инструмент и приспособления. Страница 554 из 1106
просто в инверторах не особо разбираюсь,вернее вообще,знаю радиодетали и умею паяльник держать,в школьные времена паял,даже ремонтировал приемники и телевизоры от случая к случаю,а после армии все забросил.В общем как-то так.
[/quote]
Без понимания принципов работы и свойств элементов - будет БАХ!
у кого есть станок токарный С8С
ВОТ ТАКОЙ https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/oborudovanie_dlya_b...
ПОДЕЛИТЕСЬ МОЖНО БРАТЬ?
Сегодня трохи приборохлился . Конечно не супер . Но для колхоза пойдёт.
ничего так
Я про него почитал, станок класс тем более новый! https://www.chipmaker.ru/topic/77621/page__view__findpost__p__1138514. резьб режет море! Он по мне похож на ИЖ, а ИЖ мечта для дома.
Добрый день!
Пришла в голову идея, может конечно и бредовая, использовать для компрессора коллекторный двигатель. Есть старая болгарка 2 кВт, обороты около 6000. Если понизить в три раза, то будут подходящие параметры для работы зиловского компрессора на полную мощность. С запуском нет проблем, работает от 220 В.
Или все-таки это бред полный?
Андрей 73 ,Вторичек сколько?Я имею ввиду сколько столбов железа?У меня три столба шесть обмотокТри фазы высокая ,три фазы низкая 70в.схема соединения такая же как на авто генераторе.Шесть диодов и тирисор регулирует постоянку
Работать будет, но наверно лучше ещё понизить обороты!
У меня у знакомого сделана мотолебёдка для пахоты огорода на основе болгарки "Фиолент", сделана в 2006м году, пашет два раза в год 6соток, после пахоты болгарку снимает и использует по по прямому назначению, и она живёт!!!
Собственно именно по этому и пришла такая мысль.
Тоже есть, только не лебедка, а электрокультиватор, на основе болгарки, тесть делал. Обрабатывает огород замечательно. А электролебедка на основе какого-то итальянского мотор-редуктора.
Для управления лебедкой правда два человека нужно, а вот культиватором можно одному работать.
Ну если понизить в 3 раза, как я написал, то будут как раз номинальные обороты компрессора, 2100 по-моему. А так, если производительность не критична, то конечно можно еще понизить.
У меня Зиловский компрессор, крутит трех киловатный, трех фазный двигатель.При давлении 8 кг/см2 с места берет с большими потугами.
ХА ХА ХА И ЭТО НА СЕЛЬХОЗ ФОРУМЕ без обид просто как подумаю что весной супруга опять начьнёт напрягать с огородом и плачет когда я туда на ТРАКТОРЕ ЗАЕЗЖАЮ типо куда на таком лезешь а чё лопатой его копать что ли
Могу поделится опытом. Небольшую кувалду в трактор положи. По ней не бросай, но ее сторону можно. Помогло. Примерно лет 25 назад, я так начинал садить картофель сажалкой. Там еще вся улица пришла смотреть.
Живу в небольшом городе.Жёнка постоянно осенью визжала ,,Кто в огород на тракторе заезжает,,А тут приметила что сорняка после меньше и в другую сторону визжать:,,Когда на тракторе пахать будешь?,, Так что бы не делал и как ты б не делал ,нос женский впереди себя увидишь
У соседа однопоршневой - скорее всего ЗИЛовский , потому как система смазки похожая , так мотор стоит всего киловатт мощи имеет , вот только понижение, визуально 1 к 5 , клапан настроен кажись на 6 атм .
У меня со-7б , всё родное , движка на 4 квт , так хоть до 10 очей качай, даже не затыкается на старте ( пробовал до 12 , сцыкотно , если рессивер вскроется , всё-таки не новый) , нравится , в сравнении с китайцами что на 200 что на 400 л.мин - он гораздо тише , да и часами может работать , выдавая свои 500л.мин.
А как понизить обороты. шкивами и ремнем. не выдержат подшипники боковой нагрузки долго. они же там игрушечные. и шуму от такого движка.
три столба, девять обмоток. 380/220/20. транс с работы припер. Думал, самый умный, смотаю обмотку 220 до нужного напряжения и все. не тут то было. обмотка 220 оказалась внутри. Пришлось мотать дополнительную самому.
А видео нет? обороты на фрезе наверное бешеные
Ну и похвастаюсь обновками
Ну незнаю,или только мне попадаются такие движки,короче,я считаю что коллекторные движки не надежные,точнее при длительной эксплуатаци без перерывов летят,вернее у меня летят,последний раз сжег ручную циркулярку при использовании в стационарном положении для обрезки досок,хотя предусмотрен такое по инструкции,но после 6 или 8 досок хлопок и дым,до этого валялся 1200 ватный без дела,сделал самодельную дробилку через ремень,тоже через некоторое время пошел дым.По моему мнению,коллекторные не должны долго работать под нагрузкой без перерывов,асинхронники на счет этого надежней.
Поздравляю .
Всё таки , FoxWeld - не зря мне нравятся , хоть и ставят непонятные детали деланые в 3тью смену- но в качество у них нормальное , и многие у них продукцию под своим лейблом заказывают . Прикольно , у продавцов - заказывают продукцию с надписью "фирмы заказчика" , но леблом " фирмы заказчика-изготовителя " . Компрессор даже с трубками медными - это хорошо , даже очень , против аллюминевых - эти вечные ,но не стоит забывать через часок работы, а то и меньше , все гайки на трубках подтянуть без фанатизма , и проверить затяжку головы , а то маслоплевание и выстреливание сапуна не заставит себя ждать .
Декстер - реально фирменный с 10летней гарантией , или ? Потому , что эта контора , выпускала реально офигительный ручной инструмент, бокорезы и пассатижи - просто неубиваемые и удобные , качество на равне с WIha , их отвёртки - это класс . Но дорого , второй раз покупать , а первый комплект - растерял .
Спасибо за совет, учту
Вряд ли, в Леруа 1700р. за набор (5 предметов), продавец сказал что для начала не самый плохой набор.
Это страшное слово , там либо хорошо - либо плохо , комплект очень сильно напоминает "кратон" , только надписи и цвет - в инверсии , продувки на одном знакомом заводе живут , и никто не жаловался , да и мне с того завода прилетали - я тоже не жалуюсь , главное не обмерзают , в отличии от другой , на букву Fu , шло вот таким комплектом
https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/1118677/market_fcmIjrcpMah0... и нормально так отработало с 2011 и до сих пор , в бою подкачка, продувка . \компрессор всё реже пользую - ибо без рессивера он ( был до позапрошлых выходных).
К сожалению 380 В нет.
Так это понятно, я думал так сделать, и движок есть 1 кВт на 220 В. Но это опят уменьшение производительности. Про болгарку подумал именно по причине без особых трудов получить номинальную производительность без лишнего увеличения мощности. Можно конечно поставить двигатель 4 кВт, но зачем, если компрессор потребляет всего 2,1 кВт?
Если страшно за подшипники, можно шкивы поставить на свои опоры, а болгарку крепить к одному из шкивов хоть болтовым, хоть шлицевым соединением.
Видео нет, и до весны вряд ли появится. Обороты на фрезе не особо и большие, хотя может и чуть больше чем требуется, сейчас точно не скажу.
С болгарки ремнями понижение в два раза на редуктор от старых откатных цеховых ворот, к сожалению ни марки редуктора, ни понижения сейчас сказать не могу.
С этим согласен, но при правильном подборе ресивера и перепада давления, можно добиться оптимального режима работы.
Собственно из-за сомнений в надежности я и написал свой пост, хотел услышать мнения остальных.
Я не в курсе , сколько зиловский потребляет , но со-7 жрёт по 6А на фазу , это ровно 4 КВт .
Я на СО-7Б поставил двигатель 5 квт, так как 4 квт не хватало для запуска зимой по морозу (хоть компрессор стоит в помещении).
При затягивании лопнул уголок, осталась резьба в гайке трубки (ни как не извлечь остатки, трубка медная ломается).
В магазинах трубка и уголок за бешенные цены (на али немного дешевле)
Решил проблему так (металлопластиковая труба)..., обошлось в копейки.
В -15 ° - запускал , автомат серии С на 20А на грани срабатывания , залил синьку 5-40 , иии стало полегче . В планах навесить на него автоматику , поставить виброопоры взамен колёс, добавить клапан между цилиндрами и ресивером ,осушитель уже нашёл ,ещё надо выходной регулятор давления с манометров - очень нравится для пропана .
На пропане резьба левая
есть точно такой же начал бится током, но на зиму надо масло менять потому как при пяти тепла надо уже греть , иначе не запускается
ну если качать не много
