инструмент и приспособления. Страница 544 из 1106
это прям бесит.[/quote]
Если из-завсякой мелочи бесится,здоровья не хватит.У меня второй год на тракторе поперечная тяга согнутая и ничего не бесит,по почве чтобы износить колеса ,не мало тысяч надо проехать,а так вроде не кидает пока,вот и руки не доходят,а на девятке тоже на глаз рейкой ставил,резину скорее порезал чем износил,менял не чаще других,которые в сервисе устанавливали, так-что не забивай голову всякой ерундой.
Сороконожка тоже не смогла ходить когда задумалась в какой очередности ставит ноги
Ошибочка с генератором вышла, нет у движков китайских хондоклонов - ремонтных размеров. Взял сток, зазор а кольцах 0,3-0,5мм. ,износа в сёдлах клапанов на ощупь нет, , выпускной клапан засрат по полной, отмыл оттер, клапана не пропускают. Собрал, обкатали - дымит, после прогрева но чуть по чуть но дымит, но вроде масло не жрет.зазор в клапанах на холодную 0,1-0,15 .
Нагрузку держит.
Не пойму что за фигня.
Ох нифига силе засрат да ещё за 50 часов, может смесь жирная?
Смесь думаю норма, ведь первые минут 5 он не дымит совсем . Со слов владельца,генка работал , он только масло подливал , за час болше литра сожрало. Есть мысля что в глушаке ещё ,что то осталось , и это оно нагревается и дымит . Наверно надо ещё погонять , авось выгонит.
а не лил ли он масло в бензин
Божится что не лил.я на всяк пожарный слил и залил чистый ,но ничего не поменялось.в любом случае, первые минут 5 даже с нагрузкой не дымит . Я вот думаю, а тот мотюль 15летней давности ,5-30 что я залил ,может уже протух, хотя в субару , в генератор - лил с этой же канистры и все нормально было.
Залил в глушак бензина, чуть слилось - шняги черной, но внутри дофига осталось.Видать там много гадости скопилось, наверно прожигать надо, но , стрёмно .
https://youla.ru/chelyabinsk/remont-i-stroitelstvo/ruchnye-instrumenty/l... Кто нибудь дело имел с такими. Как они по плотности, сильно люфтят. если из них скажем направляющие делать на циркулярку. или движек с наждачным камнем катать для заточки ножей фуганка.
Если не ушатаны в хлам, то хватит более чем.
Едрит его налево, наконец то руки снова дошли до китайского припоя по люминю и канистры , запаялась, как миленькая, герметично и легко .
У меня почти такая же алюминиевая канистра на 10 литров без дела лежит. Потерялась пробка. Пока ничего подходящего не нашёл, а канистра удобная была.
У меня тоже есть , и тоже без пробки , но пробка от этой - к той не подошла, закусывает чуток ,хотя вроде резьба целая.
Канистра друга,он дал мне в ней бензина - сказал почти полная, мол тлько свой мотоблок недавно чуть дозаправил , а я в свой мотоблок и заправил , литра 3 , и всё , а у нас движки одинаковые, звоню ему , говорю - дырка там , а он не верит. так год и пролежала у меня . Ну теперь с чистой совестью отдам обратно .
У меня тоже лет десять такая же канистра пролежала без пробки. А недавно увидел в магазине запчастей,купил. Теперь с пробкой .
Покажи припой и упаковку если можешь?
Вот у этого брал https://ru.aliexpress.com/item/20-PCS-2mm-50cm-Low-temperature-aluminum-...
на ютубу есть много видео , а у меня перебои с быстрым с интернетом.
ПЫСЫ медяху к люминю тоже получилось , я ж вроде где то тут фото выкладывал .
Протестировал???Как себя показали???
Мдя, инетересно как они себя поведать на 50-62 мм кольцах, так то я себе тоже взял бы.и стяжку для колец , тоже малого диаметра надо. Ибо понравилось тема про беззазорные кольца, но ставить их - ещё то счастье.
Хорошая и нужная вещь Сам пробовал и друзьям давал попользоватся.
Сделал ради интереса.
Заморочился так заморочился четкая работа! Меня тут друг недавно на ДР порадовал. До этого был один тоже дареный.
Из болта на 22 сделал 4-хгранник и приварил железку Ф20мм. к шляпке - это чисто для головки на 36 или 34, какая там шляпа у болта на подаче Р80 , ну и труба для её вращения - вчера ушла на ВОМ для миника , а миник то ходуном ходил при откручивании этого болтика, ещё бы , затянут то он был ударной пневмой.
Бывают.
Обновил вольтметр
Вот это совсем другое дело....Из имеющейся всегда можно сделать что то подходящее.Сварка и болгарка творят чудеса...
Кто нибудь использовал такой http://m.220-volt.ru/catalog-75527/?yclid=4996239852736367067&ref=ya_dyn...|31792364&utm_term=&utm_content=k50id|01000000407492_Пневматическое-оборудование|cid|31792364|gid|3078491142|aid|5117360861|adp|no|pos|premium2|src|search_none|dvc|mobile|main&k50id=01000000407492_Пневматическое-оборудование как он вам?
Сегодня такую купил - http://m.220-volt.ru/catalog-52956/?yclid=4965467512937135065&ref=ya_dyn...|31792364&utm_term=&utm_content=k50id|01000000407499_Электроинструменты|cid|31792364|gid|3078491149|aid|5117360883|adp|no|pos|premium2|src|search_none|dvc|mobile|main&k50id=01000000407499_Электроинструменты
Да Саня качество макиты упало, я тоже на эти "грабли" дважды наступал. Я о болгарках говорю. .
Травокосилка(электро) 2013 г.в.,в прошлом году поменял один 203 подшипник,нож точить начал ток в этом году(кстати,с чего он сделан?Искры летят как с нержавеющей стали,но лёгкий как титан).Кошу примерно 6-7 соток газонки по мере необходимости: высота травы 15-20 см,нож настроен на 4 см.Я доволен)))
Месяц назад купил ТАКУЮ доволен как слон. До этого было много безродных 125-х, и мощнее (по шильдику), но так не одна не резала.
Мужики, я за отбойный молоток спрашивал - как он вам? Пила то , вроде, ни чЁ- пилит. А молоток маленький и долбит как перфоратор- по характеристикам.
Они уже не болгарки а румынки, у меня в румынии сделано
