инструмент и приспособления. Страница 580 из 1110
Однажды купил я ремкомплект....Практически нужна была лишь резинка на поршень(плунжер).Собрал-отлично всё работает.А на следующий раз когда понадобился- эту резинку на поршне всю разъело и усё...Видать качество сильно хорошее было.
Парни кто какую приличную безударную дрель посоветует?
я тоже начал есть дрель, рулевая рейка, стойку токарь делает , а вчера это отдали решил востановить, сегодня шкивы нашол , нет только шлицевой втулки
если большую то REBIR
последнее приобретение лет семь восемь назад - безударная, тихоходная ,800вт "титан", работает очень много по железу, сверла использую до24мм, если закусывает одной рукой не удержать,пока никаких нареканий, люфта ноль.
Согласен, тут любой "миксер" в помощь, по оборотам проходит, а мощность определяете не столько диаметр сверления, сколько возможность непрерывной работы.
У меня Интерскол 1200 был, так пришлось вторую ручку наращивать в 3 раза , ибо руки выворачивала , а так как у занимался электромонтажными работами, то при прохождении насквозь 3-4 бревен в срубах ( метр с гаком насквозь снизу или сверху вниз) - мои 70 кило,просто проворачивало вокруг оси . Десяток -второй таких метровых проходов - суставы ныть начинали,хуже чем от перфоратора , у перфа хоть фрикцион есть, каким бы он большие не казался.
Знаки препинания не забывать бы ставить. А то можно подумать что инструмент в пищу начал употреблять.
Так в интерсколе 1200 есть трещётка. У меня такая,так она меня задолбала этой трещёткой. Приходилось натягивать пружины.
Рукоятку сделал такую,подобрал подходящий шатун,приварил кусок тонкостенной трубы.Зато никогда не проворачивается,а значит и не ломает свёрла.
Ну а смалых дрелей,то лучше этого боша ,я не видел. Очень классный патрон,который делает дрель очень удобной.
Я и не встречал миксеров с предохранительной муфтой , только перфы . И Интерскол был без таковой .
Не знаю чем это мотивировано,но у меня дрель бош ,та что на фото выше,служит где то с 2001 года.сколько раз я её так экслуатировал,что думал в последний раз. Её невозможно было взять голыми руками от температуры,а она остывала и дальше в путь.Из ремонтов только щётки.А работы сделала немало .Болгарка тоже Бош,обслуживание и замена щёток. уже более 10 лет в работе.
Да классные, и да есть такая.
Нужно было указать, что нужна не большая
Психанул и взял себе Метабо двухскоростную.
обычный нивовскии домкрат -раньше шли с комбайнами.потом стали гидравлическиими комплектовать.
У меня и дома и на работе Метабо - своих денег стоит. Надежный инструмент.
Дрель не пойдет. Буду ставить 1,5 кВт, трехфазный двигатель.
куды столька ,то ?
от 30го сверла и 0,5квт мотора, колонну начинает колбасить , патрон с конуса срывает , ремень на вариаторе буксукет ( ну, тут косяк вариатора).
Я хотел вот такую ставить , дури много , руки скручивает
хороший агрегат! Я таким агрегатом посверлил в доволь и мясо крутил ! Она трёх фазная на220! И ты прав если ворон ловить руки скрутит, а так останавливал без проблем!
Недавно купил по случаю большую болгарку и приспособу к ней, все за 5000р, а когда глянул в интернете отзывы у меня был шок. Работают эти болгарки типа 1-2 недели и разваливаются, в редукторе нет подшипников и все на втулках. Все отзывы были про болгарки в желтом корпусе. Ну что сегодня открыл свою- редуктор весь на подшипниках, обработка металла приличная, смазки немного маловато и она белая какая то, добавил пока что было под рукой- графитку. Дальше будем смотреть как она, начинаю обустраивать рем. мастерскую под ремонт кпп к 700, резать много чего нужно.
у меня фиолент на 150 точ такой -на испытания взял.бош не тот стал.http://shop.phiolent.com/product/ugloshlifovalnaya-mashina-mshu5-11-150/
если желаете своей болгарке долгой жизни удалите ее
Уточню графитовую смазку из редуктора долой
Осенью взял такую https://www.bosch-professional.com/ru/ru/products/gws-750-125-06013940R3 доволен как слон. До этого разные безродные были (и есть) сравнивать даже не хочется.
мне по моей работе -нужно мощность .беру их не менее 1.2квт..редуктора слабые Но тут специфика работы -удары.зажим дисков и з\части на редуктор -лотерея
Вот в том то и дело, по ощущениям мощности в ней больше на много,чем аналогичной по цифрам китайской, что меня и удивило. Но брал для дома.
этого не будет если будите резать искрами на себя
китайской ? чьё ж тогда там производство?
сейчас пользуюсь 1100 AEG, китайского производства - супер, лёгкая и мощная, редуктор компактный,диски без остатка стираю ! до этого была casals 1000, та дурная, с пластиковым корпусом редуктора , и с кнопкой включения - на себя ,ламель рвануло, лежит второй год, выкинуть рука не поднимается, 13 лет отслужила , когда искал ей замену, перещупал несколько десятков разных.выбрал аег.
Фигвам национальная индейская изба. Вот купил такую про которую Вы спрашивали, Владимир, и именно на резе на себя закусило диск так, что проигрался неделю пока выкулопал. Шпиндель не имеет захвата под внешний ключ, стопорная кнопка фуфел. Диск тонкий не вычистить, пришлось городить приспособление из УСП с подвижными призмами и захватываться за внутренний фланец.
А для чего такая мощь на 125 круге?
Или там как в анекдоте "... и Вы говорите"
при ремонте лесовозов-где плазмой не достать.а резаком-не желательно
