инструмент и приспособления. Страница 551 из 1106
Самотёком (1литр масла) работает где то пол часа а потом переливаю в верхнею бутылку.Залит антифриз ,а вверху стоит расширитель ,работает и час и два.
Да что Вы,двигатель для самолёта что-ли делаете?...Двигателя автомобильные были без масляного насоса и работали..а тут..
[/quote]
Да и все китайские движки на мотоблок,по такому принципу работают.А во время войны на ЗИСы,вместо вкладышей ставили солдатские ремни и ездили.
Доезжали... Также доехали однажды без карбюратора! Осколком раскололо при обстреле. Портянки кусок на коллектор привязали. Один боец сидя на крыле из котелка его бензином поливал, другой рулил. Завели и с нейтралки к своим доехали!!!
Да сказка есть, масло залил в картер компрессора в (лежачем положении) потом поставил в нормальное, лишнее масло вытекло отверстие заглушил болтом,так и работает лет ...надцать, охлаждения нет вообще (летом ложу мокрую тряпку на головку цилиндра) так и работает, бывает и по часу но с перерывами, электромотор 2,2квт 1500 об/мин, на шкиву компрессора не мерил но мало оборотов, качает до 4 мне хватает (покраска,шины и т.д.)
вот эту бери https://shop.by/avto/uhod_i_obsluzhivanie/moyki_vysokogo_davleniya/porto...
Чет я, не понял. Трехфазная мойка за 2500р.?
у меня такая досталась в счёт работы уж лет десять наверное ей автоматика сдохла сгнила плата от моего разгильдяйского отношения подключил напрямую автомат накрутил давление порвал шланг и пистолет купил шланг и пистолет в коммисионке китайский еленберг за полторы тыщи и всё опять робит норм а на еленберге клапана рассыпались а моторчик живой
не у меня на 220
На 4 умножить ......
В чем прикол, в кредит чтоли?
Мойка высокого давления Portotecnica ELITE 2840 T
от 2 181,04 до 2 500,00 руб.
В избранное
Сравнить
Понял, Шурик
Я 2 таких прое..ал, мимо меня пролетели, даже и не мяукнули , ну протекали почуть , ну и хрен с ними , зато свои 150+ очей давали , моторы 3хфазные , пуск лёгкий, шумели меньше чем моя, однофазная киловатка.
Странно... у меня к 5.20 пашет уже тоже в районе 10ти лет. Абсолютно без поломок, моет весь парк сельхозтехники и при этом живёт на улице под дождём и прочим...
Я тоже удивлен.
С 2011 года , моет каждый год , 2 кировца , тестик ,4 мтз ,газон , все ремонты , у всех дома ковры.
ну ни дня летом не отсанавливается.
Надо сказать,,,,, за фильтром смотрим как за малым дитятем.
а ежели воздух в шланге оставили и пытаются мойкой прогнать кто-то , то сразу п...ы получают , но это пару раз замечали вначале пользования , а потом без давления воды никто не смел работать!
Шурик , может у Вас качаством воды , или давлением что-то не так? ,
Хотя и качество отдельного экземпляра может быть?
Так был фильтр или нет?
Как машину новую взял купил мойку Керхер к5 вроде в 13000 р вышло выбора особо не было купил такую , по словам продавца говорит случаев возврата не было был один по кнопке и то сам сделал . А так была Хускварна крыльчатка алюминиевая но ещё никто не брал и не пробовал .
у меня макита дергаться начала когда начал пропускать курок на удочке, не критично...
Спасибо.
Если мотор 1500 об, то на компрессоре получается 500-600 об, соотношение шкивов чуть больше 2 (могу и ошибаться, по фото точно не определить).
Я смотрю она тебя конкретно "достала".
Дергается всегда где есть какая нибудь утечка.причем может быть где угодно,что сразу и не рассмотришь
Моя недавно перестала распылять как нужно.
Сначала предположил что сам аппарат балуется.ан нет.
На "пистолете" распылитель пластиковый треснул.
Попытался "лечить".Клей + кольцо (на фото видно) .Нифига не помогло.
Заказал аналогичный бронзовый,все стало на свои места.
Тогда вот.
Каждый д ....т как он хочет,я д...чу как я хочу.А без шуток,компрессор с этими доделками применялся на производстве.В насос масло поступало самотёком из картера насоса расположенного выше оного ,Картер был сделан из бензо бачка мтз.,масло стекало туда из компрессора.Достаточно просто и надёжно.Насос со шкивом являлся натяжным устройством для ремня.Это всё было сделано на коленке.Кенематическая схема точно такая же как на фото только снизу ещё насос со шкивом.Кашу маслом не испоришь.народная мудро-стьУдачи.
Тоже такая же мойка , тоже отдавал в ремонт, не помогло, пришлось включить курок пистолета навсегда обмотав изолентой, включаю , выключаю вилкой из сети, насадки меняю на включённой, перекрывая воду.
Абсолютно согласен.
А мощность двигателя какая была, 380 В?
Парни такая проблема,сломался компрессор чистый Китай,сгорел электро двигатель(отработал 10 лет).Так вот стаю перед выбором какой взять поршневой, или без масленый мембранный.Кто что может сказать о надёжности второго?Что выбрать?
Ну так если тот отработал 10 лет и накрылся мотор - выбор очевиден! зачем брать тот о чём 0 представления.
Вот и я склоняюсь к первому,пусть в холода плоха запускается и шумный и есть запчасти на поршневой компрессор.Мембранный без шумный как мне сказали и запускается в холода,но о нём не чего не известно как он проработает
Тоже китаец,тоже плохо в холод запускался.Залил в картер синтетику и забыл про плохой запуск.В контенерах ,где продают,обычно там же, могут отремонтировать.
Сын подарил на День рождения.Дома она мне,абсолютно ни к чему.Я приверженец своего
самодельного трансформаторного сварочника.380 вольт,постоянка с дросселем.А вот для монтажа на выезде,инвертор,самое то.Гарантия 3 года.Кто такими пользуются,поделитесь впечатлениями.
Был я в контейнерах в Кокшетау,хотел новый движок купить,но они сказали выкинуть проще,пусть даже подберём двигатель потом нужно будет менять гильзу и поршень(качал уже плоха) и 10 лет отработал это уже хорошо для китайца.
у меня этого же производителя, только дизайн старый. Пользуюсь года 2-3 нравится. Есть минус у него при -15 градусах не запускается пока в теплом помещении не постоит. Там какая то защита стоит, в инструкции написано
