инструмент и приспособления. Страница 581 из 1106
Я так чувствую что Ваты у вас китайские, примерно как на современных музыкальных центрах. Пишут что 2 канала по 20Вт, а блок питания на 3Вт, такой себе аккустический перепетум мобиле.
Так и с мнструментом, берёш бренд 1 лс в руках не удержать, берёш китай 5 лс, глушиш на раз..
На мой взгляд 125 это 700-800 честных Вт за глаза, иначе будет диски разрывать, 230 - это от 2.5 кВт, но то же честных.
может я не правильно выразился-если резать искрами на себя но рез вести от себя-никогда не закусывает и не рвет диска.
Работаю так уже больше десяти лет, много режу старых сварных конструкций. а там напряжение и в любой момент может закусить но такого не бывает. раньше когда резал искрами от себя и рвало и закусывало, и гайки приходилось газовым ключом на большой болгарке срывать, и стопор ломало...
прощё кому что надо я беру 900 ват так 700 ват действительно только для где удобно можно работать но только до 1,2 мм толщитной диска хороших производителей НИКОГДА не берите лугу качество не стабильное их разрывает
а диски разрывает от скорости вращения чем от мощности и пылят это до 125 мм а для тяжёлых работ большая болгарка есть почему такой выбор так часто бывает что надо резать одной рукой и там еще и места мало поэтому болгарка должна быть компактной
У меня 12 лет Макита 2.2 квт больших не встречал
отчасти так и есть, у одних полезная мощность ( давно такого не видел) ,у других потребляемая , но по крайней мере, в сравнении при работе, и глядя на рококо измерительные клещи - в принципе не все так и плохо.
Но есть куча НО. если сравнивать к примеру интерскол и или диолд с хитачи или макитой , при одинакойвой казалось бы потребляемой моще, стартовый ток у первых больше. и мне кажется ,что это не есть гут.думается это просто экономия обмоточного провода или же железа, или какие там еще особенности ,что в свою очередь ,при работе сказывается , греется сильнее,и быстрее , даже при зачистке ,когда нагрузка практически нулевая. Особенно раздражает, когда к маленькому генератору подключаешь 850ваттную от которой гена чахнет тут же, зато от нормальной 1-1,2КВт ,нормально работает, причём болгарин, без плавного пуска.
на малую болгарку диски беру 1-1,2мм, легкий быстрий рез. на большую не толще2мм, ну и недорезы использую на малой, чаще всего для зачистки.
И по дисках последние два года использую только вот такие, и отрезные и обдирочные, лучше ничего нету. На них меня подсадили монтажники, строили семяперерабатывающий завод, было немного халявных
ну это если лепестками. если диском я бы так не сказал
Не зря анекдот о том что нельзя бабу на площади придумали. Я рассказываю о своих ощущениях о работе с теми болгарками что у меня есть, а мне говорят что эти ощущения, с этими болгарками не правильные. А правильные были бы с другими
Давно это не обсуждали уже по моему направление реза на закусывание ни как не влияет. Всегда резал от себя искрами, но раньше чаще закусывало, сейчас практически никогда. Скорее дело в опыте.
Это само собой разумеется, направление реза всегда противоположно направлению искр.
Встречались в 2003-2005 на бошах и метабо стояла ручка " с виброгасителем" , настолько мягкая резина прям противно , больше мешалась чем помогала . с толстым диском как подорвет - так веселуха . На нонешней AEG вроде тоже есть демпфер , но от него точно хуже не становится, даже с зачистными и толстыми дисками .
Ну а с отдельно выделенной болгаркой для реза , чистки и зачистки - стало легче , особенно на зачистной , диск поставил и пока в ноль не стер не снимаю , дисбаланс стремится к минимуму , и после использования руки не ноют , да и в целом настроение поднимается , из-за того что ненужно менять отрезной-щетку-зачистной .
Имелось ввиду то , что болгарка работает не выключаясь минут 5-10 , но нагрузка кратковременная , минимальная , и от типа диска не зависит. как бы сказать то " использование болгарки в режиме надфиля" , там где лучше бы использовать дремель , стреляю из пушки по воробьям , но мой дремель точнее гравер Stern упоротый , в плане балансировки , от болгарки рука не так ноет , как после него , или ЛШМ . Но каждый инструмент хорош в свём деле.
Что бы диск легко откручивался,нужно его тяжело закручивать. Никогда не нужно зажимать гайку от руки,только плотно ключом. Когда начал так делать,ни разу не было проблемы с откручиванием гайки.
Всегда на диск под гайку ставлю резиновую прокладку вырезанную из камеры велика и усё в порядке,гайка откручивается даже при закусывании и поломке диска.
Я после того как купил спец гайку, закручиваю и откручиваю рукой .
такую не пробовали?
за пятихатку?
Я свой бош,2-х квт ,закусило так,что разобрал редуктор,и шестерню зажал в тиски,но беда в том,что шестерня посажена без шпонки и прокручивалась. Не помню,как раскрутил.
Можно,но зачем,если она не нужна,если гайку зажать ключом.
у этой гайки шайба и гайка не намертво срощены(гайка ввальцована в шайбу), можно за шайбы держать, гайку откручивать
У нас 5о р. Сразу 4 шт купил . Две уже друзьям подарил.
зависит да еще как, попробуйте обдирочным с крупным зернома потом лепестковым,
когда начал резать искрами на себя забыл что такое зажим гайки
иногда на малой приходится десять раз за пол часа менять отрезной на обдирочный, не представляю как еще можно ко всему этому заморачиваться с резиновыми прокладками, правильное направление вращения и никаких проблем
Какую смазку посоветуете, что то не нравится мне то что китайцы в редуктор заложили.
[quote=Viktors27]
такую не пробовали?
Искрами от себя
КАКОЙ МАРКИ КУПИТЬ НЕДОРОГУЮ БИНЗОПИЛУ С НЕБОЛЬШОЙ ШИНОЙ ДЛЯ НУЖД ДОМАШНИХ СУЧКИ ОТРЕЗАТЬ ДЛЯ СТРОЙКИ ЧТОБ РУЧНОЙ НЕ ДЁРГАТЬ НЕ ТОЛСТОЕ ДЕРЕВО СВАЛИТЬ КАК ТО ТАК . ВОТ ИМЕННО ДЛЯ ЧЕГО ПЕРЕЧИСЛИЛ
На долго не хватало, гайкой продавливало прижимную шайбу. Такая , тогда еще брал за 300 грн.https://rotorua.com.ua/product/supergajka-bolgarki-makita/
Насколько же был тонок диск?...Раз сосед прибежал,отверни....Обычное кровельное железо 0,5 мм(даже наверное не обычное,сейчас всё занижено) попилил слегка и отвернул руками....
ну как тут посоветовать Смотреть по своему кошельку только. Меня Штиль180 для таких целей устраивает.
Если хорошую и на долго то штиль или хукскварну,щас есть из чего выбрать и цена приемлемая.А если нужна для болвства то любую китайскую, типо партнёр,калибр и т.д.
Можно поверх диска подложить шайбу из изношенного диска ( края диска обломать по размеру жестяной шайбы ). Прекрасно всегда откручивается.
Когда то читал на одном форуме на эту тему.Один советовал литол с моторным маслом .Разбавить так,что бы была некоторая текучесть. Я так смазываю все подобные редукторы,болгарка,дрель,триммер ,и так далее. Ни один редуктор не вышел из строя
Если для таких мелких работ и возле дома,то стоит смотреть в сторону электропилы макита 2 квт.Это отличная вещь.
несколько лет назад,купили китайскую бензопилу чемпион.самую мощную. Проблема только со стартером,но мягкий старт залил эпоксидкой. Правда,разбавляем бензин с маслом,по советской технологии(для всего ручного инструмента) Только этой зимой привезли около 30 куб леса и большую половину в дрова. По мотору вопросов нет.Шина ещё родная ,а цепи ставим орегон. Цена бензопилы около 150 долларов.
в нормальных магазинах электроинструментов есть спец смазки, они тягучие, липкие, хуже всего мешать литоли с трансмиссионкой, лезет со всех щелей, можно шрусовскую, а вообще по этому вопросу много роликов на ютюбе. посмотрите , оно того стоит, и обязательно читайте коменты
поверх обдирочного уже ничего не влезет, резьбы не хватит
Это как с чужой женщиной,хош одевай хочеш нет,дело на любителя
