инструмент и приспособления. Страница 542 из 1109
До какого высказывания человек только не додумаеться и что только не придумает лишь бы не убирать после себя.
Не в тему, но мой сын всегда делал то что скажу ему я, уроки, работа -не важно. Никогда не ругал, не бил, но всегда проверял как он сделал то что я сказал, если не сделал, подъем и вперед, подымал и ночью в непогоду, не важно. Довольно быстро доходит.
Помню , в армии , сооружение , кругом бетон и цемент , но мы всё чёто моем и подметаем , подметаем и моем - мартышкин труд , потому что грязи меньше не становится , в общем говорю офицеру - давай в кабельные каналы заметём этот цемент , так хоть на полдня чисто будет , и разводов этих цементно- песчаных , а он мне в ответ
В основу чистоты заложен принцип равномерного распределения грязи
ну , грит нафиг , метите и мойте так как есть , а то потом заставят из кабель - каналов выметать , а это почти нереально
Чуток обещанных фоток, пока ещё не сверлилки . Виброопорам быть или нет, но болты , что снизу держит колонну - все равно выпирали .
Сегодня, пригел заказ с Али ,забрал на почте припой для люминя . Хотел запаять канистру, но ,воды налил, но пары беензина чуток бухнули и увеличили размер повреждений ,и канистру , да и , горелка оказалась слабовата, прогреть нормально не смог.
Вспомнил , что на пакете , было написано Al-Al , Al-Cu , ну и решил попробовать ,как оно.
В общем - флюс , что внутри проволоки - это нечто, медь разьел моментом , и в прочности соединения ,лично у меня сомнения нет.
Так конечно бухнут. Тем более трещина в шве, а в их складках накапливается осадок из которого потом при нагреве выделяются пары бензина. Канистру надо было выпарить и потом налить в неё грамм 200 раствора аммиака. Или продуть её выхлопными газами. У меня гидробак от Т-40 хлопнул при сварке, хотя он лет пятнадцать пролежал под открытым небом без крышки и фильтра. И варил его без крышки так же. Я то думал там всё масло давно вымылось да высохло. Кааак он бахнул.... Стал круглым.... Хорошо что открытый был. А то то разорвало бы и был бы кумулятивный удар плюс кантузия. А может и пол головы снесло бы. С этим шутки плохи.
Алюминий такой штукой свариваю:
Несколько лет назад купил за 34 тысячи. Сейчас уже цена за 50 тыс прыгнула.
Аргон , пока еще проблема, только на обмен баллоны, и то только с конкретной станции. Да ииии, как то пока без надобности, TIG хотел освоить, но оказалось что на морозе он бесполезен, а у меня гараж дырявый. Но, если подвернется халявная проволока для полуавтомата - то аргон достану, если что, просто отолью в маленький кислотный.
В тему ! НС-12 выкупил в чермете ещё несколько лет назад ,но всё руки не доходили оживить его. По сути не было только эл.мотора с плитой. В общем оригинального двигателя не нашёл. Пристроил от стиральной машинки .Шкив с генератора Москвича ,отверстие в нём на 17 ,на токарнике выточил втулку на 14. Вот в общем что получилось.
Сегодня делал пробные дырдочки и уже сломал одно сверло ,жалко ,новое с Союза ещё !
ЗбСь! Сверло жаль, мой первый, свариатором, 5мм сверлом, делает непрерывную стружку на толщину 20-25мм.
Стиралошный, вятка, двухобмоточный, двухскоростной, есть у меня, на крайний случай берегу. Ну,а, я, этот, с НСки еще и не подключал. Только коробку разоброал и скрутки удалил, чето смотрю на неё, и апатия берет, чую гавно купил. Но крестовый стол - это тема.
Я выкинул оригинальный и поставил от "машинки автомат" + регулятор оборотов с обратной связью с али
Я выкинул оригинальный и поставил от "машинки автомат" + регулятор оборотов с обратной связью с али :super:[/quote
Дайте ссылочку? А на малых не греется мотор?
https://ru.aliexpress.com/item/400W-AC-220V-motor-speed-pinpoint-control...
на сильно маленьких греется, можно придумать активное охлаждение
в некоторых моторах есть защита от перегрева
Хорошая штука, есть у меня их много, но для длительных нагрузок - не айс, быстро нагреваются и щетки там, как то надо закрывать, кожух мутить. Ведь в гараже пыли много и вся таблица менделеева в воздуше, даже бацилы не размножаются, но регулировка с нуля - дорогого стоит.
ЗЫ. В моторах от СМА, по сути, нету защиты. Точнее бывают термопредохранители одноразовые, но они скорее чтоб не загорелся, попадались все выше 100град.
А человеку там находится не вредно? Только с приходом весны, я понял что уже могу работать в своём отапливаемом гараже. С приходом относительно теплых дней, стало можно держать двери немного приоткрытыми. Поступление свежего воздуха в замен химическому и жизнь стала лучше, жить стало веселей.
У меня только стены утеплены, пол деревянный,но не продувается, так как оргалит настелен. В общем, если электрод сжечь - то двери ,что открыты , что нет - все равно.открываю , чтоб светлее было , хотя на 30квадратах, 6 светильников 2хЛБ40 .
Это притом , что потолок продувается, и потолок минимум на 2,30м, в коньке крыши 3,5м.
А как натяжку ремня регулировать?
Дык , это же ,там штатный натяжник , плита вместе с мотором взад-вперед ездит на 2х направляющих.
Везет кто в Костроме живет . Я бы тут и прописался и ходил каждый день как на работу пока жена не пристрелила https://m.avito.ru/kostroma/remont_i_stroitelstvo/metalloizdeliya_bu_944...
Просто КЛАНДАЙК!
По хозяйски люди делают.
А китайскому сверлильном у станочек такой реально подключить?
Схему двигателя найдете, выложите, поглядим
Нашел магазин, где ещё советские вещицы лежат в масле)) не мог с пустыми руками уйти. Набор отверточек даже не догадаетесь сколько стоит))
краны такие у меня где то валяются тоже еще с тех времен. в масле, к чему их приточить понятия не имею
Один тоже где-то валялся дома. На огороде на воду поставлю для пробы.
кому ключи «тех времен» ? Извините, что не в масле.
зубром вполне доволен, хотя его давят со всех сторон
Тоже есть пару жужжалок от Зубра,вроде ни чего плохого сказать не чего.
А зачем в в поле гайковёрт?
Там же не надо гайки по 100ню штук крутить,а пару десятков можно и руками,
Лучше наверное всё-таки от Эл.сети.И надёжней и мощнее будет,на аакумы потом не разорятся.И они же начнут современем терять ёмкость и следственно ёмкость,а подзарядить в поле опять же будет не чем.
