инструмент и приспособления. Страница 549 из 1111
Синоним женщин в Болгарии.
А неее, я женат. :)
Ролик в размер заводского исполнения на протяжку полуавтомата , канавку под проволоку 0,6 мм из плашки М6 сделать , или просто родную из какойто высокопрочки , что сродни обойме подшипа проточить , и по родной канавке заглубится предварительно снять оклоло 0,3-0,4 с диаметра , ролик 2-3 см в иаметре и 6-12 мм в толщину. Это только один из примеров .
Просто на малых , такие операции занимают пару минут , с переустановкой детали , и не напрягаясь
все равно не понял,почему думаете что на большом проблема?все эти вещи не представляют никакой сложности,канавки на подшипниках нарезали ,да и ролик без пролем можно даже и меньшнго диаметра и толщины.
Для таких вещей имелись разного калибра потронов,которые зажимались в основную,резцы вообще не проблема было,любого калибра,из которых делали спецрезцы(то есть,каждый резец для своего дела),поэтому небыло проблем точить мелкие детальки,да и необязательно зажимать патроном,можно и центром кое-какие детальки прижать и обрабатывать.
Вы пока писали, я 5 роликов проточить успею, не говоря уже о смене оснастки, патронов и прочей хрени. На малом , одним болтом откручивается резцедержка , снимается и можно точить сразу 4 резца ! На большом такое не светит, не напрягайтесь, всем понятно что каждый станок для своих размеров . Я тоже на 16к20 1-63, ит-1 и тв4 ,тв16 и ещё с полтора -два десятка пользовался,и названий не смотрел, главное чтоб показали где скорости выбор а где вперёд и выкл.
если сильно надо пусть самодельную сляпает делают из гидроцилиндра или буровой штанги на чипе полно да и не так там сложно
Он от меня очень.далеко . Так бы что нить придумали бы.
ХачУ
6700 за модель до 46мм https://knipex-russia.ru/kleschi-perestavnye-gaechnyj-klyuch-knipex-kn-8... .
да ну его нафиг , большой набор или полтора десятка сибтехосвких газовых ключей куплю , они тоже крепкие .
Выглядят красиво
Купил такой ключ в 2014году, сейчас просто не представляю как раньше без него работал!!! Но правда спецефичный! в основном требуется в сантехнических работах.
Покупал у барыг с "форумхауз" , обошёлся 2,5 тр. На офсайтах ценник жестокий
Сибртеховские ключи Го..но редкостное! Если и брать трубные ключи, то лучше посмотреть на Gross.
Дык я про то же , я когда увидел такой и ещё , да вот они оба
, так в принципе 2 этих мне заменили бы в "тревожном чемодане " все большие ключи , так то набор до 22 всегда с собой.
Ну а сибртех N2 , у меня лет 5-7 в бою , за это время я сломал 3 или 4ре 2 и 3ки старых соверских , а этот жив . Нравится . он реально ни чуть не хуже чем hobby немецкий ( если в один цвет покрасить - то не отличить) ,а тот у меня лет 15 уже , граням каюк, краски нет , трубу уже от проворота не держит . Вот так вот повезло .
Добрый вечер форумчане! Помогите соорудить приспособу чтоб сдавливать полностью пружину( волговскую) чтоб одна сторона не подвижна а вторая по рельсе передвигалась и вентом сдавливать! Бюджетный вариант надо но проктичный! А то чето не че в голову не идет! Мож пустая
https://www.youtube.com/watch?v=ehAWs7HVpvw
а такой ек пойдет?https://www.youtube.com/watch?v=OjioLLsRvQE
Спасибо большое! Теперь будет с чего стартовать
Сбылась мечта Модель ВС-327. За 4000 рублей купил.
Поздравляю! Надежный, добротный станочек!
Так так ,я так понимаю плита ,как и на моем, втором - самопал , я ноги резиновые сделал - но он теперь вибрирует зараза , лёгкий ,а шкивы тяжёлые. И.
Я забыл выложить фоты, а потом уничтожил при перепрошивке телефона , как вдруг сверлильный с крестовым столом, стал долбёжным. Вообще классно и быстро, шпонку 5*5 глубиной 60 , задолбил минут за 7 ( по радио пара песен сыграла),причем отрезным резцом со своего микротокарника, с перекосом зажатым в патрон сверлилки.Ну а чё, в токарном суппорт гонять или приспособу по микрону, а тут за раз 0,1мм стабильно.
А чем он от 2м-112 отличается? День гуглить
фигассе у вас цены
это мне повезло. 2м112 за 50 тр и нс12 за 10 висит объявление у нас.
я за 15 брал нс12
Ловить надо. За 5 на Авито видел. Сейчас за 9 висит. Есть фрезер широкоуниверсальный недорого.облизываюсь на него. И хочется и колется.
Парни, всем доброго здоровья. Извиняйте, что лезу со своими "ёжиками", но почти сломал голову, а посему- реально нужен совет СПЕЦОВ. Как правильно подключить, а точнее- на какие клемы реле РТК-2-12У4 подать питание 220 для работы компрессора холодильника? Там, аж 5 клем(честно скажу, мне и 3 было б много- для однофазки) Сам "компрес" рабочий - 100%, но не хочется постоянно коротить обмотки для запуска. И ещё вопросик - не будет ли эта релюха самостоятельно отрубать "компрес"? Спасибо.
Вот схема.А как понять будет ли сама отрубать компрессор?Оно просто пускозащитное...
Будет , при повышении нагрузки, БМ-биметаллическая пластина , вокруг ней нихром R1 или R2, так что система почти как в автомате , и тоже не предназначена для частых размыканий.
И устанавливать реле стрелкой в верх,Вы наверное в курсе.
Ребята, всем спасибо. Все эти схемы и моменты установки самого реле я видел, но плиз , тыкните меня носом на какие клемы подать 220?
Вот и дело-то в этом....
Скорее должно быть так.1и 2 -220В 3-й общий с мотора. 4-й рабочая обмотка 5-й пусковая обмотка.
Возможно я не всё выложил, сори други. Но не могу взять в толк одного - на какие клемы реле подавать питание. Извиняйте за напряг.
