инструмент и приспособления. Страница 576 из 1114
На малых оборотах не шибко интересно металл будет грызть.
Да и болгарки с регулировкой оборотов никто не отменял.
Аппаратик интересный,но мощности маловато,лента несильно натянута ,а если натянуть ее посильнее,то болгарке еще тяжелее будет.
Сделано аккуратно.Поставить на не ленту с зерном помельче и обрабатывать мелочевку пригодится.
Ещё как интересно ! - вообще неинтересно!
У балгарок с регулятором - нет обратной связи по оборотам, даже по мощности нету. Нету,небыло ,не будет. Максимум ,что стоит это токовая связь ,чтоб плавный разгон был!
Натяжка ленты - да пофиг жёстким роликам на натяжку , там трение настолько мизерное,и вся нагрузка за счёт прижима ленты к детали. Ибо даже на ЛШМ , когда к подошве лента приживается, то не так уж и сильно тормозит, иначе подошва стёрлась бы вместе с десятой лентой.а если поглядим на БОШ и другие немцебренды, то окажется, что основание из люминя ,прикрыто миллиметром нержи, и если чутка недоглядеть , то на второй по счету ленте - основание сбоку сотрёт напрочь,и жёсткости больше не будет.
Ну, а зерно на ленте, выбирать надо из опыта работы на данном агрегате , с учётом материала, ибо с мелким зерном и высокой скорости - гораздо быстрее будет перегрев .
обрабатывать 2х миллиметровый гвоздь - лучше зажав его в шуруповёрт , и стачивай на наждаке , до хирургической точности ..
IMHO - если гриндр делать, то длину ленты надо хотя бы метр ,а лучше полтора.
Проверю ,что там есть . Отпишусь.
Как раз об этом никто и не спорит.
Поигратся с мелочевкой подойдет и данный.
А для чего то серьезного то и ленты другие.
Размеры не зря же уже придумали до нас 1200,1500,1800,2000.
И с данными размерами и мощностями уже не обсуждается керамика на подложке.
Не могу ленту купить, ну нету в местных магазинах , и не люблю купить не подума,и главное пощупать. Сам делал, клеил - но внахлёст, 88й клей, БФ, цианокрилат - бесполезно. Эти ленты я испытывал на штатной ЛШМ, удары с каждым оборотом. Надо ленты встык, их - нет. Да, я понимаю что на гринлере не так заметно будет , именно этот стык - но , он распушается - но это мелочи, а вот то что из-за этого приходится подрезать и клеить не 1 см внахлёст, а 3-5, причем подрезать ещё и изнутри надо, а то лохмотья эти...... но, работает, а чего делать то, другого нету, хотя болгарка и напильник рядом.
Да и наждачка, времени моего деда - закончилась. Новая сама расползается, вроде точишь, и тут резко - вшик, и лента ровно поперек порвана . Нормальной ,ленты нет. Раньше ленту в ноль стирал, или пока саморез какой ее не прикончит, а теперь натяну, отрегулирую "сползание" и только деревяшки шлифу, с умеренным прижимом, и желательно по всей плоскости .
Это вы о стыке в нахлест (не важно какой ширины 1 или 5см) при работе на гриндере?
Да.
Тогда или мы не понимаем друг друга или говорим о разных вещах.
У вас какой гриндер,какая мощность двигателя и какой размер ленты, какой приводной шкив и обороты?
Если я поставлю на свой гриндер клеенную внахлест ленту то при работе заготовку в руках "бить будет" шо пипец.
При работе меня напрягает даже склейка не под углом а прямую.
Р.С. В сети где то встречал скотч,специально для склейки данных лент.
Причем разных цветов.Может у каждого цвета свои свойства.И хитрая технология склейки.
Не обращал на них внимания,они мне без надобности.
Пользуюсь готовыми.
Тогда мы поняли друг друга, я про то и говорю, что нормальные ленты, это те что встык и под углом клееные. Технологию такой склейки я не смогу отработать, именно подложку не смог подобрать ,но при этом большинство мастеровых , фигарят наисклееной внахлёст, на обычный БФ , НО! Без заднего упора для ленты, так сказать "на весу ".
А если этот упор подпружинить (не закреплять жёстко). Только сильно не ругайтесь, я гриндер в живую не видел
Ещё хуже будет .вибрации усилятся, да и технически это как то надо реализовывать.
Амортизатор от стиралки
Насоветовать я знаешь сколько могу это вообще легко, особенно не зная всех нюансов
Зато знаешь как классно точить , топоры,ножи, стамески .....
Да на самом деле , лента это классная и нужная штука, можно даже плоскость вывести чтоб лишнего не снять.
Я брал чтоб люминевая листам кромку сглажиаать- вот тут вообще альтернативы не увидел.
Очень рекомендую, пусть даже саму малую ,саму слабую ( ватина 700) ленточношифовальную машину.
Да я уже поглядываю, начитался но необходимости нет пока, а хотелок и так много. Неделю назад вот прикупил
Была маленькая, 120л, продал и купил эту
Я тоже хочу, хочется уже капитально строить....
Но оказалось, если постройка не имеет фундамента то она не капитальная , а винтовые сваи и всякие блоки лежащие не земле - не в счёт, и налог на имущество !якобы! Не могут стребовать. В общем , буду дальше строить то что можно предложить и двигать.
похожая здоровенная на чермете у нас лежит долго, все как кот хожу облизываюсь, только двигатель поставить и в путь.
китайские бетономешалки не отличаются абсолютно ничем, ну разве цветом, (у меня красная)
Не знаю чья, но изнутри бак суки не покрасили. Да и чем они отличаться могут от китайских кусок железа с мотором и там и там.
Именно так. Поехал покупать такую https://kaliningrad.leroymerlin.ru/product/betonosmesitel-kronwerk-ms-16... а по факту она оказалась немного другой. За неделю 40 мешков торфа приготовил
Нет там саморезика, фото 2х летней давности.
Ой, даже 6летней !
ага, а я что говорил, а вы лопата лопата...
Ну дык я помоложе немного уже в прошлом году месил, но маленькой (120л) за замес около 3 вёдер получалось, долго очень. В этом году класс
спешка нужна приловле блох и при...чужой жены...
Ну а в чём дело? У нас Всё что найдешь сейчас 30 рублей кило. Тоже как то видел в чермете без мотора и бак немного помят думал может взять а потом решил что дома хлама и так много а она мне не особо и нужна. Много мешать не планирую а для локальных целей покупаю готовую смесь и размешиваю в тазу дрелью..
еще в бане-когда вода заканчивается.
у меня похожая-то ли 130 то ли 160 литров.тоже с блоком мотор-редуктор.при заливке прикручиваю на раму лоток для подачи раствора к месту заливки-с одной стороны загрузка-с другой лоток на выгруз.
А при поносе???!!!
отличаются-есть с мотор-редуктором а есть с ремнем и шкивами.так же венец на банке-есть цельный а есть секторами.у нас в деревне у мужика вообще мелкая-на ведро раствора-во где дрочево.
тут главное чтобы память не отказала-а то бежишь и не помнишь куда
да вроде перспектива большого количества литого бетона есть на горизонте, но вот проблема на чермете оба хозяина зажравшиеся в конец, все денег мало, могут и по цене чермета продать, а могут клина схватить и уже свою цену втулить причем не адекватную.
У нас тоже меняют один к трём или к двум от ценности зависит а некоторые цены не сложат прям .
