на базу,саляная кислота в 1,5 литровой бутылке 63,57 рубля.
Купил вчера маленькую болгаркуhttps://tehnotool.prom.ua/p676603179-bolgarka-procraft-1100.html, правда на рынке, барыги 200гривен накинули, моя старушка на 115диск немного расшаталась. в ней корпус подшипника пластик, при шлифовке его немного разбило, новый подшипник залудил посадил на место люфта нет. буду ей только резать, эту взял специально под зачистку шлифовку.
Кто пользовал инструмент Procraft, как отзывы?
внутренный стакан, резба левая или правая?
Решил порядок в гараже навести, сделать тумбы под станки. Начал с пилы, думал за пару вечеров сделаю, но человек предполагает, а бог распологает, неделя урывками. Но сделал, теперь очередь сверлилки.
Загадывать на перед,как обычно ,бесполезно. Главное что бы конечный результат устраивал.
Стильнинько получилось.
Кстатти ,данный вариант конструкции,как на меня,очень практичный.Я имею в виду с одной стороны подставка на колесах,а с другой просто стойка.И устойчиво стоит и перетаскивать удобно.
Конструкционно ,я так понял,каркас с профтрубы и в него плотно подогнано ДСП?
Для опилок,внутри,что то предусмотрено?
Сколько ему лет не знаю,только у меня валялся больше двадцати лет. Недавно решил отремонтировать - был сильно зализан и раздолбан храповик. Заодно прикрутил снизу подставку, а в верхней головке просверлил отверствие для прутка на 12,чтоб придерживать пока не упрется . Довольно неудобный домкрат, все нужно держать и крутить одновременно, да и по грузоподьемности разочаровал, для пробы еле-еле поддомкратил ось прицепа общим весом 6 тонн. На самом домкрате плохо читается, вроде бы трехтонник. Не выбрасывать же, сделал под него козлик-подставку для раскатки трактора .
Хорошо не отзовусь.
Там гайка вварена и болты с бордюрки несколько штук к стати попались с круглой головой, для регулировки устойчивости.
Сделан наклонный лоток из оцинковки и подключение пылесоса
Парни) что за токарник такой интересный ? Что за приблуда с мотором на нем стоит? Для чего ?
Тоже до того дошел, что у каждой приспособы должно быть свое место. Подошёл кнопку нажал и оно работает. Не надо провода таскать распутывать, в розетку включать. Как это время и нервы экономит. Одно "но" , места категорически не хватает, и электриков знакомых нет, чтобы сделать разводку и посты управления по уму.
[quote=Шyриk]Обычная - правая и верх и низ.
Спасибо
